PENTAX ME SUPER - Obraz na matówce poza nieskończoność
Tristan
Post autor: Tristan »
Panowie,
jak ustalić najlepiej czy problem jest po stronie matówki, czy ustawienia lustra?
Przyjmując, że matówka jest równoległa ale w złej płaszczyźnie to będzie dawać złą ostrość na całej swojej powierzchni.
Zły kąt lustra objawi się inną ostrością w centrum, inną na brzegach. Pod właściwym kątem będzie wszędzie ostro.
Np Mamiya 645 pro (i Super) ma dostępną śrubkę do regulacji kąta lustra.
Tristan, ale dokładnie o co chodzi ? Czy o to, że możesz ostrzyć poza nieskończoność ? Jeżeli tak, to jest to cecha niektórych obiektywów. Pzdr.
Tristan
ok, dzięki. Sprawdzę.
Tristan
powalos pisze: ale dokładnie o co chodzi
o to, że klin schodzi się idealnie przed nieskończonością. ustawienie na nieskończoność powoduje wyraźne rozjechanie. Obiektyw Soligor 35-80.
Sprawdź to jeszcze z ostrzeniem na filmie.
Na wysokim statywie daj aparat obiektywem w dół (tak wygodniej niż na nieskończoność poziomo)
otwórz komorę filmu, w miejsce filmu na prowadnice daj kawałek kalki technicznej
Wyostrz dalmierzem na coś na podłodze, sprawdź na kalce dobrą lupą czy tez jest ostro.
Wyostrz na kalce i sprawdź na dalmierzu, w którą stronę kręcenia obiektywem masz błąd.
Jeśli wskazania dalmierza z ostrością na filmie nie są zgodne na te ok 1.5 m to i na nieskończoność nie będzie.
UWAGA: osoby postronne proszone są o niesprawdzanie własnych aparatów. Wynik testu może być przyczyną wielu poważnych frustracji ;)
Tristan, w szczelinie gąbki amortyzującej lustro, jest mała śrubka służąca do regulacji położenia matówki. Nie powiem w którą stronę trzeba kręcić ale można to sprawdzić. Nie polecam więcej ja 1/4 obrotu z zapamiętaniem kierunku kręcenia. Powodzenia. Pzdr..
Tristan
mrek pisze: Sprawdź to jeszcze z ostrzeniem na filmie.
Jest różnica, i to spora. na dystansie ok 2 metrów jest przynajmniej 10 cm przesunięcia (back focus). Przy czym ostrość jest równomierna na całej matówce - przynajmniej na tyle, na ile jestem w stanie to ocenić w wizjerze. Dziś pobawię się 3 śrubkami od regulacji matówki.
Fotomechanik
Post autor: Fotomechanik »
Ciekawi mnie, czy rozwiązałeś problem i ewentualnie jak, bo obawiam się, że ktoś mógł ten aparat rozbierać i np zapomnieć o włożeniu podkładki dystansowej pod matówkę. Albo wlożyć wszystko odwrotnie... Tym bardziej, że lustro jest w porządku.
