Czołem!
Jakiś czas temu wpadł mi w ręce Start 66s którego postanowiłem użyć do sprawdzenia jak mi się kadruje w kwadracie. Nie miałem wielkich oczekiwań co do jakości szkła, ale wygląda na to że coś jest z nim mocno nie tak. Wydaje się ostrzyć w na 1m i na nieskończoności, jednak nawet na f16 nie daje akceptowalnej ostrości poza samym centrum kadru. czy coś z tym da się zrobić? czy to kwestia kolimacji obiektywu czy może ułożenia filmu w komorze?
Kilka testowych strzałów na różnych przysłonach, w większości f\16. Proszę przymknąć oko na jakość kadrów i ich digirtalizacji
Start 66s test roll by X Y, on Flickr
Co dolega mojemu Startowi
Wg.. mnie obiektyw jest źle poskładany.
Zdecydowanie obiektyw, widać po łezkowatym kształcie punktów świetlnych na zdjęciu z samochodem i następnym. Nierówny przesuw filmu czegoś takiego by nie zrobił. Może soczewki się rozseparowały?
F100 + C33 + 45D + AF10 Super
mogło być tak, że ktoś, żeby mieć "fajny" efekt na zdjęciach przekręcił soczewkę, a potem jej nie wstawił tak jak było. tak sobie gdybam.
Obiektyw to pierwszy podejrzany. Drugim dla mnie byłaby płytka dociskająca negatyw, choć efekt powinien być odwrotny.
Ciekaw jestem jak można to sprawdzić.. Próbowałem dobrać się do obiektywu ale jest to chyba ponad moje siły. Odkręciłem przednią osłonę i pokrywę mechanizmu migawki i nie wiem co dalej więc złożyłem wszystko z powrotem czy da się to w ogóle poskładać jak trzeba w warunkach domowych czy wyłącznie serwis? jeśli serwis obiektywu to u kogo? trochę zależy mi na reanimacji tego polskiego cudu techniki :)
jeśli już, to pewnie musiałbyś sprawdzić soczewkę od strony filmu, bo wydaje mnie się, że to tę soczewkę przekręcają w heliosach i tym podobnych. ale jak wspomniałem, to tylko moje gdybanie.
Spróbuj od tyłu - nie mam Starta, więc bazuje tylko na zdjęciach znalezionych w sieci, ale wydaje mi się, że obiektyw jest trzymany na miejscu przez jakiś element od środka aparatu. Podejrzewam, że jak go odkręcisz, to cały obiektyw razem z migawką zostanie Ci w ręce.
http://ts-photo.pl/
Faktycznie mocowanie przedniej płytki znalazło się w środku komory. Po wykręceniu płytki przedni element wraz z pierścieniem separującym ochoczo wyskoczyły na podłogę pozostałe 2 elementy są trzymane przez (mosiężne?) pierścienie z dwoma wcięciami. czym to odkręcić tak aby nie uszkodzić soczewek?
Edit: szybki test na kalce pokazał że jest o wiele lepiej. Dzięki rbit9n :)
To chyba trafna sugestia. Tylny element jest zupełnie płaski na zwenątrz. Na każdym schemacie trypletu jaki widziałem w internecie tylny element jest wypukły do zewnątrz. postaram się go odwrócić, poskładać wszystko i zrobić testową rolkę w weekend.rbit9n pisze:jeśli już, to pewnie musiałbyś sprawdzić soczewkę od strony filmu, bo wydaje mnie się, że to tę soczewkę przekręcają w heliosach i tym podobnych. ale jak wspomniałem, to tylko moje gdybanie.
nie ma za co. cieszę się, że moja teoria, czyli pomysł do sprawdzenia, okazała się trafna, a co za tym idzie pomocna.
co do pierścienia, wykręca s go kluczem palcowym, a jak się go nie ma, można spróbować suwmiarką, najlepiej ze sklepu "wszystko za pińć złoty", żeby nie było szkoda.
