Pyrocat-HD
Pyrocat-HD
Zrobiłem pyrocat-HD. Pirokatechinę i fenidon rozpuściłem w glikoli. Roztwór był klarowny. Pirosiarczyn sodu i KBr rozpuściłem w małej ilości wody. W czasie dodawania tego roztworu roztwór z pirokatechiną i fenidonem zrobił się mętny jak w załączniku. Nie wiem jaka może być tego przyczyna. Po odstaniu się przez noc roztwór zrobił się klarowny ale na dnie mam biały osad.
- Załączniki
- IMG_1046.jpg (46.92 KiB) Przejrzano 2332 razy
- int_1.jpg (27.71 KiB) Przejrzano 2334 razy
Pyrocat-HD
Jeśli wszystkie składniki są jak nazwa wskazuje (mi się kiedyś zdarzyła pomyłka z pirosiarczynem) to któryś jest zanieczyszczony i obstawiałbym pirokatechinę. Z jakiego źródła ją masz? Ja miałem dziwny kolor z pirokatechiną z Aktynu. Niby wywoływacz działał, ale brązowawy kolor roztworu roboczego zniechęcał mnie na tyle, że poszukałem czystej pirokatechiny i mam krystalicznie czysty roztwór "A", a roboczy lekko zaróżowiony.
Pyrocat-HD
Pirokatechinę mam z Aktynu. Używałem ją z innym pyro i nie było takiej reakcji mętnienia. Kolor ma ni to szary ni to piaskowy. Kolor roztworu roboczego jest taki sam jak ten od kolegi Ajsikiela.aka pisze: ↑19 maja 2023, 15:32Jeśli wszystkie składniki są jak nazwa wskazuje (mi się kiedyś zdarzyła pomyłka z pirosiarczynem) to któryś jest zanieczyszczony i obstawiałbym pirokatechinę. Z jakiego źródła ją masz? Ja miałem dziwny kolor z pirokatechiną z Aktynu. Niby wywoływacz działał, ale brązowawy kolor roztworu roboczego zniechęcał mnie na tyle, że poszukałem czystej pirokatechiny i mam krystalicznie czysty roztwór "A", a roboczy lekko zaróżowiony.
A gdzie Ty kupowałeś swoją? Jak długo i w jakiej temperaturze mieszałeś?
Pyrocat-HD
Ja kupiłem od wrocławskiego chemika i fotografa na lokalnym allegro pochodzącą od Mercka. Pirokatechina powinna mieć kolor taki trochę różowy i zapach anyżku. Mieszałem w glikolu o temperaturze 65C, może trochę wyższej, tak samo jak Ty. Miałem problem z węglanem potasu, bo dopiero jak pojawił się w hadronie to udało mi się wymieszać i sklarował się po jakimś czasie od wymieszania, a od dwóch innych dostawców nie dało się uzyskać roztworu. Nigdy wcześniej nie miałem z węglanem problemu. U Ciebie któryś ze składników jest winowajcą, ale który to czort wie.
Pyrocat-HD
Zrobiłem na wodzie (fenidon w glikolu). Woda temp. 65C. Cały proces, łącznie z przygotowaniem odczynników 10minut. Wszystko rozpuściło się bez problemów.aka pisze: ↑19 maja 2023, 16:50Ja kupiłem od wrocławskiego chemika i fotografa na lokalnym allegro pochodzącą od Mercka. Pirokatechina powinna mieć kolor taki trochę różowy i zapach anyżku. Mieszałem w glikolu o temperaturze 65C, może trochę wyższej, tak samo jak Ty. Miałem problem z węglanem potasu, bo dopiero jak pojawił się w hadronie to udało mi się wymieszać i sklarował się po jakimś czasie od wymieszania, a od dwóch innych dostawców nie dało się uzyskać roztworu. Nigdy wcześniej nie miałem z węglanem problemu. U Ciebie któryś ze składników jest winowajcą, ale który to czort wie.
Pyrocat-HD
Tak, w tym samym glikolu zrobiłem świeżą partię fenidonu. Po tej przygodzie i utracie sporej ilości pirokatechiny będę robił na wodzie. Z tego co czytałem trwałość na wodzie to około 6 miesięcy. Być może częściej będę musiał robić ale przynajmniej nie będę się stresował czy wyjdzie czy nie.
Pyrocat-HD
Tutaj natknąłem się na ten sam problem: https://www.largeformatphotography.info ... recipitate Niestety nie uzyskałem jednoznacznej odpowiedzi. Na innych forach piszą że pirosiarczyn sodu musi być świeży tylko co to znaczy. Rok, dwa?
Mój ma datę ważności 2016. Z wodą poszło dobrze. Zamówię świeży i sprawdzę na małej porcji z glikolem.
Pyrocat-HD
wcisne sie tutaj, bo kolega LD pewnie nie przeczytal wiad, a chcialbym potwierdzic sklad..znalazlem juz rozne formuły, i nawet ta podstawowa jest w gramach roznie przedstawiana.. ktoś wie?
Część A
Woda destylowana (50°C) 750 ml
Pirosiarczyn sodu 10 g
Pirokatechina 50 g
Fenidon 2,0 g
Bromek potasu 2,0 g
Woda destylowana do uzupelnienia do 1000 ml
Część B
Woda destylowana 750 ml
Węglan potasu 750 g
na alledrogo jeden uzytkownik ma wszystko, wiec pewna wygoda :)
Część A
Pirokatechina 50 g
Fenidon 2,0 g
Bromek potasu 2,0 g
Część B
Węglan potasu 750 g
Pyrocat-HD
1.0g
Radziłbym roztwór A w glikolu.
Pyrocat-HD
Tak jak pisał kolega wyżej KBr - gram/litrphotoatelier pisze: ↑13 mar 2024, 19:05 wcisne sie tutaj, bo kolega LD pewnie nie przeczytal wiad, a chcialbym potwierdzic sklad..znalazlem juz rozne formuły, i nawet ta podstawowa jest w gramach roznie przedstawiana.. ktoś wie?
Część A
Pirokatechina 50 g
Fenidon 2,0 g
Bromek potasu 2,0 g
Część B
Węglan potasu 750 g
FORMULARY INC.
PHOTOGRAPHERS' podaje skład jak podałeś z uwagą odnośnie KBr.
Pyrocat-HD Film Developer
Stock Solution A
Propylene Glycol (150°F) 375 ml
Sodium Metabisulfite 5 g
Pyrocatechin 25 g
Phenidone 1 g
Potassium Bromide 0,5 g
Propylene Glycol (68°F) 500 ml
Stock Solution B
Distilled Water (68°F) 375 ml
Potassium Carbonate 375 g
Water to make (68°F) 500 ml
Taki sam skład używa Steve Sherman.
Na stronie https://www.pyrocathd.5x4.co.uk/mixing-pyrocat-hd/ jest aktualizacja z 2022 roku.
A. Pyrocat-HD (For one litre of Stock Solutions A and B)
Part A
Distilled Water (50° C) 750 ml
Sodium Metabisulfite 10 g
Pyrocatechin 50 g
Phenidone 2.0 g
Potassium Bromide 2.0 g
Distilled Water to make 1000 ml
Part B
Distilled Water 750 ml
Potassium Carbonate 750 g
Distilled Water to make 1000ml
Dodatkowo na tej stronie masz różne wersje Pyro. Dodam jeszcze że problem wynikał nie ze składu ale powstałego zmętnienia i po kupieniu świeżego pirosiarczynu problem zniknął. Kolejne partie są klarowne.
P.S. odpowiedź na Twoje pytania jest na PW.
Pyrocat-HD
Leszek, no wlasnie nie kumam, potwierdziles odp aka ze 1 gr, a nizej podales przepis gdzie sa 2g, o co kaman
Pyrocat-HD
Tu masz wyjaśnienie: https://unblinkingeye.com/Articles/Pyrocat/pyrocat.html
A tu sposób mieszania wersji z 1g w glikolu: https://www.pyrocathd.5x4.co.uk/mixing-pyrocat-hd/ Sporządzenie B wymaga cierpliwości w powolnym mieszaniu i szczęścia trafienia na dobry węglan potasu - kilkukrotnie mieszałem i zdarzało się, że miałem jakiś dziwny bo nie udało się uzyskać roztworu. Moim zdaniem nie warto mieszać A z wodą chyba, że małe porcje. Wersja z glikolem "wiecznie trwała". Obyś trafił na prawdziwie czystą pirokatechinę co poznasz po idealnie przejrzystym roztworze A. Ja bym brał od Hadrona.
Pyrocat-HD
ja wszystko kumam, tylko dlaczego na stronie ktora tu wszyscy polecaja sa błedy, zwykle przeoczenie?
Pyrocat-HD
A konkretnie?
