jerezano Fajny rysunek, taki z charakterem. Gratulacje!
Też mnie kusi ten wywoływacz, ale pirosiarczyn sodowy/potasowy chyba nie zastępuje wodorosiarczynu sodu (Sodium Bisulfite - NaHSO3). Czy z metaboranem sodu są też jakieś problemy w handlu? Ogólnie złożyłem sobie coś takiego, możecie looknąć, czy nie ma błędów?
- Załączniki
- diafine.pdf
- (48.32 KiB) Pobrany 23 razy
- -# mod
J.A. Jutro wieczorem przeniosę. O ile wcześniej ktoś tego nie zrobi. Dość to upierdliwe jest...
A propos zamiennika pirosiarczynu sodu - to nie Ty dostałeś odpowiedź od rbit9n? Jest jeden do jednego masowo zamiennikiem wodorosiarczynu sodu.
Nie wiem czy jest problem w handlu z metaboranem, ja nie spotkałem. Mam, ale zastosowałem boraks, który modyfikuje formułę diafine "Sodium Metaborate, 20 grams Or, Borax 20 grams, for results "like that of D76".
aka, dziękuję za podpowiedź. W handlu spotkałem 40% roztwór (prawdopodobnie stosowany w którymś przemyśle, pewnie spożywczym). Jednak receptura podaje czysty metaboran sodu. I tu jeszcze jedno pytanie: bezwodny, czy czterowodny? A co do zastępowania boraksem, przeczytałem tą dyskusję z linku, który udostępniłeś. Rzeczywiście jest taka modyfikacja składu, jednak autor opisuje działanie tej mikstury: "like that of D76". A D76 to ja sobie składam na co dzień. Diafine mnie zaintrygował ze względu na inny wynik na negatywie.
W tej chwili rozważam 40% roztwór metaboranu sodu, łatwo to przeliczyć na ilość czystego substratu podawaną w recepturze. Jeśli masz dostęp do czystego metaboranu sodu (najlepiej bezwodnego), podrzuć jakiś link do sprzedawcy, na pewno się przyda. No i trzeba pamiętać o higroskopijności tego odczynnika, jego przechowywanie może wymagać pewnej "troski".
Ostatnio zmieniony 01 lut 2024, 09:57 przez miki11, łącznie zmieniany 1 raz.
aka, umknęło mi to wczoraj, dzisiaj popatrzyłem w swoje archiwalne notatki "chemiczne" i mam to nawet zapisane. Wielkie dzięki za to potwierdzenie, jeden składnik z głowy.
Ostatnio zmieniony 02 lut 2024, 22:36 przez miki11, łącznie zmieniany 1 raz.
Właśnie wodorosiarczyn sodu występuje jako roztwór w naszym handlu. Czort wie jak to przeliczyć na gramy. Mignęła mi jakaś archiwalna oferta w postaci stałej za duże pieniądze.
Metaboran sodu czyli Kodalk wg Kodaka to NaBO2 4H2O. Zapytaj sprzedawcę kawon71 (602 50 36 26) na allegro czy może ma jeszcze Kodalk.
Dobrawdy łatwo? Moim zdaniem bez tabel się nie da. Nie tylko moim post167259.html#p167259
Czyli czterowodny. A ten link do czystego sprawdzę...
Jeżeli założyć, że mamy 40% (wagowo) roztworu (bez obcych domieszek), wyliczysz to dość prosto. Dla leniwych jest chat GTP, który powinien sobie z tym poradzić. Jednak w rzetelnych kartach produktu podają dopuszczalne śladowe ilości zanieczyszczeń konkretnymi substancjami. Oglądałem ostatnio którąś z takich kart, a tam ślady ołowiu, rtęci i tak dalej.
Oczywiście wczoraj wieczorem się zakręciłem, chodzi o 40% roztwór wodorosiarczynu sodu, ale samo przeliczenie wg sztucznej inteligencji wygląda tak:
Moje pytanie:
ile gram 40% roztworu wodorosiarczynu sodu tetrahydrate zawiera 12 gram bezwodnego wodorosiarczynu sodu
Aby obliczyć masę 40% roztworu wodorosiarczynu sodu tetrahydrate (czterowodnego) zawierającego 12 gram bezwodnego wodorosiarczynu sodu, musimy wziąć pod uwagę masę cząsteczkową i ilość wód krystalizacyjnych. Bez wiedzy o masie molowej wodorosiarczynu sodu tetrahydrate niestety nie jesteśmy w stanie dokładnie obliczyć wyniku.
Załóżmy jednak, że wodorosiarczyn sodu tetrahydrate ma masę molową około 322.2 g/mol (jest to przykładowa wartość, prawdziwa wartość może się różnić w zależności od konkretnego związku chemicznego). Wtedy możemy użyć wzoru:
Masa roztworu=Masa bezwodnego substancjiStęz˙enie procentowe roztworu×100Masa roztworu=Stęz˙enie procentowe roztworuMasa bezwodnego substancji×100
Podstawiając dane do wzoru:
Masa roztworu=12 gram40%×100Masa roztworu=40%12 gram×100
Masa roztworu=12 gram0.4×100=30 gramMasa roztworu=0.412 gram×100=30 gram
Następnie, aby obliczyć masę 40% roztworu wodorosiarczynu sodu tetrahydrate, możemy użyć stosunku mas molowych między bezwodnym wodorosiarczynem sodu a jego tetrahydrate. Przykładowo, gdy masa molowa bezwodnego wodorosiarczynu sodu wynosi 174.1 g/mol, a tetrahydrate to 322.2 g/mol:
Masa roztworu tetrahydrate=Masa roztworu bezwodnego×Masa molowa tetrahydrateMasa molowa bezwodnegoMasa roztworu tetrahydrate=Masa roztworu bezwodnego×Masa molowa bezwodnegoMasa molowa tetrahydrate
Masa roztworu tetrahydrate=30 gram×322.2 g/mol174.1 g/molMasa roztworu tetrahydrate=30 gram×174.1 g/mol322.2 g/mol
Masa roztworu tetrahydrate≈55.47 gramMasa roztworu tetrahydrate≈55.47 gram
Tak więc, przy założeniu mas molowych i innych danych, 40% roztwór wodorosiarczynu sodu tetrahydrate o masie około 55.47 gram zawierałby 12 gram bezwodnego wodorosiarczynu sodu. Warto jednak sprawdzić masę molową konkretnego związku chemicznego, aby uzyskać dokładne wyniki.
Masa molowa oczywiście jest wymagana. Tu mamy kalkulator masy molowej związku bezwodnego, więc trzeba jeszcze doliczyć wodę razy cztery.
https://pl.webqc.org/molecular-weight-of-NaHSO3.html
Okazuje się (po sprawdzeniu), że można od razu zapytać o czterowodny:
https://pl.webqc.org/molecular-weight-o ... +4H2o.html
