Miękki wywoływacz pozytywowy - lub inaczej..
Bawię się powiększalnikami kondensorowymi, czasem popełnię jakiś styk z 4x5, papier - stałogradacyjny baryt.
Dopóki używałem przeterminowanego Fotonu o gradacji normalnej problemu nie było - potraktowany W-14 Fomy dawał mi ładną, miękką tonalność. Zachciało mi się nowego papieru - w sklepach foto w małych formatach (do 20x25) jest praktycznie sama Foma. Gradacja normalna zwykle jest na stanie - więc kupiłem :)
Matko, jakie to kontrastowe Czytałem, że gradację Foma ma zaniżoną (że 'normalny' to raczej 'twardy') ale żeby aż tak??
Kombinacje z czasem naświetlania i moczenia nie dały nic sensownego - być może nie mogły, ale zgłębiam temat na własnych błędach, więc błądzenie traktuję jako część zabawy.
Zacząłem szukać bardziej miękkiego wywoływacza pozytywowego - Eukobrom Tetenala miał być bardziej miękki. Przetestowałem, jest, choć bez szaleństwa - odbitki ciągle za twarde.
Po sieci plączą się informacje o W-23 - jako wybitnie mdłym wywoływaczu - czy ktoś z uczonych w piśmie może to potwierdzić? Warto spróbować? Ewentualnie - zna może ktoś jego skład - bo moje umiejętności googlowania okazały się niewystarczające a dałbym radę go zestawić samodzielnie (chyba).
Jakieś inne opcje wchodzą w grę? Filtry? Chciałbym pozostać przy powiększalnikach kondensorowych i stykach.
Wdzięczny będę za jakąś podpowiedź.
Rafał
Rafał
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez rafal, łącznie zmieniany 3 razy.
odpowiedzią pewnie jest to że wcześniej miałeś przeterminowany papier. to że masz kondensator to przy papierze stałogradacyjnym nie ma znaczenia. pokaż przykłady - skany odbitek.
Ostatnio zmieniony 26 lut 2011, 22:27 przez schabu, łącznie zmieniany 1 raz.
Identyczne parametry naświetlania, styk z 4x5. Zdjęcie testowe, więc proszę nie skupiać się na wartościach artystycznych, bo ich tam nie ma. Na ekranie po lewej Foma, po prawej Foton. Foton zadymiony, ale gładki, a Foma wali po oczach - i to jest ta miększa wersja, w Eukobromie.schabu pisze:odpowiedzią pewnie jest to że wcześniej miałeś przeterminowany papier. to że masz kondensator to przy papierze stałogradacyjnym nie ma znaczenia. pokaż przykłady - skany odbitek.
Wieczorem spróbuję rozcieńczyć Eukobrom - choć obawiam się, że poza wydłużeniem czasu zbyt wiele nie zyskam. Jeśli się nie uda - sięgnę po Centrabrom, ew znalazłem jeszcze informację o miękkim wywołaczu Kodaka - Selectol Soft.rafal, miękka wywojka, np tetenal centrabrom, foma w24, tyle ze on nie współpracuje z niektórymi papierami, neutol agfy, ew. próbuj większego rozcieńczenia.
Męczy mnie ten problem - jestem bardzo zadowolony z kontrastowości negatywów (do 4x5 podpiąłem Schneider Symmar-S), gapiąc się w negatyw widzę detale w bardzo szerokim zakresie - np jednocześnie fakturę śniegu i szczegóły w głębokim cieniu pod kapturem - a tu taki zonk z przenoszeniem na papier. I żeby to jeszcze była kwestia rezygnacji z detali w światłach LUB w cieniach - to uznałbym to za normę. Tu mam wyżarte światła i zbyt gęste cienie, jakbym się brzydko histogramem bawił
Rafał
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez rafal, łącznie zmieniany 1 raz.
ma znaczenie. glowica kondensorowa zawsze da bardziej kontrastowa odbitke niz glowica z swiatlem mieszanym. niezaleznie od tego czy papier jest stalogradacynjy czy mgdschabu pisze:to że masz kondensator to przy papierze stałogradacyjnym nie ma znaczenia.
najprosciej kupic paczke papieru multigrade + filtry...
dadan_mafak, :) Nie ruguj papieru stałego z naszego podwórka
rafal, A nie prościej to kupić Fomabrom o miękkiej gardacji niż męczyć się ze zmiękczeniem normalnej. Masz rację, normalny Fomy jest dość kontrastowy. Kup papier Specjalny żółty albo nawet zielony to będziesz z miękkości zadowolony.
rafal,Albo stary foton. stare fotony wciąż można kupić i trafić na dobrą paczkę. Sam używam tylko, że nie bromy a chlorobromy i chlory. Jaki chcesz to mój kolega ma chyba trochę Fotonbromów 13/18 do opylenia. Sprawdzaliśmy. Pracuję bez zadymienia tylko miękkie na maxa tak jak ty chcesz :)
Dziś będę się z nim widział to mogę spytać.
Ostatnio zmieniony 27 lut 2011, 12:43 przez kayaman, łącznie zmieniany 1 raz.
chodziło mi rzecz jasna o głowicę kondensatorową.weesee pisze:nie ma takiego elementu w powiększalniku.schabu pisze:kondensator
no tak, jest mniej więcej jedna gradacja różnicy i do tego ostrość przy głowicy dyfuzyjnej jest mniejsza. mi chodzi o to że w tym przypadku nie ma to znaczenia, bo różnica w "kontrastowości" między tym dwoma papierami dalej zostanie. są to dwa różne papiery, w tym jeden przeterminowany nie wiadomo jak długo.dadan_mafak pisze:ma znaczenie. glowica kondensorowa zawsze da bardziej kontrastowa odbitke niz glowica z swiatlem mieszanym. niezaleznie od tego czy papier jest stalogradacynjy czy mgdschabu pisze:to że masz kondensator to przy papierze stałogradacyjnym nie ma znaczenia.
Na miękką Fomę w jednym ze sklepów czekam już ponad miesiąc A normalnej trochę mi się w domu poniewiera - słyszę jak gada "no wymocz mnie..!"kayaman pisze: rafal, A nie prościej to kupić Fomabrom o miękkiej gardacji niż męczyć się ze zmiękczeniem normalnej. Masz rację, normalny Fomy jest dość kontrastowy. Kup papier Specjalny żółty albo nawet zielony to będziesz z miękkości zadowolony.
Chcę, daj znać na PW, z jakąś wstępną propozycją cenową i ilościową.kayaman pisze: rafal,Albo stary foton. stare fotony wciąż można kupić i trafić na dobrą paczkę. Sam używam tylko, że nie bromy a chlorobromy i chlory. Jaki chcesz to mój kolega ma chyba trochę Fotonbromów 13/18 do opylenia. Sprawdzaliśmy. Pracuję bez zadymienia tylko miękkie na maxa tak jak ty chcesz :)
BTW przepisów - znalazłem receptury na Foton P, P1, P2 - z uwagą że wszystkie w/w pracują twardo lub normalnie, oraz ORWO 100, 105, 108, 115. Z ORWOskich 105 ma być miękki, ale do niego akurat złośliwie brakuje mi dwóch składników.
Rafał
EDYTA:
Te przykładowe pstryki naświetlane były stykowo, choć jako źródła światła użyłem powiększalnika (Focomat II, obiketyw do średniego, wyciągnięty na max w górę). Czy gdybym zamienił go na kopiarkę stykową z mleczną szybką - albo użył zwykłej lampki biurkowej z mleczną żarówką (tu pomińmy kwestię powtarzalności i rozkładu światła na odbitce) - byłoby bardziej miękko?dadan_mafak pisze: ma znaczenie. glowica kondensorowa zawsze da bardziej kontrastowa odbitke niz glowica z swiatlem mieszanym. niezaleznie od tego czy papier jest stalogradacynjy czy mgd
EDYTA2:
Schabu mi właściwie na powyższe odpowiedział :)
Ostatnio zmieniony 27 lut 2011, 13:22 przez rafal, łącznie zmieniany 2 razy.
oczywiście chodziło o głowicę kondensorową, w której znajduje się kondensor.schabu pisze:chodziło mi rzecz jasna o głowicę kondensatorową.
widzisz Michał, my tu lubimy być tip-top, to nic osobistego, nomenklatura przede wszystkim.
pozdrawiam!
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kondensor
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kondensator
To Ty mi podaj na PW szybko dane najlepiej mejl i tel i kolega już się skontaktuje jeśli nadal będzie chciał sprzedać.
To logiczne będzie bardziej miękko. Ale jeśli korzystasz z powiększalnika tylko jako źródło światła do stykówek to nie prościej wstawić mleczną szybkę do szuflady i już będzie bardziej miękkie światło.
Dodatkowo możesz wsadzić coś pomiędzy obiektyw i negatyw bo ja wiem np. kalkę przeźroczystą, szybkę matową i będzie bardziej miękko. Przy takim traktowaniu powiększalnika nie ma znaczenia czy to kondensor czy mieszacz. znaczy jest znaczenie ale bardzo małe jeśli idzie o kontrastowość. Natomiast w ogóle nie ma jeśli idzie o ostrość dlatego nie wiem czemu jesteś tak przywiązany do kondensora w tym wypadku.
Ale to są wszystko pół środki. Rodzaj papieru ważniejszy a później wywoływacz. W czarno-białe sklepie nie mają miękkiego? Nie tak dawno na zajęcia kupowałem. Zwykle jest. Zajrzyj jeszcze na http://www.afv.pl/
Ostatnio zmieniony 27 lut 2011, 13:33 przez kayaman, łącznie zmieniany 1 raz.
Kayaman - poszło PW
To właśnie w cz-b czekam na miękką Fomę :) Proponowano mi większy rozmiar, no ale mi akurat potrzebne 10x15 - i czekam..
Kwestia przywiązania do kondensora - po prostu takie powiększalniki w domu mam :) Aktualnie zgłębiam kwestię powiększalników wielkoformatowych i jeżeli jeszcze jeden kupię - to musi być już do 8x10 lub większych formatów. Choć mam wrażenie że szybciej po prostu zrobię go sobie sam.
Jak dobrze pójdzie - poeksperymentuję dziś wieczorem z tym samym papierem, tylko rozcieńczenie i źródło światła się zmieni. BTW - jakieś sugestie co do rozcieńczenia? Czy też po prostu rozwodnić dwukrotnie posiadany roztwór roboczy Eukobromu (robiony był dwie doby temu).
Rafał
Rafał
Ostatnio zmieniony 27 lut 2011, 13:50 przez rafal, łącznie zmieniany 1 raz.
Dużego szkoda :) W domu leży wprawdzie kilka 18x24 - ale tu mi dwie szitki 4x5" nie wejdą, a kupować większy żeby go ciąć - jakoś tak mi nie bardzo. Cenowo zresztą wychodzi to gorzej, a mi aż tak się nie pali. Miałem natomiast nadzieję, że da radę na około - ciemni nikt mnie nie uczył, tylko czytam do oporu wszystko co mi w ręce wpadnie i wyciągam wnioski z błędów własnych - stąd pytanie tutaj, na forum.kayaman pisze:rafal pisze:(...)
A to nie możesz kupić większego i pociąć na mniejsze?
Rafał
