Sonnar 180/2.8 luzy w korpusie
ModusOperandi
Post autor: ModusOperandi »
Miał ktoś podobny problem z Sonnarem?
W moim jakby obudowa uległa poluzowaniu - kiedy K88 stoi na statywie - sonnar, jego przednia cześć delikatnie opada. Po wyczepieniu z K88 czuć wyraźnie (ok 1mm) luz. Musiałbym to jakoś skręcić ze sobą - tylko (jak zwykle) nie znam się na tym całkowicie.
Doskonały człowiek - Pan Szczepan Kostrzewski, który zajmuje się optyką i przywracaniem do życia nawet beznadziejnych przypadków jest bardzo zajęty i może przyjąć mój słoik dopiero w sierpniu.
http://klubkm.pl/forum/showthread.php?t=10750
Zna ktoś może inny zakład, który można polecić?
morotegari
Post autor: morotegari »
Nie używaj tego obiektywu, bo rozkręci się całkowicie. Miałem podobny problem i w plenerze odpadła mi w całkowicie cała przednia część obiektywu :!:
Naprawa jest dość łatwa do wykonania samemu- wystarczy dokręcić wewnątrz 3 lub 4 poluzowane śrubki. Rozkręcanie należy zacząć od tyłu obiektywu, aż dojdzie się do poluzowanego miejsca. W optykę nie trzeba ingerować :-)
Ostatnio zmieniony 09 maja 2011, 13:38 przez morotegari, łącznie zmieniany 1 raz.
ModusOperandi
Ok - spróbuję to zrobić samemu - zacznę od bagnetu i zobaczymy, czy mi się to uda.
Udało się!
Rzeczywiście była to kwestia dokręcenia 3 śrubek. Cała operacja trwała 30 minut - niezwykle proste do zrobienia.
:-P
Ostatnio zmieniony 09 maja 2011, 15:18 przez ModusOperandi, łącznie zmieniany 1 raz.
Kupiłem zebrę z fabrycznie zamontowanym gwintem M42. I ten ostatni człon ma minimalny luz. Nie było by problemu gdybym tam wieszał jakiegoś lekkiego Pentaxa ale Eos 1V z gripem sporo waży i się odchyla.
Ostatni pierścień ma tylko od czoła dwie śrubki na swojej płaszczyźnie (dokręcone) więc to chyba nie one trzymają dupkę.
Czy gwint M42 zdejmuje się przez przekręcenie ostatniego zebrowanego pierścienia?
Aha jeszcze jedno. Ostrość przechodzi za nieskończoność ale to mi mniej przeszkadza. Być może to jest spowodowane luzem i ustawieniem gwintu M42 w złej płaszczyźnie.
A nie jest tak, że gwint M42 to po prostu redukcja z bagnetu?>o tak jak tu<
J.A. pisze:A nie jest tak, że gwint M42 to po prostu redukcja z bagnetu?>o tak jak tu<
Na pewno tak jest. Tylko w którą stronę kręcić za ten zebrowany pierścień żeby rozłączyć bagnet? Próbowałem ale nie poszło.
Czy tam przypadkiem nie ma śrubki blokującej redukcję? Na pierścieniu widzę jedną małą śrubkę. Trochę za małą jak na blokadę takich średnic.
Wolę zapytać zanim rozkręcę to i owo.
Jak już odłączę redukcję M42 to pewnie od środka będę mógł ją poskręcać.
mrek pisze:Kupiłem zebrę z fabrycznie zamontowanym gwintem M42. I ten ostatni człon ma minimalny luz.
Z boku redukcji powinien być wkręt blokujący obrót pierścienia zaciskowego. Po zdjęciu redukcji przez obrót pierścienia, trzeba poluzować lub całkowicie odkręcić wkręt blokujący i przykręcić ten ruchomy pierścień zaciskowy o jeden obrót po czym ponownie dokręcić/wkręcić wkręt blokujący. Trudność z odkręceniem pierścienia w celu zdjęcia redukcji może wynikać albo z zapieczenia gwintu (albo rzeczywiście jest na nim jakiś dodatkowy wkręt blokujący jego obracanie (ten, o którym piszę wyżej to inny wkręt). Szkoda, że nie dodałeś zdjęć tego elementu, to wiadomo by było co i jak).
mrek pisze:Na pewno tak jest. Tylko w którą stronę kręcić za ten zebrowany pierścień żeby rozłączyć bagnet?
Na zdjęciu, które podlinkowałem jest strzałka, pewnie w tę stronę. Mało tego, obok tej strzałki jest coś co wygląda jak blokada.
No i właśnie, technik219 dobrze prawi. Daj zdjęcia.
J.A. pisze:
To jest naciąg przysłony półautomatycznej. Strzałka wskazuje kierunek naciągu. To nie jest blokada adaptera.
Zdjęcia zaraz dam.
[ Dodano: Sob 04 Paź, 2014 ]
technik219 pisze:
oto zdjęcia
Odkręcenie wkrętu wskazanego na zdjęciu nie zwalnia tego pierścienia. Nie da się przekręcić. Redukcja nie była zdejmowana od ubiegłego wieku więc pierścień może być zapieczony, ale nie wiem, w którą stronę przykładać siłę.
mrek pisze:ale nie wiem, w którą stronę przykładać siłę.
To musi odpowiedzieć posiadacz PSixa. Bo ten pierścień jest tak samo na aparacie. Urwać nic nie urwiesz, jeżeli nie użyjesz klucza do rur oczywiście. W rękach nie urwiesz. A tą małą śrubkę wykręć.
Jak skierujesz obiektyw "dupką" do siebie a przodem do przodu, to pierścień odkręcasz w lewo. Chwytasz lewą ręką za obiektyw tuż za mocowaniem, prawą ręką za pierścień i kręcisz "w dół".
technik219 pisze:Jak skierujesz obiektyw "dupką" do siebie a przodem do przodu, to pierścień odkręcasz w lewo. Chwytasz lewą ręką za obiektyw tuż za mocowaniem, prawą ręką za pierścień i kręcisz "w dół".
No nie udaje się, ale ten pierścień nie był ruszany 30 lat. Walczę dalej.
[ Dodano: Nie 05 Paź, 2014 ]
Chyba jednak odwrotnie. 30 sek nagrania http://www.youtube.com/watch?v=5gIh9ycTC8Q zapinanie bagnetu.
Wszystkie systemu montuję z zamkniętymi oczami, nawet gdy pracuję jednocześnie na Canon i Nikon :-), ale P-Six'a miałem w rękach w... 1975 roku
Nadal nie udało się zdjąć adaptera. Także metodą na pasek skórzany. Ani drgnie. Czy to możliwe aby wersję fabryczną M42 montowali na amen???
odp.
Z tego co pamiętam kręcisz pierścieniem w lewo (chcąc go odkręcić). Hm, może jednak w prawo, kurcze nie pamiętam.
Filmem z Youtuba się nie sugeruj, bo to nie jest oryginalna redukcja M42 - P'six, tylko współczesna na EOSa.
Spróbuj może gumką od weka, trochę postukaj czymś delikatnie :-).
sokol07
Post autor: sokol07 »
Jestem posiadaczem co prawda innej wersji, ale sprawdziłem - u siebie również odkryłem bagnet psixa (nigdy wcześniej nie zwróciłem na niego uwagi... :oops: )
Mam obiektyw w tej wersji:
http://photos.imageevent.com/patbroughp ... GP7790.jpg
Natomiast gwint m42, a własciwie adapter na niego jest u mnie dokładnie tak montowany.
Musisz odkręcić wkręt, zaznaczony na zdjęciu (http://www.systemszkolenia.pl/uploads/s ... ar_001.jpg) i następnie kręcić pierścieniem, z którego go wykręciłeś, w prawo, patrząc od strony mocowania obiektywu.
Ten pierścień ma bagnet psix i żeński gwint, którym "przykręca" do korpusu właściwy adapter. Jak zaczniesz nim kręcić, adapter zacznie się unosić, a w końcu będziesz mogł go wyjąć (uwaga na popychacz przysłony i bolec pozycjonujący adapter. Następnie możesz zdjąć sam pierścień mocujący.
Jeśli będziesz potrzebował, mogę wrzucić zdjęcia z rozkładania mojego szkła.
Pamiętam, że pierwsze rozkręcanie go (tez pewnie po jakiś 30 latach nieruszania) trwało kilka godzin i kosztowało mnie obtarcia na obu dłoniach... :D
Najlepiej próbować chyba przez jakąś ścierkę. Potrzeba trochę siły i dużo cierpliwości.
Ale rozłożyć na pewno się da.
Tylko nie próbuj odpiekać colą... :mrgreen:
Re: odp.
jac123 pisze:Z tego co pamiętam kręcisz pierścieniem w lewo (chcąc go odkręcić). Hm, może jednak w prawo, kurcze nie pamiętam.
Próbowałem w obie strony, próbowałem paskiem skórzanym. Na razie bez efektu. Jak tu takiego staruszka stukać, nawet delikatnie? ;-)
