Zegar elektroniczny K19 S
Ignacy
Post autor: Ignacy »
Hej wszystkim .
Mam pytanie odnosnie zegara ciemniowego starego typu .
Problem polega na tym ze kiedy ustawiony czas na pokretlach prubuje odpalic przyciskiem do nasiwetlania, zegar go nie trzyma natychmiast odbija jakby . Otwieralem zegar , w srodku wszystko wyglada jak powinno .
Ktos mial podobna sytuacje ,bede wdzieczny za pomoc .
Ignacy pisze: 28 lis 2022, 18:34 Problem polega na tym ze kiedy ustawiony czas na pokretlach prubuje odpalic przyciskiem do nasiwetlania, zegar go nie trzyma natychmiast odbija jakby .
Właśnie tak powinno być. To jest przycisk inicjujący.
Jeśli natomiast chciałbyś włączyć światło na czas nieokreślony (np. w celu kadrowania czy ustawienia ostrości) to należy przesunąć na bok obudowę tego przycisku.
Ignacy
Hej Z_photo
Chyba nie do konca jasno sprecyzowalem problem .
Kiedy przycisk inicjujacy jest w pozycji swiatla ciaglego do ustawienia ostrosci czy kadrowania wszystko jest ok .
po rzesunieciu go w pozycje do utrzymania siwatla np. 10 sek ,nie trzyma czasu gdyz odbija go automatycznie przy prubie inicjacji przycisku .
Dzieki , moze teraz to lepiej zobrazowalem
Ignacy pisze: 28 lis 2022, 21:17 nie trzyma czasu gdyz odbija go automatycznie przy prubie inicjacji przycisku
Miałem tak w zakupionym. W moim problem polegał na takim plastikowym elemencie, który jest pod tym zewnętrznym "suwadłem" - zrobiłem nowy z kawałka kołka rozporowego. Czy jest tak jak piszesz przy odłączonym zasilaniu? Jeśli tak to problem jest mechaniczny, a nie w elektronice.
Ignacy
aka pisze: 28 lis 2022, 21:35 Czy jest tak jak piszesz przy odłączonym zasilaniu?
Hej co masz na mysli w tym zdaniu ?
[/quote]
Ignacy pisze: 28 lis 2022, 21:54
To, że zegar nie jest podłączony do sieci czyli zasilania.
Ignacy
Hej
Nie kiedy jest nie podlaczony do zasilania tak sie nie dzieje
Ignacy
Tak sie dzieje tylko w momencie inicjowania zadanego czasu naswietlania .
Ignacy
Przycisk na "suwadle " ten czerwony wyglada na ok i wszstko dzialalo jeszcze pare dni temu.
Ignacy pisze: 28 lis 2022, 22:08 Przycisk na "suwadle " ten czerwony wyglada na ok i wszstko dzialalo jeszcze pare dni temu.
No nie wiem, ja bym rozebrał i obejrzał dokładnie czy element pod tym czerwonym przyciskiem przypadkiem nie ma luzu czy też coś się nie uszkodziło. Jutro zrobię zdjęcie i pokażę o czym piszę.
Ignacy
Dzieki aka.
Bede wdzieczny za pomoc
Ignacy pisze: 28 lis 2022, 21:17 ... po rzesunieciu go w pozycje do utrzymania siwatla np. 10 sek ,nie trzyma czasu gdyz odbija go automatycznie przy prubie inicjacji
To, że przycisk (ten mały, czerwony) odbija to normalne i tak ma być - jego przyciśnięcie tylko inicjuje elektronikę, a sam przycisk momentalnie wraca do pozycji wyjściowej, tzn. nie pozostaje zablokowany na czas ekspozycji.
Natomiast to, że zegar po inicjacji nie odmierza czasu w sposób właściwy to raczej problem elektroniki - niestety te zegary nie należą do niezawodnych. To co słyszysz po naciśnięciu przycisku to odgłos zwierających się i momentalnie rozwierających styków przekaźnika, które wbrew nastawom nie dzieli ustawiony czas ekspozycji.
Dla znającego się na elektronice fachowca rozwiązanie problemu może okazać się proste - być może w dość leciwym urządzeniu zawiodły (wyschły) kondensatory elektrolityczne.
aka, ale to przycisk, nie wyłącznik. On nie zostaje w pozycji wciśnięty.
Z_photo. pisze: 29 lis 2022, 12:36 Dla znającego się na elektronice fachowca rozwiązanie problemu może okazać się proste - być może w dość leciwym urządzeniu zawiodły (wyschły) kondensatory elektrolityczne
lub po prostu styki pod pokrętłami zaśniedziały tak bardzo ob nieużywania, że nastawy się nie nastawiają. Tam nawet nie ma styków tylko zwykła ścieżka na płytce drukowanej.Ignacy, pokręć energicznie w lewo prawo tymi pokrętłami od nastaw.
Zdjęcie płyty od strony przełączników. Z prawej strony widać mikro przełącznik, który jest zwarty gdy powiększalnik jest włączony w trybie ciągłym, z lewej blaszkę, która jest włącznikiem żarówki w trybie świecenia na ustawiony na tarczy czas. Ja bym obejrzał czy ta blaszka (jest stykiem, który zwiera na chwilę obwód w chwili wciśnięcia czerwonego przycisku stykając się z drugim biegunem wlutowanym w płytkę i rozłącza wracając do pozycji wyjściowej - to ta inicjacja świecenia w czasie ustawionym) sprężynuje, czy jest cała, czy tam nic pod nią się nie dostało.
Bad Request
Error 400
