Fotografia otworkowa
Witajcie,
Mam blaszkę z dziurką 0,2 mm. Chcę ją zamontować w miejscu obiektywu w aparacie Bronica ETRS. Chciałbym mniej więcej poznać jaką będę miał ogniskową po zamontowaniu tej blaszki, jakich czasów dla jakich odległości mam używać itd itd ... Nie moge sobie poradzić z tym czeskim programem do obliczania odległości, przysłony itd.. Czy moge liczyć na Waszą pomoc ? Bardzo proszę! Jeżeli mam coś tam zmierzyć w aparacie to proszę napiszcie, zmierzę :)
Tomek
Tomek
- morotegari
Jerzy, odpiąłem wlasnie obiektyw i kasetkę - gra gitara :) Śmiga migawka bez obiektywu.
Odległość od pierścienia mocowania obiektywu do miejsca szyberka to 70 mm
Blaszka ma 0.2 mm. Jakie czasy i czy ta blaszka nie jest za mała. Jaki w tym przypadku bedę miał kąt Pytam o to bo to dość istotne, ponieważ zdjęcia robie w pokoju. Zrobiłem już zdjęcia próbne cyfrą Nikona z tą samą blaszką i jakoś to wyszło choć jak patrzę na zdjęcia otworkowe, to i tak te moje są za bardzo rozmyte. No ale kichać cyfrówke - to miałabyć tylko próba. Mam do zrobienia z 7 różnych prac - serii zdjęć i właśnie chciałbym je wszystkie wykonać otworkiem z Bronici.
Jesli bredze to przepraszam, pracuje od 7
Nie wszystkie prace będą robione w pokoju.
Ostatnio zmieniony 17 lut 2010, 11:04 przez Antoni, łącznie zmieniany 1 raz.
- morotegari
Zakręciłeś troche. Chodzi teraz o otworki czy o obiektywy?Antoni pisze: Jaka ogniskowa dla mojego Nikona będzie mniej więcej tym samym co ogniskowa obiektywu 75 mm w Bronice o klatce 6 x 4.5 cm.
Jeżeli o obiektywy to wg. talebelki w ksiązce Daniela Lezano 80mm w 60x45 = 50mm w 36x24. Czyli 75mm w 60x45 = ok. 46-47mm w 36x24. teraz matryca w d70 ma ok 23.7 x 15.5 mm. więc mały obrazek przeliczamy ok 1,5, czyli 1,5 x 46mm = 69mm (naturalnie ta wartość jest dla obiektywu nie przystosowanego pod pełna klatke).
Teraz pinhole, bedzie troche łatwiej. skoro 60x45 z 70mm to kąt widzenia 56 stopni(wg. PD), więc dla Twojej matrycy w nikonie żeby osiągnąć ten sam kąt widzenia odległość od otworka musiała by wynosić ok 26,5 mm. Nie mam tego body ale z tego co pamiętam to chyba wychodzi na to zę otworek musiałby być troche w środku, nie na mocowaniu. Ale moge sie mylić. Antoni zmierz odległość od otworka do matrycy w nikonie to powiem Ci dokładnie.
Jeżeli popełniłem gdzieś bład, prosze poprawcie mnie, jestem dziś już dość mocno padnięty:)
__________________________________________
http://www.flickr.com/photos/mariomarianov/
http://dailyworkprints.blogspot.com/
Witaj Marianov, bardzo konkretnie się rozpisałeś i chwala Ci za to.
Pierwszy akapit odpuszcze sobie juz na jutro - też padnięty jestem :) ale
zmierzyłem właśnie odleglość matrycy od dziurki w blaszce, jest to 45 mm
Czyli mam rozumieć, że aby tak juz mniej więcej uzyskać podobny obraż w Nikonie i Bronice,
muszę wsunąć blaszke w korpus Nikona tak aby była w odległości ....cm od matrycy. Jak możesz
to już tak dokładniej poprosze - w jakiej odległości ? :) Takie informacje bardzo mi pomogą, będe
mógł sie skupić na zdjęciach robiąc wcześniej probkę Nikonem z zamontowaną blaszką,
a obok mieć ustawioną Bronice z blaszką nie obawiając sie o to, czy obejmę w kadrze
wszystko to, co objąć chce.
Ups...
Wygląda na to, że blaszkę w body Nikona mógłbym przesunąć najwyżej na odległość 35 mm - lustro przeszkadza ;)
W takim razie może inaczej....
Mam dodatkowe body do Bronici, moge je wykorzystać do otworków - nawet byłbym bardzo za tym.
Zostawiając blaszke w Nikonie w odległości od matrycy 45 mm, aby uzyskać ten sam kąt w Bronice na jaką odleglość od szyberka musiałbym ją ustawić. W body Bronici jest trochę więcej miejsca między pierścieniem a lustrem - więc może w ten sposób się uda ?
Teraz to ja namieszałem
Ups...
Ja rozumiem to tak: zwykły Nikon i zwykła Bronica z otworkami ustawionymi na krawędzi mocowania obiektywu dawałyby takie same ogniskowe. Twój Nikon ma mniejszą matrycę, więc jego ogniskowa w tym położeniu będzie o X większa, gdzie X to różnica wielkości między matrycą a pełną klatką.
Zatem zakładając, że różnica wynosi 1,5 ogniskowa ma te 69mm. Żeby to samo osiągnąć na Bronice (swoją drogą po co?) musisz oddalić otworek o hmm Yx1,5-Y= Z mm, ale pewności nie mam :) Y to odcinek między krawędzią bagnetu a filmem, linia filmu jest zaznaczona na magazynku kółeczkiem z kropką..
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
ok 26,5 mm.Antoni pisze:Jak możesz
Nikon przy 45mm : 34°55'57"Antoni pisze:Zostawiając blaszke w Nikonie w odległości od matrycy 45 mm, aby uzyskać ten sam kąt w Bronice na jaką odleglość od szyberka musiałbym ją ustawić. W body Bronici jest trochę więcej miejsca między pierścieniem a lustrem - więc może w ten sposób się uda ?
ekwiwalent ogniskowej w bronice dla tego kątu widzenia: ok 119mm czyli otworek musi być 5 cm przed body. musiałbys zrobić np taki walec z kartonu, założyć na mocowanie body i z przodu przykleić krążek z wklejonym w srodek otworkiem. Pamiętaj że pomimo podobnych kątów widzenia masz zupełnie inne liczby przysłony na obu aparatach i musisz indywidualnie dobierać czas dla tego wariantu z 119 ogniskową masz f/595 czyli w pomiesczeniu czasy lecą w godziny,a doliczając efekt szwarcszilda to ho ho... do wiosny może sie naświetli
Prościej: zamocuj otworek na broni normalnie tj. z ogniskową 70mm daje ci to przy dziurce 0,2 f/350 (wogóle to proponowałbym większa, np. 0,30 lub ,35 taki otworek dawał mi całkiem ostre obrazy i czasy były sensowne- łap najmiejaszą igłe, folia alu, dziurkuj w odstępach i pod skaner, wycinasz najrówniejsza i z odpowiedną wielkością, mi tak udawało sie przy odrobine szcześcia robić nawet 0,15 ) ustaw aparat przed obiektem który zamierzasz fotografowć, opuść lustro. Skombinuj jakąś lampe 300W albo dwie ew. zbierz wszystkie lampki z domu, od rodziny, przyjaciół i jak najmocniej oświetl fotografowany obiekt. Patrząc na matówke przykryj siebie jaimś materiałem zeby zaciemnić otocznenie( tak jak w aparatch wielkoformatowych, rozumiesz) i pownieneś mniej więcej widzieć obraz. Jezeli bedzie za słaby proponuje zrobić system z wymiennymi blaszkami - zakładasz dużą dziurke (1mm lub 1,5mm dadza odpowiednio f/70 i f/47 wiec baaardzo jasno już - jak na pinhola) do kadrowania, a jak wszystko ustawisz zakładasz dziurke roboczą 0,2 czy jaką tam sobie zamarzysz.
Pozdrawiam!
