Jak uniknąć "poświaty"?
Ostatnio strzelałem na zewnątrz, film 135 Fomapan 100@100, dość kontrastowo, ale zdecydowana większość klatek wyszła poprawnie. Natomiast zastanowiło mnie kilka klatek (3-4) z lekką poświatą. Scena to portret z odległości 3-4 metry (obiektyw 1.7/50mm), modelka w jasnym płaszczu, w tle ciemne, drewniane drzwi starego kościoła. W kadrze zmieścił się jedynie fragment drzwi i modelka. No i twarz (i trochę jasny płaszcz) jest taka uduchowiona :-) czyli ma lekką poświatę. Czy są jakieś sprawdzone sposoby na jej uniknięcie (lub zminimalizowanie)? Wywoływałem w Kodaku D-76 1+1, czyli klasycznie.
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2023, 16:53 przez miki11, łącznie zmieniany 1 raz.
miki11 pisze: 29 kwie 2023, 13:42 w tle ciemne, drewniane drzwi starego kościoła
W takich warunkach poswiata jest odgorna i nie da sie jej uniknac. Ewentualnie gdybys cos rzucil na tace, ale bez sknerstwa ;-)
Zapikseluj twarz, jesli modelka tajna i wrzucaj, nawet fragment. Z samegi opisu ciezko dociec o co konkretnie chodzi..
oKuba pisze: 29 kwie 2023, 14:46 jesli modelka tajna
No właśnie, ten brak zgody... Spojrzę jeszcze na ten jasny płaszcz.
Może nie najlepsza fotka, ale tutaj widać na granicy kurtki i drzwi taki rozjaśniony pas. No i teraz sobie wyobraźmy podobne zjawisko na twarzy :-)
miki11 pisze: 29 kwie 2023, 13:42 Wywoływałem w Kodaku D-73 1+1, czyli klasycznie.
Dopiero teraz doczytalem. Jesli to byl D-73, to efekt jest normalny. Kodak wypuscil ten wywolywacz wlasnie do fotografii sakralnej koncem 1972 roku. Zmien na D-76 i powinno byc ok :mrgreen:
A tak powaznie, to niestety nie mam pomyslu.
oKuba pisze: 29 kwie 2023, 16:20 Zmien na D-76 i powinno byc ok
No jasne, teraz wszystko rozumiem :-) Już poprawiłem.
miki11 pisze: 29 kwie 2023, 13:42 Czy są jakieś sprawdzone sposoby na jej uniknięcie (lub zminimalizowanie)? Wywoływałem w Kodaku D-76 1+1, czyli klasycznie.
1. Film z lepszą warstwą antyodblaskową
2. Prawidłowa ekspozycja - prześwietlenie skutkuje taką poświatą.
3. Prawidłowe wywołanie. - jw.
Nie napisałeś o co dokładnie chodzi, ale zakładam, że wokół jasnych partii obrazu pojawiło się glow, wchodzące na ciemne elementy.
J.A. pisze: 29 kwie 2023, 20:31 zakładam, że wokół jasnych partii obrazu pojawiło się glow, wchodzące na ciemne elementy.
Tak, dokładnie o to chodzi. Wiem, że Foma 100 nie jest szczytem jakości, ale reszta filmu (nawet inne zdjęcia wykonane w tych samych warunkach) wyszły poprawnie. Stąd moje lekkie zdziwienie.
Bo to nie pojawia się zawsze. Foma to całkiem fajny film, tylko (truizm) trzeba znać jego wady. A to wcale nie musi być wina Fomy, tylko Twoja. Może przewołałeś, może prześwietliłeś, a może wszystko na raz? Choć im grubsza warstwa światłoczuła, tym łatwiej o ten efekt. A efekt jest jak najbardziej wytłumaczalny fizycznie. Gruba warstwa żelatyny jest "światłowodem", jeżeli na jeden obszar pada dużo światła, a na inny mało, to z tego co pada dużo, światło przełazi tam gzie mało, w zasadzie nie przełazi, bo przełazi wszędzie, ale tylko tam gdzie go mało to widać że przelazło. I tyle. Dla tego na pierwszym miejscu umieściłem film.
Bardzo często ten efekt widać na krawędzi kadru, gdy niebo wychodzi poza swoją ramkę. A przewołanie skutkuje tym, że wzrasta kontrast, czyli znowu to co się naświetliło wywołuje się mocniej.
J.A. pisze: 29 kwie 2023, 21:40 im grubsza warstwa światłoczuła, tym łatwiej o ten efekt
To brzmi bardzo logicznie. Scena była na pewno mocno kontrastowa, niby słonko umiarkowane, ale biała kurtka na tle ciemno-brązowych drzwi wystarczy, żeby poddać film (i resztę procesu) próbie. Kolejna nauka na przyszłość.
J.A. pisze: 29 kwie 2023, 21:40 im grubsza warstwa światłoczuła, tym łatwiej o ten efekt.
To się chyba fachowo nazywa "odblask dyfuzyjny".
Fredrixxon
Post autor: Fredrixxon »
Odbitka czy skan ? Bo jest jeszcze opcja, ze to efekt uzyskany w czasie skanowania negatywu.
W czasie skanowania glow jest w drugą stroną, znaczy w omawianym wyżej przypadku byłoby ciemne z drzwi na jasną kurtkę.
T. Cyprian. "Fotografia. Technika i technologia":
To teraz pytanie, czy Fomapan 100 posiada warstwę "antihalo"...
