Papier do odbitek kolorowych
Moderatorzy: rbit9n, Michał Kowalski, slawoj, Jerzy
outi
Płeć:
Post autor: outi » 13 wrz 2018, 09:34
J.A. pisze: Ile to jest ta „dłuższa” ekspozycja? Minuta? Pięć?
No to trzeba by sprawdzić doświadczalnie.
https://www.shutterbug.com/content/ever ... aper-works
ciekawy artykuł, spróbuję coś pokombinować z żółtymi ledami.
A taka myśl mnie jeszcze naszła.... Jakby tak spróbować ACP zmusić do wywołania filmuc-41? :D W sumie to ma odpowiedni czas i temperaturę. Przy masowej obróbce może miało by to sens (przykleić film na końcu do papieru i wrzucić do maszyny, powinno przejechać, sprawdzę jak bardzo to jest głupi pomysł niebawem :D)
Płeć:
Post autor: J.A. » 13 wrz 2018, 10:25
Głupi na tyle (bez obrazy), że negatyw to JJEDYNY oryginał. Uszkodzenie kartki papieru nic nie kosztuje poza kilkunastoma groszami. Uszkodzenie negatywu to utrata być może tego jedynego ujęcia jakie się zrobiło. I chyba emulsja na papierze jest twardsza od emulsji na negatywie.
pelovsky
Płeć:
Post autor: pelovsky » 13 wrz 2018, 11:35
Nie wiem ile to jest "dłuższa ekspozycja", bo nie liczyłem. Stwierdziłem organoleptycznie, że przy bieżącej pracy i braku niepotrzebnej ekspozycji, zadymienia fioletowego nie ma.
Moja "bieżąca praca" przy oświetleniu "bezpiecznym" to - rozwinięcie kawału papieru z rolki, obcięcie go gilotyną, odłożenie na bok emulsją do dołu. Papier odczekuje, aż obetnę 10-15 kawałków z rolki, po czym upycham je wszystkie do czarnego worka. Czekają na swoją kolej. Ustawiam powiększalnik, kadruję klatkę na deskę maskownicy. Wyciągam arkusz papieru z worka, kładę na maskownicy, naświetlam (od 5 do 10-15 sekund, zależnie od powiększenia). Wkładam do ACP i zamykam klapę. Nie widzę potrzeby, dla której papier miałby dłużej być eksponowany.
Mogło faktycznie się zdarzyć, że to zabarwienie na żółto było od białego światła - masz rację.
pelovsky
Płeć:
Post autor: pelovsky » 13 wrz 2018, 11:39
outi pisze: ciekawy artykuł, spróbuję coś pokombinować z żółtymi ledami.
obawiam się, że możesz nie trafić na LEDy o tak dokładnie konkretnej długości fali emitowanego światła, żeby nadawały się do kolorowego papieru. Ja za swojego Maxiluxa zapłaciłem chyba nie więcej niż 50 euro z wysyłką, co uważam za przyzwoitą cenę za rozwiązanie problemu oświetlenia kolorowej ciemni :)
outi
Płeć:
Post autor: outi » 13 wrz 2018, 11:53
J.A. pisze: Głupi na tyle (bez obrazy), że negatyw to JJEDYNY oryginał. Uszkodzenie kartki papieru nic nie kosztuje poza kilkunastoma groszami. Uszkodzenie negatywu to utrata być może tego jedynego ujęcia jakie się zrobiło. I chyba emulsja na papierze jest twardsza od emulsji na negatywie.
Sprawdziłem na sucho i taśma 135 w połowie zaczęła się przesuwać na rolce w prawo aż dotarła do brzegu i się zaklinowała. Ten numer nie przejdzie ;)
Płeć:
Post autor: rbit9n » 13 wrz 2018, 13:00
to ja może tu zostawię:
https://ep.com.pl/files/6541.pdf
dodam tylko, że do papierów cz-b potrzebne są diody o piku 610nm (bursztyn) lub 660nm (czerwień).
outi
Płeć:
Post autor: outi » 13 wrz 2018, 13:24
rbit9n pisze:
Nieśmiertelne NE555, w sumie kiedyś ktoś o tym wspominał na AT, żeby migać tymi ledami
Płeć:
Post autor: rbit9n » 13 wrz 2018, 13:29
pewnie ja, bo używam tego od "ohohoho, albo i jeszcze dłużej."
outi
Płeć:
Post autor: outi » 05 lis 2018, 09:35
pelovsky pisze:
01 wrz 2018, 13:50
Outi, jak już sobie zmontujesz, to koniecznie się pochwal!
No w sumie zmontowałem (jakieś 3 tygodnie temu)
Wymiary dostosowałem do posiadanych desek, ale tak, żeby do środka weszła szpula ;).
Pudełko składa się z 6 ścianek ;) z czego w jednej wykroiłem wcięcie na dłuższym brzegu (około 15mm), na długość około 32cm. To utworzyło szparę, przez którą wychodzi papier. Oś na którą zakłada się rolkę zrobiłem z "nogi do blatu z ikei" (można kupić osobno nogi), trzeba ją było przyciąć kątówką.
Całość od środka wysprayowałem obficie "gumą w sprayuy" PlastiDip
W miarę równolegle ;) do szpary wmontowałem trymer/gilotynę suwakową, tak aby odległość ostrza od przeciwległej krawędzi wynosiła około 20cm. Dzięki temu mam w miarę łatwy sposób na przycinanie 30x40 i 20x30. Dla mniejszych formatów pomyślę o jakiejś "dynamicznej" prowadnicy, którą się będzie regulowało max. długość.
Brakuje mi zdjęcia z ostatnim dodatkiem: do tylnej ściany przybiłem tuckerem czarną szmatę, większą niż górna ściana i jak wytnę papier, to zakładam po prostu tą szmatę, żeby zakrywała ujście papieru i gilotynę. Można by pomyśleć jeszcze o klasycznym zamknięciu na zawiasach. Dwa tygodnie od uruchomienia miałem lekko zaświetlone "na niebiesko" 2cm papieru.
