Całkowicie się zgadzam - im większa skala powiększenia, tym większe znaczenie ma jakość obiektywu. Przy odbitkach 40x50 z negatywu 24x36 ja osobiście widzę ogromną różnicę między moim Anaretem 4,5/50 (mydłoooo) a Nikkorem 4/50 (ostro).
Problemy z ostrością przy większej odbitce [Krokus 69, Janpol 1:5,6/55 oraz Mikar 4,5/55]
Używasz go z kondensorem czy głowicą?
Pytam bo gdzieś w sieci widziałem informację, że El-Nikor były projektowane bardziej do głowicy niż pod światło z kondensora.
Mam lupkę, ale coś z nią chyba nie tak i będę szukać nowej, bo kiedy ustawiam ostrość na ziarno, obraz jest nie ostry. Usatwiając na oko na maskownicy, najostrzej jak potrafię to z kolei w lupce mam rozmyte ziarno. Ziano widzę tylko przy mocno przymkniętym obiektywie, na pełnej dziurze nic poza jasną plamą. Póki co zaczynam zabawę po omacku, jakiś czas temu kupiłem nowego opemusa 3, ale odkąd mam mamiye zamiast kieva, to nie zrobię pełnej klatki.mrek pisze: ↑14 gru 2018, 08:09 Ruote]ozumiem, że lupkę do ostrzenia na ziarno masz? Bez tego nie ustawisz ostrości na 100%
Cokolwiek innego niż Anaret powinno być lepsze. Najlepszy to obiektyw Apo-Rodagon, za sporą kasę.
Ale nie spodziewaj się cudu. Robiłem Anaretem 105 odbitki z negatywu 6x9 (także 6x7 z Mmaiya RB67) odbitki na Magnifax. Największe powiększenia jakie daje kolumna. Kupiłem potem Rodenedstock Rodagon 105 i na odbitkach NIE widzę różnicy. Widzę tylko przez lupkę, że ziarno jest jakby ostrzejsze.
Dobry (droższy) obiektyw sprawdzi się dopiero przy większych powiększeniach z negatywu. Np fragment klatki i powiększenie robione na podłogę.
Spróbuj pożyczyć od kogoś w mieście lepsze szkło i zrób porównanie. Albo kup z możliwością przetestowania.
Jaką masz tę lupkę? Z regulacją "ostrości"? Jeśli tak to najpierw ustawiasz okular aby widzieć ostro włos (pręcik) jaki przecina obraz widziany przez lupkę.Swider pisze: ↑14 gru 2018, 20:44 Mam lupkę, ale coś z nią chyba nie tak i będę szukać nowej, bo kiedy ustawiam ostrość na ziarno, obraz jest nie ostry. Usatwiając na oko na maskownicy, najostrzej jak potrafię to z kolei w lupce mam rozmyte ziarno. Ziano widzę tylko przy mocno przymkniętym obiektywie, na pełnej dziurze nic poza jasną plamą. Póki co zaczynam zabawę po omacku, jakiś czas temu kupiłem nowego opemusa 3, ale odkąd mam mamiye zamiast kieva, to nie zrobię pełnej klatki.
Potem patrzysz w środku kadru na ziarno.
I ważne, zawsze pod lupkę wsadzasz kawałek papieru jaki potem użyjesz, dociskasz lupę i regulujesz ostrość. Papier ma swoją grubość i tam musi mierzyć lupa.
Tak działa podstawowa lupka Paterson i inne podobnie.
Właśnie uratowałeś życie mojej lupie, nagle działa działa, ostrość nie była ustawiona na ten pręcik :)
Między innymi po to jest to forum.
To jest bardzo precyzyjne urządzenie optyczne. Upewnij się, że dobrze wkleiłeś lusterko, przez porównanie z inną pożyczoną lupą. Inaczej będziesz ciągle poszukiwał lepszego obiektywy ;)
a z tym papierem pod lupą, to jest takie ciemniowe voodoo. po stronie papieru jest taka głębia ostrości, że kartka w tę, czy w tamtą, nic nie zmienia.
poniżej tabela z Way Beyond Monochrome. po lewej Deep of Focus, czyli głębia po stronie karetki, czyli negatywu, po prawej Deep of Field, czyli głębia po stronie papieru. format powiększenia w calach.
Ale przyjemnie jest w coś wierzyć. Chociaż tutaj, po ciemku
O! Możemy o sobie mówić czarna wiara.
SJP pot. «grupa ludzi zżytych ze sobą»
A nie znam
Dochowuję wierności swojej wiarze
