Czym myjecie butelki i pojemniki po chemii?
Właśnie próbuję wywalić z pojemnika PET pozostałości po utrwalaczu, czyli biały osad na dnie i czarne naloty w okolicach wylewu i korka.
Wymień na nowe.
Po kwadransie prób doszedłem do tego samego wniosku
ja butelki z cieńszego HDPE lekko przygniatam, żeby te osady odeszły od tworzywa, płuczę, szczotkuję i tylo. zauważyłem że od HDPE właśnie łatwiej odchodzą te syfy. a jak już nie odchodzą,to wymieniam na nową.
W praktyce próbowałem bez sukcesu z benzyną ekstrakcyjną, gotowanym octem, izopropanolem i butelka poszła do śmieci.
Teraz mam znowu U1 w fajnych buteleczkach i jak mi zarosną srebrem to spróbuję z piaskiem/korundem do środka i porządne wstrząsać.
I porysujesz plastik, który po dwóch użyciach będzie obrzydliwy.
Jeżeli chcecie mieć czyste flaszki z/po utrwalaczu, to metody są 3
1. Wymieniać często
2. Chromianka
3. Trzeba mieć dwie. Przelewamy utrwalacz z jednej do drugiej, w miarę używania. Jak jedna się opróżni myjemy ją dokładnie puki nic w niej nie urosło. I tak na zmianę. Jak urośnie patrz p. 1.
1. Wymieniać często
2. Chromianka
Okey, a zadam pytanie przewrotne - jak mam ciemne butelki i mi osad nie przeszkadza estetycznie (a je bardzo lubię) to można taki syf po utrwalaczu (U1 foma) zostawić i rozrobić świeży U1 czy słaby pomysł?
brud do 2 cm nie jest groźny, potem sam odpada.
Dopóki ciała stałe z tego syfu nie osiadają na stałe na Twoich filmach ...
Ja wrzucam pokruszoną kostkę domycia naczyń w zmywarce, zalewam gorącą wodą i zostawiam na 2 dni. Po 2 dniach biorę szczotkę i pozostałości ładnie schodzą przynajmniej ze szkła. Nie próbowałem z plastikiem bo używam tylko szkło.
Rozumiem, że przy bardzo dużym przerobie brudne butelki po utrwalaczu to może być problem, ale ja używam pojemników z tworzywa PEHD (po jakiś środkach odkażających, odzysk z laboratorium analitycznego) i po utrwaleniu ok. 40 filmów (3x1l alkalicznego utrwalacza) mam lekko ciemne ścianki. Po takiej porcji zmieniam pojemnik, ale z powodzeniem mógłbym go jeszcze używać. Kwestia utrwalacz czy ilości utrwalonych filmów?
Przypadkowo odkrylem, ze ciemne zabarwienie - i to takie naprawde czarne, z czasow gdy uzywalem kwasnych utrwalaczy - usuwa skutecznie chlor. Ja uzywam czegos takiego:
https://www.danklorix.de/products/hygie ... r-original
0.25L na 1L roztworu roboczego. Koncentrat kosztuje niewiele w sklepie z chemia gospodarcza ( ja kupuje w DM); pewnie w Polsce jest taki sam lub podobny. Pojemnik wypelnic po brzeg i zostawic na 24 h. Mozna co pare godzin zabeltac. Efekt jest znakomity. Nadaje sie do czyszczenia spiralek i innych zaczernionych elementow.
aka, Przy alkalicznym zabarwienia sa bardzo niewielke, prawie niezauwazalne. Czy to od metolu, tego nie wiem, ale te zaczernienia skutecznie usuwa
Wywoływacz z metolem zabarwia szpule. Dopóki używałem tylko Pyrocata HD nie znałem tego zjawiska, dopiero D-76 zabrudził szpule, a alkalicznego utrwalacza używam od prawie zawsze.
Składam sobie utrwalacz wg Agfy/ORWO o nazwie Calbe A-300. 250 g tiosiarczanu na litr robi swoje. A... mój organizm nie znosi chloru, zapach przypomina mi, że to jest gaz bojowy.
