Procesor ciemniowy
Procesor ciemniowy
Panowie, nie wiem czy mi umknęło, ale jak zamierzacie utrzymać temp. w tym procesorze?
Czy będzie on zanurzony w płaszczu/kąpieli wodnej, czy też może jakaś grzałka/i będzie wpuszczona w środek?
Tym bardziej , ze formaty będą dość duże. Jeśli będzie grzałka , to musi być wymuszony obieg płynów.
A jak z płukaniem papieru, też będzie się odbywało w procesorze? Jeśli tak, to tym bardziej jakaś pompka musi być.
kal800
Procesor ciemniowy
Post autor: kal800 »
@jac - w oryginale (wersja FB i kolorowa) jest to zrealizowane tak, że przegrody procesora zanurzone są w kąpieli wodnej, która jest podgrzewana przez grzałkę z termostatem. Ja z kolei nie zdecydowałem się na opcję regulacji temperatury, gdyż najzwyczajniej w świecie jej nie potrzebuję robiąc tylko i wyłącznie zdjęcia czarno białe. Do płukania mam myjkę Nova z obiegiem wody.
Przyszedł kit naprawczy Nova. Wygląda niepozornie, ale widzę, że będzie dobrze - rurki odpływowe są zrobione z akrylu, do tego specjalny klej - nie będzie problemu z trwałością spoiwa, bo klejone są takie same materiały, a to z reguły działa najlepiej.
flickr.com/kal800
Procesor ciemniowy
kal800 pisze: 27 sty 2020, 16:13 Przyszedł kit naprawczy Nova.
A ile ten zestaw kosztuje, jeśli można spytać?
kal800
Procesor ciemniowy
25 GBP plus przesyłka - z jednej strony sporo jak na cztery zaworki, rurkę gumową, rurki z akrylu i 30 ml kleju, ale z drugiej strony wiadomo, że to zadziała, nie rozszczelni się itp.
flickr.com/kal800
Procesor ciemniowy
kal800 pisze: 27 sty 2020, 17:00 25 GBP plus przesyłka - z jednej strony sporo jak na cztery zaworki, rurkę gumową, rurki z akrylu i 30 ml kleju, ale z drugiej strony wiadomo, że to zadziała, nie rozszczelni się itp.
Trudno powiedzieć czy sporo. Na pewno taki zakup uwalnia od szukania i kombinowania co by tu wybrać. Moim zdaniem ten system opróżniania procesora jest słabo pomyślany, zgrzyta mi ten patent. Lepiej by zadziałały kolanka wklejone w dolną krawędz i dłuższe wężyki. Te rurki są gładkie, pewnie jakieś cybanty by się przydały.
kal800
Procesor ciemniowy
tam nie ma dużego ciśnienia. W myjce musiałem cybanty założyć na rurkę zasilającą, gdzie wchodzi woda pod ciśnieniem. Rurka gumowa dosyć ciasno jest założona na rurkę i powinno być OK. Chemii nie zlewasz za każdym razem tylko raz na parę miesięcy, zresztą oni te procesory od lat tłuką - jak by ten patent nie działał, to by z pewnością udoskonalili...
flickr.com/kal800
Procesor ciemniowy
aka, zgadzam się. Ja bym po prostu zrobił rurkę wysokości procesora i na końcu dał haczyki, do zaczepiania za oczka na górze procesora. Rurka w górze „kranik” zamknięty, rurka w dół, kranik otwarty.
Poza tym kręcenie kurkiem wklejonym w ściankę stwarza jednak ryzyko, że się rozszczelni.
kal800
Procesor ciemniowy
J.A. - dlatego zrobili zaworki na elastycznych rurkach a te przymocowane do procesora nie podlegają żadnym obciążeniom.
flickr.com/kal800
Procesor ciemniowy
J.A. pisze: 27 sty 2020, 17:30 aka, zgadzam się. Ja bym po prostu zrobił rurkę wysokości procesora i na końcu dał haczyki, do zaczepiania za oczka na górze procesora. Rurka w górze „kranik” zamknięty, rurka w dół, kranik otwarty.
Też myślałem o takim patencie z długimi rurkami. Przy produkcji seryjnej, nawet przy małych seriach, na zamówienie, nie powinno być wielkiego kłopotu z wytoczeniem z pleksi króćców z kołnierzem klejonym do ścianki, z wpustem o długości równej grubości ścianki, a z drugiego końca ze 3-4 cm karbowanej rurki, jak w kranikach do Novej powyżej. Swoją drogą, te rurki z kitu naprawczego to się wklei skutecznie pod warunkiem, że poprzednie nie uszkodziły otworu ulegając np. wyłamaniu.
kal800
Procesor ciemniowy
w moim przypadku problemu nie będzie, bo otwory nowe
flickr.com/kal800
Procesor ciemniowy
kal800 pisze: 27 sty 2020, 17:27 Chemii nie zlewasz za każdym razem tylko raz na parę miesięcy,
Raz na parę miesięcy? Wywoływacz do papieru?
Ten patent Novy poza tym jest kiepściutki. Spuszczanie „przerobionego” lavaquiku w płuczce jest po prostu upierdliwe, wylanie 5 l płynu to dobre pół godziny.
kal800
Procesor ciemniowy
Według tego co piszą, to chemię się uzupełnia dolewając po każdej sesji bodaj 100 ml świeżego wywoływacza i zlewając nadmiar.
Mi zajmuje zlanie 7,5l lavaquiku niecałą minutę.
flickr.com/kal800
Procesor ciemniowy
kal800 pisze: 27 sty 2020, 18:31 Według tego co piszą, to chemię się uzupełnia dolewając po każdej sesji bodaj 100 ml świeżego wywoływacza i zlewając nadmiar.
No brzmi niezle... Ciekawe dlaczego nie 120 ml albo 133 ? Chcesz mieć poprawnie wywołane powiększenia, to pilnuj by wywoływacz pracował jak należy - nie wierz takim hasłom. Po pierwszej sesji i kilku wywołanych arkuszach 40X50 naocznie stwierdzisz ile Ci ubyło w komorze . Procesor nie kuweta - poziom musi być "pod kreskę". Dolewki to raczej okresu trwałości nie przedłużą, a działanie wywoływacza łatwo sprawdzić na początku sesji na próbkach.
Ostatnio zmieniony 27 sty 2020, 19:55 przez aka, łącznie zmieniany 1 raz.
Procesor ciemniowy
Kal800, wszyscy teoretyzujemy. Kiedy masz mieć gotowy procesor?
Procesor ciemniowy
kal800, niebędę się spierał.
Ale osobiście bym Plastikowych zaworów nie dał. Na zdjęciu jest mój rolkowy durst 40 cm. Wiszą po prostu wężyki, ja je przedłużyłem i procesor napełniam przez ten wężyk poprzez postawienie bańki z chemią powyżej poziomu na półce.
Jak kończę sesję zestawiam bańki na podłogę i tą samą drogą chemia wraca do nich.
