o wyzwalaniu lamp i statywie
Witam wszystkich serdecznie, to mój pierwszy raz. Fotografuję już jakiś czas,wywołuję już sama ,chętnie tu do Was zaglądam i właściwie znalazłam do tej pory odpowiedzi na wszystkie swoje pytania. Teraz mam dylemat , który mam nadzieję pomożecie mi rozwiązać.
1. mam 2 lampy błyskowe, które chciałabym wykorzystać w domu. Jak zrobić, żeby je wyzwolić nie używając lampy na aparacie. nie kablem. Wiem że są fotocele, ale
a) czy muszą być pod wszystkimi lampami i na aparacie?
b) czy wystarczy jedna, założona na sanki aparatu i ona wyzwala wszystkie?
c) czy musi być jednak lampa wyzwalająca na aparacie
2. Pytanie o statyw do średniego formatu - (p-six z sonarem i czasem pożyczona Bronica). Wiem że temat był już poruszany i najlepiej kupić manfrotto 055, ale w moim przypadku nie ma na to szans!!! niestety, nie mam możliwości dozbierania kasy, czy poczekania na lepsze czasy, najchętniej wzięłabym jeszcze na raty. znalazłam takie oferty: , GoldPhoto YH324C udźwig 7 kg, może
taki udźwig 8 kg a może VELBON SHERPA 600 da radę, chociaż ma udźwig 4 kg ten Velbon by mi najbardziej pasował bo firma ma jakąś renomę a reszta nie bardzo, wystarczy że tylko utrzyma aparat bez poruszenia.
Czy płytka mocująca aparat powinna być szersza niż do lustrzanki?
Statyw używany będzie rzadko, raz, dwa razy w miesiącu góra, przeważnie w domu, czasem na zewnątrz, ale tylko w "normalnych" warunkach
A może inne propozycje?
A może ktoś z Was sprzedaje te sprzęty?
Z góry serdecznie dziękuję za każdą odpowiedź i przepraszam jeśli są naiwne, ale dużo musiałam przeczytać zanim wiedziałam o co chcę zapytać.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2011, 12:58 przez sofka, łącznie zmieniany 2 razy.
Musisz mieć wyzwalacz radiowy. Zakładasz nadajnik na aparat, a odbiorniki łączysz z każdą z lamp błyskowych (zakładam, że lampy te nie mają systemu zdalnego wyzwalania).
Podsumowując: tyle nadajników, ile aparatów (zwykle 1)
Tyle odbiorników, ile lamp (u Ciebie 2)
Jeśli będziesz używać statywu razem z lampami błyskowymi, to może być cokolwiek, nawet taboret ;)
Jeśli naprawdę potrzebujesz taniego statywu, to tylko taki, który da się dociążyć np. torbą ze sprzętem i który nie będzie się chwiał od podmuchu wiatru. Najlepsza rada, jaką można dać: pożycz od kogoś dowolny statyw i zrób kilka rolek.
mam Szerpę 600R. używam go z bronicą ec-tl z wszelaką szklarnią jaką mam. w przypadku podpięcia komury 200/4 zestaw obciąża statyw na jakieś 3,5kg i daje radę. statywu używam często, zazwyczaj na plenerach nocnych. jeśli miałbym się do czego przyczepić, to do tego, że przy najmniejszym rozstawie nóg (ma 3 nastawy) jest ciut niestabilny w terenie. dociążenie załatwia sprawę.
mam standardową PH-157Q. rączką się blokuje ruch w poziomie i pionie, przy czym lekkie odkręcenie najpierw wyzwala regulację w poziomie, żeby można było na boki kadrować, a dopiero później puszcza pion. aby wykonać kadr pionowy np. małoobrazkowym aparatem, podnosi się całą płytkę, po odblokowaniu zawiasu.
Dzięki raz jeszcze. kiedyś widziałam jak ktoś miał przykręcony p-six pionowo, ale okazało się, że był przerobiony na format 6/4,5. na miom statywie, który mam teraz aparat w takiej pozycji padł by natychmiast, ale myślę, że nie będzie mi potrzebne przekręcanie, chociaż koleżanka ma bronicę z kasetą 6/4,5 ale też statyw drewniany chyba od kamery.
z racji kwadratowego aparatu z przechyłów korzystam tylko do nieznacznego wyrównania poziomu, ale nigdy nie zauważyłem, żeby po dociągnięciu śruby coś drgało. ogólnie jest to dość stabilny statyw.
a ja zapytam o cos o co nikt nie pytał
jakie lampy?
fotocvela nie na aparat, a do lamp, jesli lampy maja fotocele, to polecam nie wyzwalacz radiowy ( to jednak nie jest mała inwestycja ) a wyzwalacz podczerwieni, cos jak lampa tylko błyska na czerwono, praktycznie niewidac błysku i są one bardzo tanie, choc ja akurat nie znalazłem zadnego, moze zle szukałem.
wyzwalacze radiowe mają ten problem ze odbiorników trzeba tyle ile lamp, choc tez nie koniecznie, wystarczy jeden odbiornik a druga lampę podłaczyc kablem, czasem mzoe to byc kłopotliwe
wracajac do lamp, jesli lampy mają fotocele, a wnioskuje ze mają, gdyż piszesz o wyzwalaniu ich lampą w aparacie, to nic innego jak wyzwalacz podczerieni ( nie jestem pewien jak dokładnie sie to nazywa ) ewentualnie jakas tania lampa, mała moc i gdzies w sufit, nie bedzie jej widac w expozycji a lampy wyzwoli
jakie lampy?
Mam lampy błyskowe Sunpak888 AFZ jak piasłam i Variant 740 CTX - to pewnie nikomu nic nie powie, ale jest silniejsza niż pierwsza. nie wiem czy można je wyzwolić bez jakiegoś akcesorium, błyskałam jedną na drugą i się nie wyzwoliły. To był chyba test blondynki, tylko się nie śmiejcie. a może kupię wyzwalacz do aparatu(na podczerwień?) i zobaczę czy którąś wyzwoli, jak nie to kupię fotocelę do...lampy, taką, żeby wyzwolił ją wyzwalacz? tak Malfas?
a może toale chyba o tochodziło malfasowi.
Przepraszam że tyle edytuję, ale się uczę Ciężka sprawa dla mnie. Gdybym się nie bała, że dzieci poprzewracają się o kable w małym pokoju byłoby inaczej
Ostatnio zmieniony 24 lut 2011, 19:29 przez sofka, łącznie zmieniany 6 razy.
jesli nie wyzwalaja sie wzajemnie błyskiem to i wyzwalacz na podczerwien nie pomoze bo dziala na tej samej zasadzie
nie mogę znaleźć zadnych przydatnych info, ale wyglada na to ze lampy nie maja wbudowanej fotoceli ( mozna uzyc pilota od tv tez wyzwoli lampy posiadające fotocelę )
wiec zostaje jedynie fotocela lub wyzwalacz radiowy, który chyba podłacza sie baklem do lampy, o ile mają takie wejscie, a jesli nie to ....... nie wiem stopka z fotocelą?
EDIT
ja mam nikonowską sb 800 ona ma wbudowaną fotocelę, do tego dochodzi system nikona do wyzwalania lampą wbudowana w aparacie która wtedy nie wchodzi w expozycję. uzywałem jej jako drugiej lampy razem ze studyjną która ma fotocele oczywiscie, ale tu podłaczałem sie kablem, bo tak bylo mi wygodniej i bez znaczenia ktorą podepnę, wyzwole obie, mogłbym i wbudowaną w aparacie, ale wtedy błysk wejdzie w expozycję, bo studyjna ktorą posiadam nie ma regulacji na który błysk ma sie synchronizowac
EDIT
Ostatnio zmieniony 24 lut 2011, 19:24 przez Malfas, łącznie zmieniany 1 raz.
