Kupię tanio wyposażenie ciemni.
fotex, nie o szpilkę mi chodziło. Ja pierwsze odbitki robiłem dobre pół wieku wstecz i do dzisiaj pamiętam jak to było. Od jakichś 20 lat nie używam ciemni bo nie mam warunków to jej uruchomienia. Część "klamotów" spieniężyłem tu, na forum. Tak było z filtrami szufladkowymi Ilforda i takimiż podobiektywowymi. Kol. J.A. wyjaśnił Tobie, że papiery MG nie są uczulone na światło czerwone. Po prostu - w dużym skrócie - nie mają warstwy oblewu, uczulonej na czerwień.
Ostatnio zmieniony 17 mar 2024, 20:29 przez powalos, łącznie zmieniany 1 raz.
Ale kolega fotex, nie odróżnia magenty od czerwieni.
Magenta (purpura) to mieszanina światła niebieskiego i czerwonego. To tak jakby zapalić dwie żarówki. Efekt fotograficzny będzie taki, że niebieską żarówką naświetlimy warstwę o wysokim kontraście, a czerwoną nic nie naświetlimy.
Ten sam błąd popełniają ludzie kupując żarówkę LED RGB i ze smartfona ustawiają światło ochronne ciemni, na powiedzmy pomarańczowy, bo gdzieś wyczytali, że pomarańczowy (amber, bursztyn), nie naświetla. Tyle, że by na takiej żarówce uzyskać pomarańczowy, to trzeba włączyć czerwone ledy (tu będzie bezpiecznie) i zielone ledy. Te z kolei naświetlą papier MG. Bo mieszanina różnych długości fal, to nie jest wynikowa długość fali.
Odpal google i znajdź PDF z opisem papierów które używasz - producenci zawsze coś wystawiają i tam masz podany wykres "spectral sensitivity". Ilford nawet podaje wprost: "Use an appropriate safelight with a cut-off of no lower than 580nm – either a dark brown or red type." Dla innych papierów może być inaczej.
To sobie możesz porównać ze źródłem światła, np diody bursztynowe: https://www.accessfixtures.com/p/heze-4 ... -120-277v/ - widać że lekko zahaczają o zieleń. Ale tu musisz pamiętać że liczy się nie tylko widmo ale też moc - dlatego niektórzy oświetlają ciemnie bursztynowymi diodami, bo zieleni jest tak mało że rozproszone światło nie zaświetla materiału.
I dlatego zawsze musisz zrobić test zaświetlania (wygooglaj "kodak safelight test"). Ja kiedyś testowałem diody "deep red" które powinny być bezpiecznie dla każdego papieru - ale zaświetliły papier w 30 sekund gdy dałem 6 diód po 3W (w ciemni było jasno jak ***).
Fredrixxon, błądzisz.
Wiekami ciemnymi średniowiecza nazwali oświeceniowi pracze mózgów by je zdyskredytować. W porównaniu z oświeceniem, to średniowiecze było okresem największego po starożytności rozkwitu nauki i sztuki. A samo średniowiecze po prostu oznacza wieki między starożytnością a jej odrodzeniem w renesansie.
Nie błądzę. I zgadzam się z tymi twierdzeniemi całkowicie. Tylko nieuważnie czytasz i idziesz na skróty : celowo napisałem "wieki ciemne", a nie "średniowiecze"
[przepraszam autora wątku za te oftopy]
Temat wyczerpany. Standardowo na "Korexie" idzie w OT
Podobno w tym okresie cywilizacja arabska stała bardzo wysoko.J.A. pisze: ↑18 mar 2024, 14:24 Fredrixxon, błądzisz.
Napewno. A co sądzicie o arabskiej gumie?
Pytanie dosłownie nie na miejscu.
To znaczy w jakim?
Bo jeżeli chodzi o średniowiecze to okres ca 1000 lat.
Np. czasy przed rekonkwistą. Wczesne średniowiecze.
https://www.bryk.pl/wypracowania/histor ... iii-w.html
To okres po upadku cesarstwa, po wojnach i przewrotach. W takim okresie trudno o rozwój, a wręcz łatwo o regres.
chodzi o gumę roślinną, konkretnie pochodzącą z akacji senegalskiej?
Guma dwuchromianowa.
