Obiektyw do 6x7
Dobry Sołtys
Obiektyw do 6x7
Post autor: Dobry Sołtys »
Witam wszystkich, chciałbym się poradzić odnośnie obiektywu 80mm do formatu 6x7, wiem, że kryje natomiast czytałem gdzieś, na jakimś zagranicznym forum, że mimo to przy większych odbitkach mogą wystąpić problemy, pisali chyba coś o ostrości w rogach lub nierównym świetle. stąd to pytanie czy wielkość odbitki ma jakiś wpływ na ogniskową do poszczególnych formatów. Schneider też do formatu 6x7 wymienia obiektyw 90mm. NIe wiem czy wynika to z tych problemów o, których wspomniałem, czy na wszelki wypadek robi sobie "furtkę bezpieczeństwa"
Z góry dzięki za sugestie i rady.
Obiektyw do 6x7
Oczywiście, że ma wpływ.
Obiektyw musi być dedykowany do formatu negatywu. Zwłaszcza jeżeli ma krótsza ogniskowa niż standard dla danego formatu.
Ta zasada obowiązuje nie tylko w powiększalnikach.
Dobry Sołtys
Obiektyw do 6x7
Ok, więc 90-100mm, trudniej je znaleźć, ale w przyszłości nie będzie rozczarowań.
Dzięki wielkie!
Obiektyw do 6x7
Dobry Sołtys, anarety 105 są całkiem przyzwoite. I nietrudno takiego znaleźć za dobrą kasę
Dobry Sołtys
Obiektyw do 6x7
Imperitus dzięki, prawdę mówiąc, nie wiem jaka to dokładnie konstrukcja, natomiast udało mi się kupić chyba niedrogo , Omega Omicron-EL 105Mm, z tego co wiem to nikkor pod inną nazwą z 6 soczewkami.
jurek
Obiektyw do 6x7
Post autor: jurek »
Jeśli nie chodzi o pieniądze, to APO-Rodagon N 80 na pewno kryje i jest wart każdej złotówki.
Dodam jeszcze, że ogniskowa nie musi mieć związku z formatem negatywu, są nawet szerokokątne powiększalnikowe, np. Rodagon WA (od Wide Angle).
Obiektyw do 6x7
jurek pisze: 14 kwie 2021, 11:39 ogniskowa nie musi mieć związku z formatem negatywu
musi.
Kolega chyba nie rozumie czym jest dedykowany obiektyw.
Dobry Sołtys
Obiektyw do 6x7
jurek pisze: 14 kwie 2021, 11:39 Jeśli nie chodzi o pieniądze, to APO-Rodagon N 80 na pewno kryje i jest wart każdej złotówki.
Apo tak ale w życiu zawsze chodzi o pieniądze, nawet jeśli o nie, nie chodzi:) dopiero zaczynam zabawę więc pouczę się na mniej kosztownych błędach:)
tutaj muszę się zgodzić z J.A. jakiś czas temu jak robiłem rozeznanie natrafiłem na taki materiał, ładnie tam jest wyjaśnione co jak odnośnie negatywu i wielkości odbitki i również wielkości samego powiększalnika.
https://www.youtube.com/watch?v=UBowKmYUDdw&t=263s
jurek
Obiektyw do 6x7
Post autor: jurek »
J.A. pisze: 14 kwie 2021, 14:01
musi.
Kolega nie pytał o "dedykowany" ale o 80 mm.
A tego że "musi" rzeczywiście nie rozumiem. Do 35mm mam kilka obiektywów o różnych ogniskowych, podobnie do średniego formatu.
Obiektyw do 6x7
Raczej pole krycia przy danej ogniskowej ma związek z formatem - maksymalnym - negatywu.
