stygi, ja mieszam tak:
1x135: ca. 60 ml ID-11 + woda do 250 ml
2x135, 2x120: ca. 120 ml ID-11 + woda do 500 ml. i wychodzi, mimo że niektórzy uważają, ze za mało reduktora jest.
Gringo997 w 500 bezpiecznie można wywołać 5-6 filmów max, chyba że się lubi rosyjską ruletkę.
Jobo 1520 ile chemii na jeden 135?
Z tego co piszesz jest to rozcieńczenie bliskie 1+4, a jak w tym wypadku z czasem wołania?rbit9n pisze:stygi, ja mieszam tak:
Przyszło mi jeszcze do głowy jedno pytanko:
Czy da rade na jedną rolkę wcisnąć 2 stuki 24-klatkowych filmów 135 ?
Wtedy mozna by sie pokusić o wołanie 4 sztuk w jednym przebiegu. Oczywiście odpowiednio modyfikując stężenie.
que? 1+3 daje cztery części tedy 250ml/4=62,5ml w zaokrągleniu 60ml 500ml/4=125ml itd. wiem, diaboł tkwi w szczegółach, ale przecież to nie są proszki z papaweryną, nie ma co przesadzać.stygi pisze:Z tego co piszesz jest to rozcieńczenie bliskie 1+4, a jak w tym wypadku z czasem wołania?
oj nie wiem, czy wojdzie więcej niż 40-42 klatki. nie wiem, więc mogę być w błędzie.stygi pisze:Czy da rade na jedną rolkę wcisnąć 2 stuki 24-klatkowych filmów 135 ?
Będąc o dwie klatki od wołania swojego pierwszego średniego wpadłem w rozterki.
Mianowicie po rozłożeniu szpuli z jobo 1520 do szerokości 6cm zalałem wodą korex w celu odmierzenia ile chemii potrzebuję. Wyszło mi ok. 450ml czyli wartość pod film 120 to będzie 485ml. W przewrotkach oczywiście. Nie mam rolek na razie.
Czy dobrze to rozkminiłem?
Rozterka druga nasuwa mi się taka, czy jest to bardzo ciężko na jobo nawinąć dwa filmy 120 na raz- robiłem tylko mały do tej pory i nie miałem żadnych problemów, szczerze- polecacie na pierwsze nawijanie dwa na raz?
Pozdrawiam wszystkich.
485ml to zdaje się jest pojemność zalecana przez jobo. Ja kiedyś zrobiłem tak jak Ty i zawsze stosuję 450ml chemii.rudi pisze:Mianowicie po rozłożeniu szpuli z jobo 1520 do szerokości 6cm zalałem wodą korex w celu odmierzenia ile chemii potrzebuję. Wyszło mi ok. 450ml czyli wartość pod film 120 to będzie 485ml.
Nie. Musisz tylko upewnić się, że nie przytrzasnąłeś sobie pierwszego filmu.rudi pisze:czy jest to bardzo ciężko na jobo nawinąć dwa filmy 120 na ra
Jeśli po przesunięciu do końca pierwszego filmu zatrzaśniesz czerwony "dzyndzel", to film powinien nadal się swobodnie poruszać w niewielkich granicach. Wtedy można nawijać drugi film.
Aha - ja do filmów 120 stosuję obcinacz do paznokci do zaokrąglania rogów. Bez tego zakładanie filmu to mordęga.
