agfa isolette
Też mogę się dopisać do klubu - w chwili słabości przepłaciłem za Isolette II z Agnarem w pobliskim komisie (120zł). Po wysypaniu piasku (chyba dzieci się nim bawiły w piaskownicy), wyczyszczeniu soczewek i uszczelnieniu miecha na rogach mieszanką butaprenu i czarnej farby akrylowej okazało się że działa bezproblemowo (poza samowyzwalaczem). Migawka chyba trochę zwolniła (jeszcze nie pomierzyłem) ale film testowy wyszedł ok (nie licząc tego, że srogo się przeliczyłem myśląc że na 1/25 zrobię nieporuszone zdjęcia ).
Kolejny Isolleciaż melduje się na posterunku:P....mój egemplarz przyjechał z dani....za 150 koron duńskich:P...czyli jakieś 75 zł...Isolletka II z Agnarem....
Pytanie macie może gdzieś jakieś zdjęcia lub instrukcję jak rozebrać obiektyw i przeczyścić?....pierścień od ostrzenia skrzypi mi tak że szok:P....
pozdrawiam
pozdrawiam
Spróbuj wykręcić 3 śrubki na zewnątrz pierścienia ostrości, a potem wykręcić przedni człon. Tylko wykręcając zapamiętaj w jakim położeniu wyjdzie z gwintu - oznacz to sobie jakoś bo potem skręcając musisz zacząć od tego samego miejsca (tam gwint jest chyba potrójny więc jak nie zaznaczysz to masz szansę 1/3 trafić prawidłowo przy składaniu).
Żeby potem ostrzył musisz albo liczyć ile obrotów zajęło wykręcenie, albo lepiej ustawić z powrotem na nieskończoność wg matówki przyłożonej z tyłu.
Ostatnio zmieniony 30 sie 2011, 10:37 przez Henry, łącznie zmieniany 1 raz.
melduję się z Izolatką na pokładzie. W zasadzie to ta sama Izolatka, którą miał Cichy, ale udało mi się naprawić spust migawki. Dla odmiany, zepsuła się sama migawka- tzn. muszę najpierw zrobić zdjęcie z zasłoniętym obiektywem, naciskając na spust i popychając naciąg migawki, dopiero potem naciągnąć i zrobić zdjęcie. No i dlatego kupiłem Rolleiflexa, ale izolatkę będę miał do kieszeni, coby np. zabrać do szkoły.
Isolette jest dobra też do celów turystycznych - mała i poręczna. Z Apotara wychodzą całkiem ostre zdjęcia.filozof97 pisze:melduję się z Izolatką na pokładzie. W zasadzie to ta sama Izolatka, którą miał Cichy, ale udało mi się naprawić spust migawki. Dla odmiany, zepsuła się sama migawka- tzn. muszę najpierw zrobić zdjęcie z zasłoniętym obiektywem, naciskając na spust i popychając naciąg migawki, dopiero potem naciągnąć i zrobić zdjęcie. No i dlatego kupiłem Rolleiflexa, ale izolatkę będę miał do kieszeni, coby np. zabrać do szkoły.
Może tu znajdziesz coś, co Ci pomoże:Fikumiku pisze:
http://www.kyphoto.com/classics/forum/m ... 1275488090
i tu:
http://www.rolandandcaroline.co.uk/repair.html
Przy okazji też się mogę zameldować jako użytkownik Isoletki III (chociaż z doskoku - bo to żony aparat i ja tylko czasem jej zabieram).
jak do mnie zadzwonisz pod nr 79 312 84 15 to ci powiem jak się dostać do wszystkich soczewek żeby je wyczyścić . dzwoń między 14 a 20 -ą .Fikumiku pisze:Kolejny Isolleciaż melduje się na posterunku:P....mój egemplarz przyjechał z dani....za 150 koron duńskich:P...czyli jakieś 75 zł...Isolletka II z Agnarem....
pozdrawiam
żeby ustawić potem ostrość będziesz potrzebował kawałek matowej szybki lub coś co zastąpi matówkę.
może też być zmatowiony plastik..
Możesz zaryzykować próbę "zapamiętania" położenia soczewki ale nie zawsze to się udaje.
Najlepiej ustawić ostrość na matówce.
ju_87
Dzięki wielkie panowie, już sobie poradziłem bez większych problemów. Smary były tak zastane że szok! Wiec przesmarowałem czymś do rowerowych łańcuchów:P...a zamiast matówki to matowionej plexi uzyłem....kiedyś ja kupiłem w sklepie plastycznym.junkers_ju-87 pisze:jak do mnie zadzwonisz pod nr 79 312 84 15 to ci powiem jak się dostać do wszystkich soczewek żeby je wyczyścić . dzwoń między 14 a 20 -ą .Fikumiku pisze:Kolejny Isolleciaż melduje się na posterunku:P....mój egemplarz przyjechał z dani....za 150 koron duńskich:P...czyli jakieś 75 zł...Isolletka II z Agnarem....
pozdrawiam
Dzięki i pozdrawiam
