Mam pytanie odnośnie regulowania ostrości aparatu.
Mam sobie kilka analogowych aparatów, do nich wymienną bądź nie optykę.
Potrzebuję to otworzyć aparat i umieścić jakąś matówkę w miejscu filmu i obserwować obraz na niej. Sprawa tyczy się lustrzanek dwuobiektywowych, dalmierzy, więc niekoniecznie jest pryzmat i ostrzenie ot tak sobie na nim, a jeśli to nie zawsze ostrość sobie odpowiada. Można by było zrobić kilka rolek i dokładnie wymierzyć sobie, ale wierzę, że są lepsze sposoby.
Pytanie więc brzmi - jak takiej kalibracji dokonać samemu? :)
Oczywiście nie pytam co i jak w którym konkretnie aparacie, bo to wiem, nie wiem tylko jak to zrobić bez rolki filmu :)
Regulacja aparatu :)
Nie wiem, mam gdzieś dwie matówki, ale do aps-c i podejrzewałem, że po prostu są lepsze sposoby :) Nie wiem też jak to wpływa dokładnie na obraz i czy regulacja w oparciu o tak włożoną matówkę będzie ok.maqsz pisze:Hmmm.
A nie da sie po prostu wlozyc matowki na jakichs podkladkach i wyostrzyc, patrzac na nia?
Z Agfą jest źle, nawet bardzo źle, prawdopodobnie coś nie tego jest z światłomierzem :( na 26 zdjęć poprawnie naświetliła 7 i to tylko tych z lampą, gdzie aparat z góry zakłada 1/30s i nic innego. Reszta jest czarna mimo iso400. Jak tylko zeskanuję film to Ci go prześlę, ale coś jest ewidentnie nie tak :( Niestety ustawić cokolwiek w tym aparacie nie ma jak :) Patrzyłem też jak go rozkręcać i nie wydaje mi się to proste (brak śrubek, więc pewnie zatrzaski). Tak czy inaczej druga klisza w nim siedzi i zobaczymy co z tego wyniknie.maqsz pisze: Nie bardzo rozumiem problem.
BTW jak tam Agfa z walnietym pomiarem? :)
Przypatrzyłem matówkę, zdaje zdecydowanie egzamin, zwłaszcza taka do ostrzenia ręcznego, tyle że jest to bardzo malutkie :/ jest w sprzedaży coś bardzo dużego do tego? Minimum jak 35mm.
Ktoś wie czy takie coś się nadaje?:
http://allegro.pl/item578921041_matowka ... _9_cm.html
dominiku wystarczy kawałek najprzedniejszej jakości kalki technicznej dociętej na wymiar klatki i przyklejony do komory filmy. ja tak wszystkie aparaty sprawdzałem (oprócz Broni, bo tam ciężko się wkleić w magazynek) i to się sprawdzało.
a po drugie, korzystaj z funkcji zamiast pisać dwa posty po kolei.
Albo zrobić sobie taką niby-matówkę, w miejsce negatywu, z przyciętego i zmatowionego papierem ściernym opakowania po płytach CD.dokładnie, a jeszcze lepiej nawinąć kalkę zamiast filmu
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez slawoj, łącznie zmieniany 1 raz.
