Domowej roboty procesor rotacyjny (było szczelny koreks z zakręcanym dekielkiem)
aka, przy identycznym jak w Jobo sposobie ogrzewania? Mam precyzyjny termostat. Dokładność do 0.1st C (jeśli w praktyce będzie do 0.5st C to i tak będzie dobrze).
Jak identycznym? Przecież nie kopiujesz Jobo tylko się na nim wzorujesz. Zestrojenie całego układu nie będzie łatwe. Zakładam, że docelowo myślisz o gorącym procesie bo zimny to trochę inne wyzwanie dla procesora. Inna sprawa czy ta stabilizacja musi być prawdziwie laboratoryjna. Ciekawe na ile istotne jest to, że koreks Jobo ma zdecydowanie cieńsze ścianki niż np. Kaiser i szpule też są takie minimalistyczne.
Identycznym bo za pomocą płaszcza wodnego
aka, jak opanuję druk 3D to zrobię specjalne dno, do koreksu by osadzić w nim sondę i pomierzę rejestratorem co się dzieje w czasie procesu.
Ciekawość mną powoduje, ale ta wiedza na jakość procesu nie wpłynie. Jest dobrze, nie ma co kombinować. No może jakaś korekta ustawienia temperatury coś by ewentualnie w zauważalny sposób pozytywnie na rezultat wpłynęła. Jak zmierzysz to nie omieszkaj się podzielić wiedzą.
Jaką ma dokładność termostat w jobo?
Wystarczającą. Nie tylko termostat jest w układzie. Grzałka, pompa, kształt "wanny", rozmieszczenie elementów, moc grzałki, sposób cyrkulacji... Musi się wszystko złożyć w efektywną całość. Jak uświadomiłem sobie na ile pytań trzeba sobie odpowiedzieć to kupiłem cyrkulator i to po zauważeniu, że stosuje się takiego typu urządzenia w laboratoriach. Kilkanaście litrów wody w pojemniku o skrajnych ścianach odległych od siebie ok. 40 cm utrzymuje w żądanej temperaturze z odchyłką +/- 0.2C pomiędzy skrajnymi miejscami.
Zakładam, że jeśli woda będzie wpływać blisko dna po prawej stronie pojemnika a wypływać po drugiej stronie pod samym koreksem to będzie to wystarczające aby woda w zbiorniku się równomiernie ogrzała. Grzałki mam 4 szt, każda pobiera w ustalonym stanie 10A przy 12V. To 120W na jedną grzałkę, 480W całość. Nie wystarczy?
A te grzałki są gdzie?
Będą w szeregu z pompą wpięte. Grzać będą przepływowo wodę. To podgrzewacz płynu chłodzącego z Renault Trafic
W CPP2 800.
