Żarówka do powiększalnika
Ozmin
Post autor: Ozmin »
Szukam sprawdzonej żarówki 75W do powiększalnika. Może być LED jeśli nie ma różnicy z tradycyjną. Mam opalową Fishera i jest tragedia.
Instagram
Durst: M70, M805, L1200
jurek
Post autor: jurek »
Osram Halolux mleczna. Działa perfekcyjnie z Durstem M670 i M805 na dużym kondensorze. Miałem w żyrandolu od lat i wciąż żyje. Taka (aukcja nie moja):
https://allegro.pl/oferta/zarowka-osram ... 9583463980
Ozmin, Tylko LED.
Prawie same zalety.
Mocniejsze od typowych. Oczywiście można kupić słabsza, jeżeli komu zalelezy na dłuższych czasach.
Krótszy czas zapłonu i gaśnięcia.
Zimna głowica nawet przy czasach świecenia idących w minuty. Można zasłonić otwory wentylacyjne, niektóre powiększalniki świecą za mocno przez nie.
Z temperaturą jest jeszcze jeden problem. Wypalania się filtrów MG pod żarówką.
Żarówka musi być biała zimna 5500K w górę.
Wada. Jak kto używa żonę master, musi go sobie przekalibrować.
Żarówkę kupić w markecie budowlanym typu castrama, czy inny. Bo można oddać.
Kupić, wkręcić do powiększalnika, zrobić testy na skrajnych filtrach.
Jest wątek na forum.
Ozmin pisze: 21 maja 2021, 08:49Może być LED
Proszę bardzo: https://www.leroymerlin.pl/oswietlenie/ ... l2448.html
Na zdjęciu jest zmyłka bo o mniejszej mocy. Zwróć uwagę na wymiary - czy się zmieści w powiększalniku. Ta żarówka ma napis w pobliżu trzonka czyli pasuje zarówno do kondensatorowych Durstów typu M605 jak i do tych w których musi świecić w dół. Led ma bezcenną zaletę - nie grzeje jak klasyczne lub halogenowe żarówki no i mało prądu "zżera". O ledach w powiększalniku na forum było sporo dyskusji. Ważna jest temperatura, powinna być 6500K.
Edit: Jak J.A. napisał.
Edit: Oczywiście nie "kondensatorowych", a "kondensorowych".
Ostatnio zmieniony 23 maja 2021, 06:21 przez aka, łącznie zmieniany 1 raz.
Ozmin
Post autor: Ozmin »
Dziękuję Wam za pomoc! :-)
Instagram
szable
Post autor: szable »
Ja obcinam bańkę mleczna i wchodzi każda LED owa . O każdej mocy. Świece przez kondensor.
szable pisze: 22 maja 2021, 14:41 Ja obcinam bańkę mleczna i wchodzi każda LED owa . O każdej mocy. Świece przez kondensor.
Myślałem o tym bo mój Durst wymaga żarówki 12 cm średnicy dla negatywu 5x7. Mam takie spalone. Czym to ciąłeś??? Da się tam pociąć moją? Wsadzę za nią mniejszą żarówkę opalową bom pożenionym z Żoną Mistrza jest.
zladygin pisze: 22 maja 2021, 17:54 Na przykład tak:
https://m.youtube.com/watch?v=CpFNOArVYJU
Po pierwsze, widzę nieostro (ale to może wino do pizzy tak działa). Po drugie chcę przeciąć bańkę żarówki pionowo w połowie, by za tę połówkę chcę schować mniejszą żarówkę opalową.
Uprzedzam, że szybkę opalową mam i założona jako filtr na torze światła robi inny rozkład światła niż żarówka opalowa o większej średnicy. Oraz spada lekko ostrość.
Mam jeszcze jedną olbrzymią, oryginalną żarówę ale o mocy 500W. Używa ją tylko do negatywów 5x7. Do 4x5 wystarczy ta sama średnica ale mniejsza moc. Mam ostatnią i drżę o to, co zrobię gdy padnie.
LD
Post autor: LD »
aka pisze: 21 maja 2021, 09:54
Popraw ten wyraz "kondensatorowych" bo nie ma takich tylko są kondensorowe. To tak jak dla niektórych geodeta i geolog to to samo. Może dla Ciebie drobiazg ale niektórych kłuje w oczy. Tylko bez obrazy że zwracam na to uwagę.
LD pisze: 22 maja 2021, 22:43 Popraw ten wyraz "kondensatorowych" bo nie ma takich tylko są kondensorowe.
No oczywista oczywistość!
LD pisze: 22 maja 2021, 22:43 Tylko bez obrazy że zwracam na to uwagę.
No coś Ty?
To robią przemądrzale słowniki, które nie znają słowa „kondensorowy”.
mrek, jak jest ustawiana żarówka w stosunku do kondensorów? Osie są prostopadle?
Może być ustawiona na oba sposoby (zdjęcie).
Teraz mam pionowo (czyli bokiem) i zafiksowałem się na tym położeniu. Faktycznie, prościej będzie przeciąć większą bańkę w miejscu największej średnicy, nałożyć na mniejszą żarówkę i ustawić tak aby świeciła czołem w stronę negatywu.
Tak się zastanawiam teraz, że pewnie świecenie "czołowe" lepiej wykorzystuje światło żarnika, który zazwyczaj jest prowadzony po łuku. Ale to już tylko takie "dywagacje wiejskiego listonosza".
mrek pisze: 22 maja 2021, 18:54 Po pierwsze, widzę nieostro (ale to może wino do pizzy tak działa).
Z całą pewnością...
mrek pisze: 22 maja 2021, 18:54 Po drugie chcę przeciąć bańkę żarówki pionowo w połowie, by za tę połówkę chcę schować mniejszą żarówkę opalową.
Czy to znaczy, że wzdłuż??? Od gwintu do czubka?
