Powiększalnik 6x7 DURST G 138/139
mrek pisze: 29 lis 2018, 22:04 Tylko muszę doczytać czym wyczyścić (umyć?) miech. A potem zakonserwować czym?
ja bym wyczyścił wilgotną szmatką, a po wyschnięciu natarłbym jakimś tłuszczem do skór (mink oil, polecam francuski saphir, ewentualnie tarrago lub coccine).
Z zewnątrz tak uczyniłem bo gładki
Ale środek ma fakturę i wbity w nią kurz (powiększalnik stoi miechem w dół więc kurz tam osiadał)
No nic odkurzę dokładnie bo będę dostawał kurz na negatyw.
Tłuszcz dajemy na obie strony miecha?
od środka powinien być jakiś materiał, ewentualnie zamsz/nubuk, jak bym od środka raczej nie smarował, żeby nie zaczęło się błyszczeć.
Raczej jednak pękł. Nigdy nie widziałem by taki filtr składał się z dwóch elementów.
Poza tym on jest między źarówką, a kondensorem, przy silniejszym przymknięciu może pojawić się jasna smuga na powiększeniu.
J.A. pisze: 30 lis 2018, 20:45 Raczej jednak pękł. Nigdy nie widziałem by taki filtr składał się z dwóch elementów.
Dzięki. Masz rację. Wymienię na inny.
No i pytanie dodatkowe, gdzie się kupuje takie szkło?
W dodatku ten Durst ma ramkę na szybkę o grubości 3 mm, a filtr z Magnifaxa ma 4.13 mm. Nie wcisnę.
Jak się fachowo nazywa takie szkło (filtr) blokujący ciepło? Te do powiększalników są jakieś specjalne?
Znalazłem odpowiedź nt dzielonego szkła filtra cieplnego
https://www.largeformatphotography.info ... bing-Glass
Re: Durst 138 Heat Absorbing Glass
Curtis, I also have a 138 and the heat absorbing glass is also cut in half. It has not bothered me when printing, so I thought it was suppose to be that way.
Nie potrafię w to uwierzyć, ale skoro aż trzy przypadki, to nie jest przypadek.
J.A. pisze: 12 gru 2018, 17:03 Nie potrafię w to uwierzyć, ale skoro aż trzy przypadki, to nie jest przypadek.
Tam bywa zakładana żarówka 500W, albo punktowe światło halogen. Może taki dzielony filtr bezpieczniej się rozszerza?
Takie filtry "cieplne" są również w rzutnikach. Np. w tym Prado o którym pisałem. Dla żarówki 500 W stosuje się dwa filtry. Do dostania na ebaju.
Teraz będzie o maskownicy próżniowej Durst
Mam cały stół Gravacu, a do niego pompę próżniową.
Pompa ma rozmontowany zbiornik na olej (sporo części) i nie bardzo wiem jak to złożyć. Nawet nie bardzo rozumiem gdzie jest wirnik wytwarzający podciśnienie bo króciec wstaje z korpusu z silnikiem, a kopułka na olej jest osobno.
On pracuje zanurzony w oleju?
Model pompy to Werie Rietschle 786 Schopfheim
Czy leci z nami pilot od pomp?
Parametry jakie ma ta pompa to
2 m3/h
0,33 PS
Vacum 90%
Silnik 0,25kW
Panie, będziesz Pan robił zdjęcia, czy jakąś przepompownię uruchamiasz?!
Zdobyłem ramkę Durst Nega 138 i nim przyjdzie do mnie przesyłka muszę dorobić szkła albo maski do tej ramki.
Czy ktoś ma szybę w ramce Nega 138 i może podać dokładne wymiary + grubość?
Czy ktoś ma oryginalne metalowe ramki do Dursta 138.
Jaką mają grubość?
Lapfe
