klejąca guma
klejąca guma
Hej,
Macie jakieś doświadczenie z przywracaniem gumowych oklein do stany normalności. W jednym aparacie strasznie się klei . Detergenty nie pomogły.
Zeiss I(N)ikon
https://podologiapoznan.pl/
Adam
Adam
klejąca guma
Alkohol pomaga, zmyje resztki utlenionej gumy.
klejąca guma
Ale przy okazji zmyje też wszystkie napisy i oznaczenia (np. na obiektywach), jeżeli nie są wytłoczone (trawione, czy wygrawerowane). Doświadczyłem tego na obiektywie Sigmy.
klejąca guma
Tak to prawda, może się tak stać na nowszych plastikach. Ale tu chodzi o body (chyba). Trzeba się pozbyć starej okleiny i zastąpić ją nową, można też na tą starą coś nakleić, ale czy to będzie trzymać? - chyba niezbyt długo. A te Sigmy z lat '90 są wątpliwej jakości
klejąca guma
Popróbowałbym płynu do usuwania metek.
Napisom zaszkodzić nie powinien.
klejąca guma
Czy płyn do usuwania metek nie rozmiękczy jeszcze bardziej tej gumy? Miałem kiedyś Nikona F50, ten to się lepił jak lep na muchy. Nie znalazłem preparatu, który by zlikwidował tę jego kleistość. Obawiam się, że jak guma zacznie się kleić to trzeba ją wymienić na coś innego.
klejąca guma
Oczywiście, chodzi właśnie o usunięcie gumy czy gąbki. Jej reanimacja nie ma sensutechnik219 pisze: ↑14 lis 2018, 20:01Czy płyn do usuwania metek nie rozmiękczy jeszcze bardziej tej gumy? Miałem kiedyś Nikona F50, ten to się lepił jak lep na muchy. Nie znalazłem preparatu, który by zlikwidował tę jego kleistość. Obawiam się, że jak guma zacznie się kleić to trzeba ją wymienić na coś innego.
klejąca guma
Mi chodzi o reanimacje a nie usunięcie. Usuwam odrywającNomad pisze: ↑14 lis 2018, 23:48Oczywiście, chodzi właśnie o usunięcie gumy czy gąbki. Jej reanimacja nie ma sensutechnik219 pisze: ↑14 lis 2018, 20:01Czy płyn do usuwania metek nie rozmiękczy jeszcze bardziej tej gumy? Miałem kiedyś Nikona F50, ten to się lepił jak lep na muchy. Nie znalazłem preparatu, który by zlikwidował tę jego kleistość. Obawiam się, że jak guma zacznie się kleić to trzeba ją wymienić na coś innego.
Zeiss I(N)ikon
Adam
Adam
klejąca guma
- jeżeli chcesz reanimować to spróbuj kilka razy natrzeć gumę talkiem (ale takim prawdziwym - mineralnym do dętek a nie takim dla dzieci z oliwką czy z kukurydzy) Jeżeli się tylko lepi a nie rozłazi to powinno pomóc
klejąca guma
Nic to nie pomoże. Za jakiś czas znowu zacznie gnić. To proces nieodwracalny. Można ją tylko usunąć (alkoholem) i ew. zastąpić czymś innym.
klejąca guma
- a próbowałeś czy tylko "tak sobie myślisz"? Bo ja sprawdziłem w praktyce.
Wystarczy, potalkować raz na jakiś czas i się nie lepi - daje się używać bez zdzierania czyszczenia i oklejania byle czym.
klejąca guma
Miałem gnijącą okleinę na obiektywie i kilku lornetkach. Tylko całkowite usunięcie pomaga. Można próbować - malować, lakierować , naklejać inne powłoki, talkować i co tam jeszcze. Guma po prostu gnije i nic tego ostatecznie nie powstrzyma, owszem można trochę opóźnić ten proces.
Talkowanie znamy przecież ze starszych czepków pływackich (takich z gumy). Zawsze po pływaniu trzeba było je natalkować. Jeśli jednak o tym zapomnieliśmy i czepek zaczynał gnić, to ostatecznie po czepku. Nowe czepki są z silikonu i nie ma tego problemu.
NIe wiem poza tym, jak do optyki stosować talk ...
