A już zupełnie poważnie, to gdybym robił 4x5 i większe, to szyberki kaset bym nadrukował właśnie czymś takim. Zastanowiłbym się czy nie wymienić oryginalnych na jakiś dwuwarstwowy laminat i na CNC bym nie kazał wyfrezować czego takiego.
Dokładnie na szyberku, naniesiona trwale. Czy to wypalone laserem jak sugeruje technik219, czy na maszynie cnc, na czarnobiałym laminacji. Pisać markerem, którego można zmyć, ale nie takim co się ściera po przejechaniu palcem.
Zachować? Skan na byle biurowym paszczaku do 1 bitowego tifa, zajmie kilka bajtów.
Jeżeli ktoś jest na tyle metodyczny, że robi takie notatki, to kilka minut na cyfrową archiwizację nie sprawi problemu.
Dokładny opis szitki, bez obawy o pomylenie zawartości.
trzy fomapany 400@400 w mytolu 1:1. ale to nie ważne...
rbit9n, szkoda
Przynajmniej nie rtęciowy
rtęciowe dwa kiedyś poszły. jeden na szczęście w środku, drugi całkowicie.
Po pierwszym stłuczonym się przesiadłem: https://www.termoprodukt.com.pl/produkt ... slowe/dt11
Ja mam termometry długopisowe do ważenia piwa po jakieś 5 złotych - sprowadzają się idealnie.
A wywołałem:
Fomapan 100@80
ID-68 22* 4'40"
To był test MINOLTA FANTASY EFFECT CARD
A wywołałem:
Fomapan 100@80
ID-68 22* 4'40"
jednak do koloru wolę taki jak był.
Nawet nie taki drogi, jak rozbiję ten który mam teraz to chyba rozważę zakupaka pisze: ↑28 lut 2020, 15:28 Po pierwszym stłuczonym się przesiadłem: https://www.termoprodukt.com.pl/produkt ... slowe/dt11
Tak około 2Xpaterson. Ma ten termometr zalety i wady. Z wad to oczywiście kształt, nie każdemu musi przypasować i jeszcze zupełnie nieprzydatna setna część wartości. Z zalet to dość szybki pomiar - kilka sekund i wynik jest ustalony, a raczej ustabilizowany. Trzeba się wyćwiczyć w szybkim zaokrąglania wyświetlanego wyniku. W zastosowaniach "koreksowych" wynik łatwo się zmienia na pozycji setnej części - termometr jest bardzo czuły i reaguje na zmiany temperatury przy poruszaniu czy zmianie zanurzenia w płynie. Do kuwety się raczej nie nadaje ze względu na rozwiązanie tej odchylanej sondy i konieczność zanurzania jej na tak z 7-8cm minimum. No i trzeba pamiętać o naładowaniu bateriiImperitus pisze: ↑29 lut 2020, 00:32Nawet nie taki drogi, jak rozbiję ten który mam teraz to chyba rozważę zakupaka pisze: ↑28 lut 2020, 15:28 Po pierwszym stłuczonym się przesiadłem: https://www.termoprodukt.com.pl/produkt ... slowe/dt11
Fujica GW690
RPX 400@1600
ID-68 21* 11'
Co do RPX 400 to właśnie kupiłem zgrzewkę HP5+ [choć wcześniej zakupiłem zgrzewkę RPXa ]
RPX 400@1600
ID-68 21* 11'
ja mam podobny, ale za 5zl :Paka pisze: ↑28 lut 2020, 15:28 Po pierwszym stłuczonym się przesiadłem: https://www.termoprodukt.com.pl/produkt ... slowe/dt11
https://www.ebay.com/itm/Electronic-Mea ... bURAV3Daew
sprawdzalem, temperatury sa OK. genialne, bo mozna wcisnac do koreksu :)
