wielki format
to jest tak zwany otwór względny obiektywu http://pl.wikipedia.org/wiki/Otw%C3%B3r ... _obiektywu więcej w linku.
Patrzyłem konkretnie na tę stronę:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przysłona_fotograficzna
Owszem ale prawdopodobnie wyjęcie przewidziane przez fabrykę. W moim symmarze 136 mm jak wykręcę tylny człon (nie wiem ile w nim soczewek) to mam ogniskową 235mm, mam także dwa inne bardzo stare obiektywy które po odkręceniu "tyłków" zwiększają ogniskową około dwukrotnie. Ale to chyba nie dotyczy obiektywów szerokokątnych.Coil pisze:wyjęcie pary soczewek zwiększy ogniskową
Mam prośbę o wyjaśnienie.
Nabyłem właśnie Graflexa Century 6x9 i szukam do niego kilku obiekywów (50mm, 75-80mm i 180mm) i tu pojawia się sprawa płytek do których są one mocowane a z którymi dotąd nie miałem żadnych doświadczeń. Ponieważ płytka w Centurym ma 60mm x 60mm a po jej zdjęciu obszar/otwór standaru ma 48mm, muszę więc szukać obiektywów, których tylna część obiektywu (bardziej lub mniej wystająca) zmieści się w standard a tym samym w miech.
Na forum graflex.org dowiedziałem się, że można założyć większe obiektywy od światła standardu lecz trzeba usunąc/zdjąć tylną część obiektywu, założyć płytkę a następnie wkręcić z powrotem tę część do obiektywu. Wydaje mi się, że standard jest połączony z miechem i nie można ich rozłączyć, nie rozumiem więc jak jest to możliwe...
Zapewne z obiektywami będę musiał kupić oddzielnie trzy płytki i tu mam kolejne pytanie - czy kupuje się je bez otworu i wywierca się póżniej odpowiednio dla średnicy migawki?
Wreszcie sprawa migawek i wielkości obeiektywu na froncie płytki, czy ta część obiektywu może być większa od wielkości płytki i czy są jakieś zasady w doborze migawek, także pod względem wielkości standardu czy płytki?
Zapewne można zdjąć matówkę i dostać się tam "od tyłu".renes pisze:Na forum graflex.org dowiedziałem się, że można założyć większe obiektywy od światła standardu lecz trzeba usunąc/zdjąć tylną część obiektywu, założyć płytkę a następnie wkręcić z powrotem tę część do obiektywu. Wydaje mi się, że standard jest połączony z miechem i nie można ich rozłączyć, nie rozumiem więc jak jest to możliwe...
Nie znam Graflexów - ja mam płytki "linhofowe" - kupuje się taką z odpowiednim otworem i już...
Przepraszam za odgrzebywanie, ale nie chciałem zakładać nowego tematu.
Chcę zrobić matówkę do Fotokora. Teraz mam zmatowiony przeze mnie papierem ściernym kawałek plastiku i działa to jak oryginalna, szklana płytka. Trafiłem na ten wątek i zacząłem myśleć nad soczewką frasnela.
P.S.
Matówka z Olumpusa OM-2 wygląda jakby w ogóle nie była matowa. Z jednej strony jest soczewka, z drugiej jest gładka powierzchnia.
Sprawdzałem matówkę z Pentaksa MX i z jednej strony jest matowa, z drugiej ma w/w soczewkę. Soczewka jest od strony lustra. Dlaczego więc nie wkładać od strony obiektywu w LF? A może zamiast wkładać ją przed lub za, zmatowić gładką stronę, żeby sama soczewka była matówką z jednej strony?marcin.l pisze:no to sprawdziłem - jakby to powiedzieć: ani lepiej ani gorzej ... specjalnej różnicy nie widać,Yaro pisze:Daj znać jak potestujesz
zakładałem od zewnątrz a nie przed matówkę bo rzeczywiście przed to zmieniłoby płaszczyznę na którą się ostrzy ...
P.S.
