4Rider pisze: ↑14 lis 2018, 20:09
Racja, szczególnie gdy dziś ta biblioteka jest przed nosem i nawet każdy ma ją w kieszeni
No ale nie ma jak papier, mam półeczkę z podręcznikami od lat 50 do '80, nawet takie techniczne tytuły jak "Aparat fotograficzny" oraz "Materiały fotograficzne i ich obróbka" Eugeniusza Szmidtgala, autor bardzo wszechstronny, napisał jeszcze m.in. "Techniczne zastosowanie tłuszczów" i "Produkcja mydeł toaletowych" - naprawdę
Wielki paradoks naszych czasów, każdy posiada urządzenie dające dostęp do milionów książek, a większość używa ich by oglądać śmieszne kotki
Kto w dzisiejszych czasach wie jak przebiegają procesy drukarskie, jak zreperować książkę inaczej niż przy użyciu taśmy, ludzie nawet nie próbują się zastanawiać nad takimi rzeczami - ba, kiedy przy kolegach użyłem słowa introligator zyskałem opinię erudyty .
Niekoniecznie musi być powiększalnikowy, dobre rezultaty osiągnie się naświetlając papier tym samym obiektywem co negatyw - najstarsza szkoła... Ale to często jest niemożliwe, polecam zatem Tessara do małego obrazka (50/2.8), albo jakąś inną 50 na m42 jeśli akurat taką masz...
J.A. pisze: ↑15 lis 2018, 08:20
No więc wejdą. Kwestią jest miseczka. Nigdzie nie napisane że:
1. Oryginalna miseczka
2. Opemus.
Więcej wiary.
Poza tym, są powiększalniki bez miseczek, np. starsze Krokusy, ale nie tylko.
(orto)
Ostatnio zmieniony 15 lis 2018, 10:45 przez 4Rider, łącznie zmieniany 1 raz.
4Rider pisze: ↑15 lis 2018, 10:36Po za tym, są powiększalniki bez miseczek, np. starsze Krokusy, ale nie tylko.
No właśnie! Dziwiłem jakim cudem pamiętam wkręcanie obiektywów M42 do Krokusa w latach 80'tych.
Pamiętam też wywoływanie filmów w stojącej rurze kanalizacyjnej. Kolega zza drzwi podawał czas na zmianę rury. Uczył nas tego w MDK stary, pewnie przedwojenny fotograf.
mrek pisze: ↑15 lis 2018, 10:42
To przecież wywoływanie w tanku. Film należało przewiesić "w połowie, emulsją do wierzchu i spiąć oba końce u dołu klipsem nierdzewnym, takim do suszenia. Jeśli miało się ciemnozieloną żarówkę, to ustawiając lampę ciemniową z taką żarówką (bez filtra) do ściany, by światło wydostawało się przez małą szczelinką, to po kilku minutach można było podejrzeć proces wywoływania. Należało podglądać od strony podłoża - kiedy obraz był od tej strony widoczny to film był prawidłowo wywołany. Od czasu do czasu należało filmem poruszać w górę, w dół..
To nie miałeś minutnika? Takiego kuchennego?
Ech, wspomnienia... Tak obrabiało się filmy jeszcze w latach 80-tych w Wojskowej Agencji Fotograficznej (miałem tam praktyki). Reporterzy nie zawsze używali światłomierzy i takie wywoływanie pozwalało naprawić błędy naświetlenia.
[quote=J.A. post_id=112602 time=1542266402 user_id=2643]
2. Opemus.
Odszczekuję. Miseczka ma 65mm około średnicy wewnętrznej.
Helios wejdzie, nie wiem jak starsze Tessary. Nowsze też wejdą.
Podepnę się pod temat. Chcę robić ostre odbitki 30#40 z negatywu 6#7 cm, zdjęcia z mamiya 67 z lampą błyskową. Negatywy mam ostre że idzie oko skaleczyć i nie chcę tego zepsuć na papierze. Póki co mam anaret 105, ale wiem że może być lepiej, tylko nie wiem w co się zaopatrzyć
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Swider pisze: ↑14 gru 2018, 05:23
Rozumiem, że lupkę do ostrzenia na ziarno masz? Bez tego nie ustawisz ostrości na 100%
Cokolwiek innego niż Anaret powinno być lepsze. Najlepszy to obiektyw Apo-Rodagon, za sporą kasę.
Ale nie spodziewaj się cudu. Robiłem Anaretem 105 odbitki z negatywu 6x9 (także 6x7 z Mmaiya RB67) odbitki na Magnifax. Największe powiększenia jakie daje kolumna. Kupiłem potem Rodenedstock Rodagon 105 i na odbitkach NIE widzę różnicy. Widzę tylko przez lupkę, że ziarno jest jakby ostrzejsze.
Dobry (droższy) obiektyw sprawdzi się dopiero przy większych powiększeniach z negatywu. Np fragment klatki i powiększenie robione na podłogę.
Spróbuj pożyczyć od kogoś w mieście lepsze szkło i zrób porównanie. Albo kup z możliwością przetestowania.
jak wyżej. anaret'y 80mm i 105mm są dość dobre. ja akurat przesiadłem się z anaret'a 1:5,6 80mm na el-nikkor'a 1:5,6 80mm i też nie zauważyłem znaczącej różnicy. znaczy jakaś tam jest, ale nie taka jak w przypadku pary anaret S 1:2,8 50mm i durst neonon 1:2,8 50mm.
Lepszy obiektyw sprawdzi się najbardziej przy małym negatywie (24x36).
Swider, kupiłeś F3 to zainwestuj w dobre szkło 50mm
Mamiya z 6x7 obroni się sama (-:
