Tylko kwestia żeby sonde sensownie gdzieś umieścić. Przy temperaturach rzędu 60-80 stopni nie powinna się izolacja od przewodu sondy przetopić, zwłaszcza że sam regulator pracuje w zakresie do 120 stopni
flickr.com/kal800
J.A. pisze: ↑13 lut 2023, 21:04
Suszarka to Lubella
Gdzieś na forum ktoś postował skana instrukcji do Libelli, zalecają rozhajcować do 100 stopni i dopiero potem suszyć, ale podejrzewam, że to było dopasowane ściśle pod asortyment Fotonu, który mógł być odporny na tego typu temperatury.
flickr.com/kal800
Ozmin pisze: ↑14 lut 2023, 09:29
Też tak myślałem. Suszarka to Lubella więc nie ma czego się spodziewać. Kuchenka mikrofalowa mnie zmyliła bo była skręcona na min. na 15 sekund (papier był wilgotny). Mniej się nie dało, a pomimo tego degradacja czerni była widoczna.
Mikrofala to jednak co innego niż podgrzewanie jakimkolwiek "klasycznym" grzejnikiem.
Suszarka to Lubella
Wystarczy krócej nagrzewać, krócej niż instrukcyjne 30 minut.
libell instrukcja.JPG (59.55 KiB) Przejrzano 403 razy
J.A. pisze: ↑14 lut 2023, 10:16
W kuchence "moc" grzania, to w zasadzie maksymalna moc w krótkich interwałach. Ona nie dozuje mocy w normalnym rozumieniu tego słowa.
Pytanie czy fale elektromagnetyczne działają tylko na wodę czy też na inne składniki naświetlonej emulsji?
Gdy to robiłem, takich wynalazków nie było, a i cena była istotna. Ten bojler był do wyrzucenia.
kal800 pisze: ↑14 lut 2023, 09:32
Wystarczy w bocznej ściance dokładnie w osi wstawić dławik elektryczny.
J.A. pisze: ↑14 lut 2023, 10:39
Pewnie na wszystko. Bo niby czemu nie?
He, he... racja. Myślałem o działaniu degradacyjnym, tak jak na metalowe elementy w ciele pacjenta poddawanego rezonansowi magnetycznemu, które się rozgrzewają ponad temperaturę ciała.
Od kiedy rezonans magnetyczny podgrzewa metal? Przy rezonansie chodzi o zupełnie co innego. Pacjent z ferromagnetykiem nie może być poddawany rezonansowi. Ludzie z implantami zębów, protez mają, przeważnie, elementy metalowe ale np. z tytanu.
Jest taki piękny film pokazujący co się dzieje z zapomnianym krześle (metalowym) po uruchomieniu rezonansu, polecam.
aka pisze: ↑14 lut 2023, 10:49
Jeżeli obraz tworzy srebro metaliczne, to obstawiam, że bardziej działa na obraz niż wodę.
O co chodzi w MRI wiem doskonale. Wspomniałem o podgrzewaniu elementów metalowych (oczywiście ferromagnetycznych dokładniej i szerzej mówiąc) w przypadku gdy się w ciele znajdują, a że to jest sytuacja niedopuszczalna to inna sprawa. W stomatologii stosuje się obok tytanu także stop chromowo-kobaltowy lub złoto i w obrazie MRI generują zaburzenia, ale są bezpieczne.
To miałem na myśli. Podejrzewam, że naświetlona próbka wysuszona w mikrofali nie jest miarodajna w ocenie uzyskanego obrazu.
Suszarka to Lubella
To prawda. Jak suszarka jest rozgrzana , to zdjęcia się nie przyklejają i szybko suszą. Jak płyta niedogrzana to zdjęcie potrafiło się przykleić.
Wracając do suszarek, to ta niemiecka ma dość potężną moc - 850W, no fakt ogrzewa 40x60. Libella 30+40 ma "zaledwie" 300W, ale grzeje wystarczająco. Nie wiem jak ta niemiecka, oby zdjęcie nie odparowało ...
