gazowanie
zaphod
gazowanie
Post autor: zaphod »
J.A. pisze: 26 lis 2018, 16:57 Mało tego było kilka razy jak zrobić aplikator ułatwiający tę operację przy użyciu gazu do zapalniczek.
Zainwestować raz w protectan, zostawić aplikator jak się skończy i używać potem z gazem do zapalniczek;p
F100 + C33 + 45D + AF10 Super
cbk
gazowanie
Post autor: cbk »
hehe, zrobiliście tu burdel i to całkowicie bez mojego udziału.
Gratuluję :)
God Is A Girl
sadziak
gazowanie
Post autor: sadziak »
[/quote]
dziękuję-to jest męskie podejście do tematu
bakulik
gazowanie
Post autor: bakulik »
sadziak pisze: 26 lis 2018, 20:27 to jest męskie podejście do tematu
Jak ma być po męsku, to można kupić WD-40 lub coś podobnego i skorzystać z ichniego aplikatora (czystego!). ;-)
Łukasz Bakuła
gazowanie
zaphod, bakulik, pod warunkiem, że wymienione aplikatory będą pasowały na dyszę butelki z gazem do zapalniczek.
Puszka protectana kosztuje ćwierć stówki za 400 ml. Starcza przy moim relatywnie dużym przerobie na rok.
Kombinowanie z aplikatorami, po prostu nie ma wielkiego sensu finansowego.
maciej_wr
gazowanie
Post autor: maciej_wr »
Panowie, a ja mimo wszystko polecam kulki szklane. Możne je kupić w różnych rozmiarach od 1,5 - 10 mm. na wagę
w sklepach ze sprzętem labolatoryjnym w cenie ok. 30 zł / kg. Są specjalnie przeznaczone do chemii i nie reagują z
odczynnikami, i najważniejsze wielokrotnego użytku.
bakulik
gazowanie
Kulki mogą być ok jeżeli używa się wywoływacza wielokrotnie (stocka). Wtedy po każdym wywoływaniu dorzuca się jedną-dwie, żeby uzupełnić objętość zużytego roztworu. Jeśli zaś rozcieńcza się wywoływacz i stosuje go jednorazowo, to po pewnym czasie ilość kulek w butli przewyższa ilość chemii. Butelka staje się ciężka. Kulki przesypują się wewnątrz podczas wylewania roztworu, a w końcu same próbują się ewakuować. Poza tym potem trzeba je myć, płukać, suszyć…
Łukasz Bakuła
gazowanie
maciej_wr pisze: 04 lut 2019, 22:12 Panowie, a ja mimo wszystko polecam kulki szklane. Możne je kupić w różnych rozmiarach od 1,5 - 10 mm. na wagę
No ale musisz je myć, wyskakują przy wylewaniu z butelki. Gaz jest o niebo wygodniejszy. Spora butla z wygodnym aplikatorem starcza na długo. Nie trzeba wypierać całego powietrza z butelki. Krótki psik tworzy warstwę oddzielającą ciecz od atmosfery i tlenu w niej.
Nie wiem ile kosztuje litr ciężkich kulek (podałeś cenę za 1 kg szkła), a pewnie trzeba mieć w zapasie co najmniej 3 litry dla różnych posiadanych butelek. Osobiście gaz za 18 zl używam miesiącami.
