Imperitus pisze: 06 mar 2021, 13:41Nie inaczej
Ja spróbuję pewnie jutro mały obrazek. Kupiłem puszkę produkcji koreańskiej i wygląda na to, że nie powinna cieknąć. Poza oszczędnością wywoływacza liczę na łatwiejsze utrzymywanie temperatury w długotrwałym wołaniu np. 40 min.
aka, koreańskiej...
Czyli Kalt? Bo ja też go mam
Imperitus pisze: 06 mar 2021, 15:37Czyli Kalt?
No chyba nie - made by IK SUNG. Taki:
aka, poszperałem w sieci i identyczne jak Twój koreksy są pod marką Seki
No tak, w sieci jako Seki występuje. Na denku nie ma napisów, a dekielki różnią się od tych z Adoramy. Podejrzewam, że to stare zapasy pochodzące z jednej fabryki sprzedawane pod różnymi markami. Z marek rozpoznawanych na forach są Kindermann, Nikor, Adorama, Kalt i Hewes, choć pojemnika Hewes nie widziałem. Szpulki no name są też wymieniane. Zadziwia różnorodność patentów na zaczepienie filmu, Hewes jest wychwalany.
aka, też już trafiłem na wątki chwalące Hewesa, cena jest odpowiednio wyższa od innych :-/
A same koreksy też ciężko poznać, większość naśladuje Kindermanna. Adorama i Kalt wyglądają identycznie jak Kindermann tylko nie mają oznaczeń. Natomiast na szpulce do malucha która przyszła do mnie razem z koreksem zauważyłem ślad po nalepce. Znalazłem zdjęcie w sieci pokazujące szpulę z nalepką w pasującym kształcie z napisem made in taiwan- co można powiązać z marką Kalt. Ale to okazuje się niekoniecznie prawda bo samigon też robi takie, i bądź tu człowieku mądry...
Imperitus pisze: 07 mar 2021, 10:50Hewes
Mam szpulę 135 Hewesa do Jobo. Film zaczepia się za dwa otwory w perforacji. Wg informacji w sieci ta szpula ma mieć za dużą średnicę by się zmieścić w pojemniku Seki, a okazało się, że spokojnie, z lekkim luzem się mieści. Ten mój pojemnik ma średnicę zewnętrzna 88.5 mm, wewnętrzną 86 mm. Ciekawe jakie wymiary ma Twój pojemnik?
aka pisze: 07 mar 2021, 11:06 Ciekawe jakie wymiary ma Twój pojemnik?
Służę, średnica zewnętrzna 88,4, wewnętrzna 86.
Imperitus pisze: 07 mar 2021, 12:23 Służę, średnica zewnętrzna 88,4, wewnętrzna 86.
Z jednej sztancy pewnie są, tylko dystrybutorzy liczni...
aka pisze: 07 mar 2021, 12:44
Też tak myślę, chociaż ślady na metalu sugerują że to nie było zrobione w prasie tylko na wyoblarce. Jeżeli tak było to jestem pod wrażeniem
Adams
Post autor: Adams »
E6 10x120 i 13x4x5
Zeiss I(N)ikon
https://podologiapoznan.pl/
Adam
Imperitus pisze: 07 mar 2021, 13:47 nie było zrobione w prasie tylko na wyoblarce
Małymi chińskimi rączkami? Bardzo możliwe, że na wyoblarce, ale pewnie trochę bardziej automatycznie niż u mistrza Rosiaka: http://drykier.com/
Imperitus pisze: 07 mar 2021, 13:47 Też tak myślę, chociaż ślady na metalu sugerują że to nie było zrobione w prasie tylko na wyoblarce. Jeżeli tak było to jestem pod wrażeniem
A z czego wyciągnąłeś taki wniosek? Ta technologia jest dla małych serii, lub pojedynczych sztuk. Ten kociołek także nie sugeruje potrzeby użycia wyoblarki. Jeżeli przy górnej krawędzi średnica jest większa od tej przy dolnej, to na 100% prasa. A wystarczą 2-3 dziesiąte mm. Oczywiście lepiej sprawdzić wewnętrzną, ale do tego zwykła suwmiarka nie wystarczy.
J.A. pisze: 07 mar 2021, 15:09 Ten kociołek także nie sugeruje potrzeby użycia wyoblarki.
Poza wyoblaniem i tłoczeniem jest pewnie jeszcze inna możliwość. Dokonałem oględzin - wewnątrz, przy dnie tak na odcinku ok. 2 cm wyczuwam pofalowanie powierzchni, minimalne, ale wyczuwalne pod palcem.
aka pisze: 07 mar 2021, 16:18 Dokonałem oględzin - wewnątrz, przy dnie tak na odcinku ok. 2 cm wyczuwam pofalowanie powierzchni, minimalne, ale wyczuwalne pod palcem.
No nie wiem... Ja bym nie ryzykował włożenia filmu w toto... A jak emulsję porysuje? :mrgreen:
