[K] Metaboran sodu
Fredrixxon
[K] Metaboran sodu
Post autor: Fredrixxon »
aj tam specjalistyczny. Zasadowy a nie kwaśny. Wymyśliłem sobie że TF-2 namieszam.
[K] Metaboran sodu
A tiosiarczan amonu masz?
Fredrixxon
[K] Metaboran sodu
A na Amona mi ten amon? TE-EF-DWA chcę składać : )
[K] Metaboran sodu
Fakt, 2.
Pomyliłam z 3.
miki11, a tu mamy inny przelicznik boraksu i wodorotlenku.
https://roger-rossell.com/tf-2-alkaline-fixer/
[K] Metaboran sodu
J.A. pisze: 17 lut 2024, 15:24 miki11, a tu mamy inny przelicznik boraksu i wodorotlenku.
J.A., ale jak rozumiem, Twoje próby były przy przeliczniku, który zastosowałem w tej "niebieskiej" recepturze na czwartej stronie tematu o wywoływaczu typu Diafine? Pytam, bo niebawem mieszam :-)
[K] Metaboran sodu
Tak.
Ale jak wcześniej pisałem robiłem też MyTola (XTol), z przelicznikiem o wiele większym i też działa, normalnie, na oko negatywy wywołane w tym wywoływaczu nie wykazują żadnych różnic w porównaniu z tymi wywołanymi w oryginalnym XTolu.
Przypuszczam, że ten zamiennik jest dość dowolny.
[K] Metaboran sodu
Zawsze zostaje zakup metaboranu sodu w Warchemie (kiedy wejdzie na magazyn).
[K] Metaboran sodu
miki11 pisze: 17 lut 2024, 16:40 zakup metaboranu sodu w Warchemie
Nic tylko brać:
Leszeg
[K] Metaboran sodu
Post autor: Leszeg »
Ze tak się wtrącę w kwestie mataboranu . Można kupić tutaj https://chemik.aip.pl/?q=metaboran&page=1
[K] Metaboran sodu
Fredrixxon, jakby co..., właśnie udało mi się zakończyć przeliczenie metaboranu sodu na zamiennik (wodorotlenek sodu i boraks). Co prawda moje wyliczenia dotyczą Daifine, ale masz tam gotową proporcję ilościową metaboranu sodu czterowodnego (zazwyczaj taki jest w handlu) do boraksu (dziesięciowodny) i wodorotlenku sodu. Powinno być taniej i łatwiej dostępne.
post167867.html#p167867
A ten link do chemika.aip.pl dotyczy odczynnika w klasie "czysty", nie "CZDA". Być może to jest ważne, zawsze inna ilość "dodatków".
Leszeg
[K] Metaboran sodu
Jak sądzę , to z tymi "dodatkami" problem jest wydumany jeśli chodzi o zastosowania fotograficzne. "Czysty" w zupełności wystarczy , bo ta klasa daje 99-99,9% substancji w swoim składzie.
[K] Metaboran sodu
Leszeg pisze: 25 lut 2024, 12:2299-99,9%
Nie wiem, czy wydumana. Ja na wszelki wypadek używam CZDA. Ostatnio rozmawiałem z hurtownikiem, który mi powiedział, że pewien odczynnik w klasie "czysty" ma gwarantowane 99% czystości. Niby 1% to niewiele, ale nie wiadomo jak to wpływa na całość. Sądzę, że to ma większe znaczenie przy wywoływaczach, niż przy utrwalaczach. Skoro mamy tam np. 0,13g Fenidonu na litr, to ten 1% zanieczyszczeń jest już wartością, nad którą warto się zastanowić.
Fredrixxon
[K] Metaboran sodu
miki11 pisze: 25 lut 2024, 11:39 Fredrixxon, jakby co...,
Dzięki wielkie, będę korzystał z tego przelicznika.
[K] Metaboran sodu
Fredrixxon pisze: 25 lut 2024, 17:49 Dzięki wielkie, będę korzystał z tego przelicznika.
Jakby coś, to mieszaj wodorotlenek w niewielkiej ilości wody (tu ostrożność nie zawadzi, jakieś okulary ochronne na oczy), a boraks w oddzielnej karafce :-) Potem mieszasz i masz półprodukt.
Leszeg
[K] Metaboran sodu
Każdy ma prawo do swojego zdania. Według mnie ten 1% nie ma kompletnie żadnego znaczenia (to tylko maksymalna ilość innych składników, coś jak ta potencjalna obecność śladowych ilości orzeszków arachidowych w żywności. w sumie czystość równie dobrze może być na poziomie 99,8%) , nawet w przypadku wywoływacza. W sieci można znaleźć przepis na odmierzanie składników D76 łyżeczkami i ponoć to działa. Zresztą nie wywołujemy klisz z misji Apollo czy z plaży Omaha, to tylko nasza zabawa...
