Pytanie o skanowanie
zladygin pisze: 30 paź 2019, 15:07 Ojej... ma sens ograniczony, bez wątpienia, ale trudno w tym miejscu cytować podręcznik do skanowania.
A jeżeli już to mi poradź: skaner Coolscan 9000ED, oprogramowanie oryginalne dawno bezużyteczne, Więc VueScan. Klatka o długości 18 cm. Jak ustawić, żeby nie wychodził kawałek.
jakie masz nastawy w zakładce "kadrowanie"?
epsonem v700 i vuescanem bez problemu skanuję trzy klatki 6x6.
skiper75
Post autor: skiper75 »
rbit9n pisze:
A z ciekawosci w czym to potem skladasz w jedno ?
rbit9n, sądzę, że chodzi o to iż klatka zladygina ma 18 cm długości i zależy mu na tym, aby ją zeskanować w całości.
skiper75 pisze: 30 paź 2019, 20:59 A z ciekawosci w czym to potem skladasz w jedno ?
nie składam, to jest jeden skan.
powalos pisze: 30 paź 2019, 21:29 rbit9n, sądzę, że chodzi o to iż klatka zladygina ma 18 cm długości i zależy mu na tym, aby ją zeskanować w całości.
a u mnie są trzy klatki zeskanowane jednym ciągiem.
dlatego pytam, jak Zbyszek ustawia vuescana, bo jak widać można zeskanować obszar 6cm x 18cm
skiper75
powalos pisze:rbit9n, sądzę, że chodzi o to iż klatka zladygina ma 18 cm długości i zależy mu na tym, aby ją zeskanować w całości.
Aaa. Ok. Swoja droga z czego ta klatka jest lol
skiper75
rbit9n pisze:
Nie no kapuje. Tez uzywam v600 tylko mi wyglada jakby byly trzy zdjecia tej przypominajaca rzeszowska pizd... budowli. Myslalem ze potem te trzy klatki skladasz w jedno
rbit9n, Nikony LS 8/9000 nie skanują nic co jest dłuższe od 9 cm. Tyle ma śruba pociągowa napędzająca wózek.
rbit9n pisze: 30 paź 2019, 21:35
Po kolei:
1. 3 klatki, ale jak je składasz, jeśli w ogóle, w jeden kadr 6x18?
2. powalos słusznie zauważa, że chodzi o zeskanowanie jednej klatki o wymiarach 6x18 (np. z pinhola formatu 6x18), a nie 3 klatek 6x6 przedzielonych przerwami międzyklatkowymi. zladygin pisze o tym, że dostaje skan tylko kawałka takiej klatki. Domyślam się, że chodzi o zadanie parametru/wielkości klatki. Pewnie nie od rzeczy jest typ skanera (Coolscan 9000ed) - to nie jest płaszczak, powierzchnia skanowania jest "nieco" inna.
3. No tak, chodzi o ustawienia VueScana
J.A. pisze: 30 paź 2019, 21:54 rbit9n, Nikony LS 8/9000 nie skanują nic co jest dłuższe od 9 cm. Tyle ma śruba pociągowa napędzająca wózek.
Tak? A dwie klatki 6X9 zeskanują?
Cofam pytanie. Ze strony nikona:
Rozdzielczość optyczna [dpi]
Średni format (120/220), 35 mm (135), 16 mm, mikroskop elektronowy, szkiełko mikroskopowe
Obszar skanowania [maks., w mm]
56,9 x 83,7
No to się zladygin nie ucieszy :-(
Ale:
Tak dwie klatki zeskanuje.
Ale robi to inaczej. Najpierw ustawia klatkę do skanowania używając innego mechanizmu, a skanuje używając innego znacznie bardziej precyzyjnego.
aka pisze: 30 paź 2019, 22:07 Obszar skanowania [maks., w mm]
56,9 x 83,7
No, nie ucieszyłem się. Ale but można zawiązać i dżdżownicą :-) Dziękuję wszystkim za pomoc - problem rozwiązany, pozostają testy.
J.A. pisze: 31 paź 2019, 08:52 Tak dwie klatki zeskanuje.
No to jedyne co mi przychodzi na myśl, to skanowanie dwóch klatek 6X9 z zerowym odstępem między nimi.
zladygin pisze: 31 paź 2019, 09:30 problem rozwiązany, pozostają testy
To znaczy? Podziel się pomysłem.
aka pisze: 31 paź 2019, 09:39 To znaczy? Podziel się pomysłem.
No właśnie tak jak piszesz. Skanowania i składanie. Ograniczeń fizycznych skanera się nie przeskoczy
zladygin pisze: 31 paź 2019, 09:42
To życzę powodzenia i podziel się efektami. Jeszcze mi przychodzi na myśl, że gdyby się udało, to dobrze by było, gdyby udało się zeskanować klatki na małą "zakładkę". Łatwiej chyba byłoby złożyć, skanowanie "na styk" to raczej bezstratnie by się nie "zszyło". Swoją drogą, na dobrym płaskim, dało by się bez kombinacji ;-)
moja wina. myślałem, że chodzi o skaner bez ograniczeń sprzętowych.
w V700 wygląda to tak.
ramka:
vuecan:
najpierw dajemy dwa obrazy w poziomie i pionie, żeby ustalić jaki będzie obszar (zakres) jednej ramki, jeśli będzie zbyt mały, to skan będzie mniejszy, mimo że lampa objedzie całą ramkę. potem w pionie zmniejszamy do jednego obrazu i skanujemy.
