El-Nikkor 50 z Magnifaxem 4
Mariusz72
Post autor: Mariusz72 »
Cześć,
Zakupiłem obiektyw El-Nikkor 50 f/4 z zamiarem używania go z powiększalnikiem Magnifax 4. Po wkręceniu w miseczkę (po uprzednim wykręceniu z niej wewnętrznego pierścienia) obiektyw nie daje prawidłowego obrazu. Czy do owego El-nikkora potrzebna jest jakaś niestandardowa miseczka lub adapter ? Co robię źle ?
Mariusz72 pisze: obiektyw nie daje prawidłowego obrazu
Ale o co dokładnie chodzi i z jakiego formatu usiłujesz zrobić powiększenie ?
Jerzy
Post autor: Jerzy »
I jeszcze w którą stronę zwrócona jest miseczka :)
http://foto.ujerzego.pl
D.M.M.
Post autor: D.M.M. »
Odwróć miseczkę.
Nomad
Post autor: Nomad »
Miseczka powinna być wypukłą stroną do góry. Jeżeli wcześniej w powiększalniku był fabryczny Anaret 105 mm to miseczka jest założona odwrotnie.
Mariusz72
Dzięki, faktycznie założenie miseczki odwrotnie polepszyło sprawę, banalne :) Niestety nadal nie mogę dobrze wyostrzyć obrazu na maskownicy. Kiedy chcę uzyskać w miarę duży obraz (powiedzmy wypełniający arkusz 24x30) to głowica musi powędrować dość wysoko. Ale wtedy nawet przy maksymalnym ściśnięciu miecha nie uzyskuję ostrości, jakby brakowało jeszcze paru milimetrów. Ostrość udaje się uzyskać kiedy głowica jest bardzo nisko, ale wtedy obrazek jest bardzo mały. Przypominam że to obiektyw 50mm. Jakieś sugestie ?
Nomad
Post autor: Nomad »
Mariusz72 pisze: Dzięki, faktycznie założenie miseczki odwrotnie polepszyło sprawę, banalne :) Niestety nadal nie mogę dobrze wyostrzyć obrazu na maskownicy. Kiedy chcę uzyskać w miarę duży obraz (powiedzmy wypełniający arkusz 24x30) to głowica musi powędrować dość wysoko. Ale wtedy nawet przy maksymalnym ściśnięciu miecha nie uzyskuję ostrości, jakby brakowało jeszcze paru milimetrów. Ostrość udaje się uzyskać kiedy głowica jest bardzo nisko, ale wtedy obrazek jest bardzo mały. Przypominam że to obiektyw 50mm. Jakieś sugestie ?
Nie jest to sytuacja normalna. Po pierwsze trzeba sprawdzić czy w miechu nie ma czegoś co nie pozwala go do końca ścisnąć. Być może też miech zesztywniał po bardzo długim nieużywaniu. Następny element to sprawdzenie czy szuflada negatywu nie jest nieprawidłowo założona, czy ma obie szybki lub blaszki, czy negatyw jest dokładnie pomiędzy nimi...
W sumie obejrzałbym też obiektyw, jeżeli nie jest fabrycznie nowy - czy nie ma czegoś na gwincie co nie pozwala mu się wkręcić do końca.
Pytanie też czy miseczka jest oryginalna -ktoś kto ma takową może zmierzy jej głębokość dla porównania.
Moje miseczki mają po 1,5cm.
Poza tym to że kolumna jest długa nie znaczy że da się wykorzystać z obiektywem 50mm na maksymalnej wysokości - to powiększalnik do średniego i jakby robić na 80mm to pewnie by poszło bez problemu.
Nomad
Post autor: Nomad »
Henry pisze: Moje miseczki mają po 1,5cm.
W moim Magnifaxie 3 A da się bez problemu wyostrzyć na maksymalnym podniesieniu kolumny. Nie widzę powodu dlaczego w nowszym modelu miało by się nie dać.
Oczywiście, że się da. Skala na kolumnie też obejmuje cały zakres, a instrukcja podaje krotność powiększenia dla wszystkich formatów.
Mariusz72
Wygląda na to że nie tylko miseczkę żle zamontowałem, ale też ten holder (jak to się nazywa fachowo?) od negatywu miałem wsunięty do góry nogami ;) Teraz wszystko wydaje się być OK. Dziękuję wszystkim za porady.
Nomad
Post autor: Nomad »
Holder może być. Szuflada na negatyw też. Dzyndzel służący do podnoszenia jednej z jego części w celu przesunięcia negatywu powinien znajdować się u góry.
Nomad pisze: Szuflada na negatyw
Często występuje pod nazwą "karetka".
Nomad
Post autor: Nomad »
J.A. pisze:
Spotkałem się i z tym określeniem, aczkolwiek ciekawe jaki jest jego źródłosłów?
karetka
1. specjalistyczny pojazd służący do przewożenia rannych, chorych oraz udzielenia pierwszej pomocy; ambulans, erka;
2. karetka pocztowa - samochód przystosowany do przewożenia poczty lub wartościowych przesyłek;
3. dawniej: jednokonna lub dwukonna kareta, rozpowszechniona w XIX i XX wieku jako miejski pojazd komunikacyjny;
4. w technice: przesuwany element lub zespół w maszynie.
Ode mnie.
W działach samobieżnych system automatycznego ładowania. Co w sumie spełnia warunki p. 4.
Źródłosłowu doszukiwałbym się w p. 3. Kareta równo się przesuwająca na kołach przeniesiona zapewne gdzieś w okolicach rewolucji przemysłowej do techniki, wydaje się być naturalną konsekwencją zaadoptowania istniejącej i popularnej nazwy dla nowego przedmiotu.
