Ale ja już przestałem się tym przejmować, i wszelkie wybryki mojego Starta przyjmuję z „dobrodziejstwem inwentarza” . Niech sobie tam robi co chce. Trudno, nie będę z nim walczył. Co nie znaczy, że wszelkie podpowiedzi okiełznania go lekceważę.
Jeśli ktoś ma dobre rady jak go przechytrzyć to z chęcią je zastosuję
Nie mam zdjęcia otwartej komory Starta 66.
W Starcie 66S byłoby to mniej, więcej w miejscu widocznym za załączonym obrazku.
Srebrna blaszka wspomina w przywołanym przez Ciebie wątku (ta, którą planowałeś zaczernić) usytuowana jest w zauważalnie wyższej części okienka formatowego niż występuje zaświetlenie.
Moim zdaniem powinieneś wkleić w kanaliki tylnej ścianki uszczelnienia wycięte z czarnej miękkiej pianki o grubości ok. 1 mm, tak, aby po jej domknięciu komora zdawcza, komora ekspozycyjna i komora odbiorcza były całkowicie odizolowane od światła zewnętrznego. Zaklejanie taśmą od zewnątrz to półśrodek, przydatny incydentalnie, a nie na stałe.
Taką elastyczną piankę o porach zamkniętych w arkuszach formatu A4 można kupić za grosze w dobrze zaopatrzonych sklepach papierniczych (pianka o porach otwartych jest mniej trwała i bardziej podatna na uszkodzenia). Wkleić można z użyciem butaprenu, ale zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie taśmy dwustronnie klejącej 3M 300LSE.
- Zrezygnuj z kalki, zaopatrz się w matówkę - tak jak Ci koledzy sugerowali
- Zrób zdjęcia testowe na małym dystansie, ustawiając ostrość wg skali na gałce ustawiania ostrości. Jeśli ostrość będzie mniej więcej poprawna będzie to oznaczać, iż obiektyw zdjęciowy znajduje się we właściwej pozycji.
- Dopasuj ustawienie obiektywy celowniczego. W tym celu ustaw ostrość w płaszczyźnie filmu, wykorzystując do tego opartą o ramkę okienka formatowego matówkę (oczywiście stroną zmatowaną w kierunku obiektywu).
Następnie poluzuj (nie wykręcaj całkowicie !!!!!!!!) wkręt dostępny w miejscu oznaczony strzałką. Po jego zluzowaniu będziesz mógł w pewnym zakresie wkręcać lub wykręcać obiektyw celowniczy z gniazda, dopasowując jego ustawienie do pozycji obiektywu zdjęciowego (przy takim jak u Ciebie błędzie obiektyw celowniczy chyba trzeba będzie wkręcić wgłąb korpusu). Po zgraniu obiektywów dokręć na powrót wcześniej zluzowany wkręt.
Z_photo Bardzo dziękuję za te wskazówki. No właśnie, będę musiał poświęcić chwilę temu aparatowi, tym bardziej, że od czasu kupna nie poświęciłem mu nigdy zbyt dużo uwagi poza oczyszczeniem matówki i komory celowniczej od wewnątrz z kurzu. Jak znajdę trochę czasu to do niego zajrzę. Szczególnie dziękuję za pokazanie gdzie znajduje się ta śrubka, którą trzeba poluzować by ustawić obiektyw celowniczy.
Start to z pewnością nie tej klasy aparat co np. Rolleiflex, Rolleicord, Contaflex czy jakaś Yashica a tym bardziej Mamiya, które to aparaty są klasą samą w sobie, ale to ciągle ciekawy i o pewnych możliwościach aparat, i najważniejsze, że Polski o umiarkowanej cenie, dzięki czemu stać na niego sporą część fotoamatorów takich jak np. ja.
Jeszcze raz dziękuję za rady. Myślę, że to powinno rozwiązać problem. Dobrze trafić na osoby na tym forum, które znają się na rzeczy. Tak samo to rozwiązanie z matówką zamiast kalki, którą podał kolega wcześniej jest cenne. Dotąd słyszałem tylko o kalce. W wolnych chwilach będę się tym zajmował. Dzięki. Pozdrawiam.
Z pewnością. Jednakże tryplet Cooka przymknięty do f=8 daje ostrość nie ustępującą Biometarowi na przysłonie f=2,8-4. Moim zdaniem gdyby Starty miały migawki z czasami od 1 sekundy to nie chciałbym już innego.
W pełni podzielam powyższą opinię. Przy tym tryplet Cooka to bardzo przyjemnie rysujący obiektyw.technik219 pisze: ↑13 cze 2022, 18:07 Z pewnością. Jednakże tryplet Cooka przymknięty do f=8 daje ostrość nie ustępującą Biometarowi na przysłonie f=2,8-4.
Są jeszcze względnie tanie Flexarety Meopty, które wydają się przemyślanymi konstrukcjami i chyba trochę lepiej wykonanymi niż Start.
Jak tu się z kolegami nie zgodzić? Nawet mój Start przymknięty do f8 rysuje już ostro od początku skali.
Drobna korekta.
Nie ma potrzeby wykonywania wstępnych zdjęć testowych, służących weryfikacji ustawienia obiektywu zdjęciowego. Mając matówkę wystarczy po ustawieniu na niej ostrości skontrolować zgodność wskazań odległości na gałce, z odległością "fotografowanego" przedmiotu (najlepiej płasko przymocowanej do ściany, "planszy testowej", np. gazety z kontrastowym rysunkiem).
Ostrość to nie wszystko. Na odbiór fotografii wpływa także to, jak oddawane są nieostrości. A w tej dziedzinie tryplety Cooka są oceniane raczej pozytywnie.
Z tą drobną korektą zgadzam się, bo testowanie tego na filmie jest zbyt długotrwałe i kosztowne.
Dzięki.
Dzięki.
Mój Ojciec, rok 1969
Z archiwum rodzinnej fotografii.
Mały obrazek, aparat nieznany, prawdopodobnie zenith e.
- Załączniki
- E649DEBE-9ACD-4AF9-B3E4-EF652D5DB881.jpeg (114.71 KiB) Przejrzano 478 razy
Ami 2 i jego dzieła.
Nie pamietam co to za film. Chyba Kodak Portra.
Dni pochmurne, ponure, mgliste i dżdżyste.
Trójmiasto.
I ulica Potocka na warszawskim Marymoncie.
To Ami 2 to całkiem całkiem aparacik. Średni format, kilka podstawowych nastaw, szklany obiektyw dwusoczewkowy, bardzo lekki. Do amatorskiej fotografii jak znalazł.
Trójmiasto.
- Załączniki
- 717B357D-7B6E-43D7-8E95-A0AF8D00CDB1.jpeg (150.66 KiB) Przejrzano 474 razy
- A2EC9656-669F-4D1C-9B37-5F6E886E075C.jpeg (130.36 KiB) Przejrzano 474 razy
- 8C046F83-3274-4277-B5A1-9BBB9630BB1D.jpeg (132.12 KiB) Przejrzano 474 razy
- 7572B2A5-376C-4757-A614-1AAF14D68989.jpeg (123.11 KiB) Przejrzano 474 razy
- D5744F40-B3E0-40FF-BCFC-36B6955570FC.jpeg (158.76 KiB) Przejrzano 474 razy
- E9C8497B-4BCE-4483-930C-3F8AC678360D.jpeg (121.43 KiB) Przejrzano 474 razy
Bokeh, bardzo ładnie, a i właśnie się tam wybieram w czwartek i też ma być pochmurnie
i mam zamiar też skorzystać z filmu kolorowego Kodak w formacie 6x6 - 2 godziny temu to zaplanowałam.
FEAR - F*** Everyone And Run
Ms.Robot
Sześć na sześć, czy na 7, czy na 9, albo nawet na 12, nie mówiąc już o wielkim formacie to rzeczywiście wspaniała zabawa.
Mały obrazek aż tak nie rajcuje.
Jaką kamerę zabierasz?
