Jak działa autofocus w powiększalnikach.
mex
Post autor: mex »
Stałem się posiadaczem Dursta A300, w związku z tym chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób działa autofocus w tym powiększalniku. Pytam bo tenże sprzęt jest w nań wyposażony. W zasadzie nie słyszę tam żadnego silnika regulującego ostrość. Pewnie jest to realizowane w inny sposób, wytłumaczcie mi w jaki.
dadan_mafak
Post autor: dadan_mafak »
af w powiekszalnikach jest calkowicie mechaniczny. wraz z zmiana wysokosci glowicy obraca sie w powiekszalniku krzywka ktora popycha czlon z obiektywem.
poszczegolne powiekszalniki maja w rozny sposob to rozwiazane ale zasada jest wlasnie taka.
zobacz tutaj:
nad czerwonym kolkiem masz dwie szare "blachy" - to po nich wlasnie jezdzi "łapa" ktora porusza czlonem z obiektywem. jedna jest do obiektywu maloobrazkowego, druga do srednioformatowego.
kan_gory
Post autor: kan_gory »
a czy wszystkie powiększalniki z AF mają jeszcze możliwość dostrajania ręcznego ostrości?
dadan_mafak
raczej tak, te z ktorymi ja mialem do czynienia to wszystkie:
wszystkie Leitze
Dursty L900 i A300/900
trzeba pamietac o tym, ze negatywy ktore sie skrecaja powinny na nich byc robione z szybka an na gorze - zreszta w powiekszalnikach z manualnym ustawianiem ostrosci tez. Focomat 2 nie mial mozliwosci uzywania ramek bezszybkowych w srednim formacie, tylko szybki - jedynie mozna bylo zamowic ramke dolna do malego obrazka. dzisiaj mozna juz kupic wszystkie ramki bezszybkowe ale producentem nie jest Leitz.
L900 niby dopuszcza stosowanie ramek bezszybkowych na gorze i dole ale ja w swoim uzywam tylko na dole - jedynie maly obrazek gdy jest idealnie plaski to robie z ramkami gora-dol
yarretzky
Post autor: yarretzky »
Chciałbym w Focomacie II C ustawiać ostrość tylko ręcznie. Etap pierwszy - opuszczanie i podnoszenie całej głowicy jest oczywiście prosty, ale jak doostrzać przy pomocy mieszka z obiektywami? Jak ten mechanizm się uruchamia??
dadan_mafak
Obraca sie pierscienie w ktorych sa osadzone obiektywy, w ten sposob jest rozwiazane reczne ustawianie ostrosci
yarretzky
Sprawdziłem - działa. Dziękuję!
