Przedłużanie czasu przy rzadszych roztworach wywoływacza
einverv
Post autor: einverv »
Tak jak obiecałem, wracam z wynikami. Mam wrażenie, że negatyw jest niedoświetlony albo niedowołany - pomóżcie ocenić. Ostatecznie kąpałem w Xtolu 1:3 przez 13:45 min. Zdjęcia pod https://tinyurl.com/3fpwc7uz
einverv pisze: 29 kwie 2021, 13:07 Tak jak obiecałem, wracam z wynikami. Mam wrażenie, że negatyw jest niedoświetlony albo niedowołany - pomóżcie ocenić. Ostatecznie kąpałem w Xtolu 1:3 przez 13:45 min. Zdjęcia pod https://tinyurl.com/3fpwc7uz
No dobrze, ale jak mieszałeś i w jakiej temperaturze?
einverv
Na początku 30 sekund, potem po dwie przewrotki na początku każdej kolejnej minuty. Temperatura na początku 20*, pod koniec ponad 20,5* (mam termometr z podziałką co pół stopnia, ale nie wiem czy jest super dokładny).
einverv, zupełnie dobrze wyglądają, tylko widzę że miałeś luźno zwinięty film po wyjęciu z aparatu ;-)
einverv
Imperitus kurcze właśnie nie jestem pewien, Lubitel ma taką blaszkę, która dociska papier do rolki. Dlatego zwija się raczej ciasno. Ponadto te zaświetlenia mają identyczny wzór i są większe na początku rolki. Nigdzie też nie nachodzą na kadr, mimo że w ramkach między kadrami potrafią być długie na ~2,5 cm. Więc albo film mi się "poluzował" przy wkładaniu, albo to nie są przecieki spod luźnego papieru.
einverv pisze: 29 kwie 2021, 13:30 Na początku 30 sekund, potem po dwie przewrotki na początku każdej kolejnej minuty. Temperatura na początku 20*, pod koniec ponad 20,5* (mam termometr z podziałką co pół stopnia, ale nie wiem czy jest super dokładny).
Ok, ale jaki to jest film? Dla Fomapana 400 (Action?) ten czas skąd wziąłeś? Negatywy wyglądają całkiem nieźle, ale skąd ten zafarb taki sepiowaty?
einverv, jak są większe na początku no to wiadoma sprawa że to nie przecieki z aparatu tylko jak rolka była poza nim, ja zawsze szybko dociągam papier po wyjęciu filmu bo nawet Mamiya nie nawija dość ciasno
einverv
aka z twojego posta, tylko pomyliłem się i wziąłem czas dla mieszania kodakowskiego, a mieszałem po ilofrdzku.
3. powyższa aplikacja podaje czasy dla Excela równe kodakowskiemu Xtol - ściągnij sobie z sieci Data Sheet Xtola i działaj tak jak tam piszą np. co do sposobu mieszania (30" i potem 5"(2-5X) co 30"). Dla mieszania co 30" powyższe czasy mają być odpowiednio 15 i 13:45
EDIT: Zafarb może wynikać z tego, że lab skanuje w trybie RGB a nie odcieniach szarości. Wg EXIF skanują Fuji SP 3000, z tego co widzę działa on w trybie kolor lub cz-b. Może upomnę się następnym razem o ten zafarb.
Impertitus hm to brzmi logicznie, tylko to trzecia rolka z przeciekami, znów po obu stronach tylko na wysokości ramek. Następną rolkę założę i wyjmę w ciemni, dla pewności :)
Dla mnie też wyglądają ok. einverv, a znasz zasadę starych mistrzów, mówiącą o tym, że poprzez najciemniejsze miejsca negatywu powinno się udać przeczytać druk ?
einverv, rozumiem, że ten film to Arista Edu 400 naświetlany na 200? Jeśli tak, to czasy w aplikacji jak wyżej są odpowiednio, dla 20C przy mieszaniu co 30' - 13'15", przy mieszaniu co 60" - 14'45". Co do zafarbu to usuniesz go konwertując na skalę szarości np. w programie IrfanView.
einverv
powalos słyszałem o tej metodzie, wypróbuję ją.
aka dokładnie Fomapan 400 Action, czyli afaik to samo co Arista Edu. Naświetlam na 200, mierząc scenę bezlusterkowcem Sony
einverv pisze: 29 kwie 2021, 20:12 dokładnie Fomapan 400 Action, czyli afaik to samo co Arista Edu
Chyba nie. Twoje wołąnie wyszło dobrze wg Film Developer Pro (z grubsza). Spójrz jaka różnica w czasach:
aka pisze: 30 kwie 2021, 13:58 Spójrz jaka różnica w czasach:
kliknij ikonkę "i" i zobacz na podstawie jakiego filmu jest opracowane wołanie.
a teraz zmień sposób mieszania na co 30'' i teraz zobacz jaki czas i na podstawie jakiego filmu.
https://i.imgur.com/dr5yy5g.mp4
w każdym razie bierzemy czas z ulotki fomapana 400 dla excela (7 minut), mnożymy przez 2,25 (dla rozcieńczenia 1:3), a potem przez 0,9 (skracamy czas o 0,1 raza na każdy 1EV) i otrzymujemy ca. 14 minut i 15 sekund.
jedna dygresja, w przypadku innych filmów skracamy czas wołania o 0,1 raza dla każdego 1°DIN, czyli 0,3 raza dla 1EV, ale w przypadku fomy to się nie sprawdza, nie wiem czemu.
rbit9n pisze: 01 maja 2021, 13:59 aka pisze: ↑30 kwie 2021, 14:58
Pytanie czy Arista Edu 400 i Fomapan 400 Action to ten sam materiał. Czasy w Film Developer Pro są mocno różne. Nie wiem jak traktować to co w info? Wątek mocno ewaluował od początkowego pytania...
rbit9n pisze: 01 maja 2021, 13:59 w każdym razie bierzemy czas z ulotki fomapana 400 dla excela (7 minut)
To ok, ale co z Arista Edu 400 - jaki czas wyjściowy należy wziąć? Ten z aplikacji czy ten dla Fomapana?
rbit9n pisze: 01 maja 2021, 13:59 jedna dygresja, w przypadku innych filmów skracamy czas wołania o 0,1 raza dla każdego 1°DIN, czyli 0,3 raza dla 1EV, ale w przypadku fomy to się nie sprawdza, nie wiem czemu
Nie tylko w tym przypadku. Forma wyłamuje się także przynpróbie interpolacji czasu na rozcieńczenie.
Jeżeli film A w wywoływaczu X Wywołujemy przez czas Y, a w rozcieńczeniu 1:3 przez czas Y*Z, to w przypadku Fom, najczęściej wychodzi nedowołanie.
