Krokus 3 - podstawka
malgorzata
Post autor: malgorzata »
Drodzy,
zaczynam przygodę z fotografią analogową i weszłam w posiadanie Krokusa 3, w którym niestety brakuje podstawki i śruby przytwierdzającej do niej powiększalnik. Czy ktoś życzliwy mógłby mnie poratować parametrami tej podstawki (wymiary, waga, umiejscowienie śruby)? Chcę, żeby stał stabilnie, a z powodu pandemii mogę tylko zlecić wykonanie jej zdalnie.
A może ktoś dysponuje tymi częściami?
Nomad
Post autor: Nomad »
Chyba coś mam. Chodzi o samą płytę? Jak ktoś poda wymiary to sprawdzę.
malgorzata, Ale to nic skomplikowanego. Płyta o wymiarach ca 50 X 70 cm.
Otwór pod śrubę M8, czyli otwór ósemka, podkładka metalowa, odległość od krawędzi 10 cm. Jakieś nóżki. Oryginalnie były po prostu dwie listewki
Vox
Post autor: Vox »
Typowa płyta meblowa ma grubość 19mm. Radzę wziąć grubszą n.p. 30mm. Cały powiększalnik
będzie stabilniejszy.
Płyta meblowa jest zbyt miękka i się szybko wykruszy, złamie i powiększalnik pierdyknie. Jeśli już z budowlanego to raczej trzeba wybrać blat kuchenny taki do zabudowy szeroki - ten materiał jest dużo wytrzymalszy i twardy że hej 8-)
Vox
Post autor: Vox »
4Rider pisze: 23 lis 2020, 16:28 Płyta meblowa jest zbyt miękka i się szybko wykruszy, złamie i powiększalnik pierdyknie. Jeśli już z budowlanego to raczej trzeba wybrać blat kuchenny taki do zabudowy szeroki - ten materiał jest dużo wytrzymalszy i twardy że hej 8-)
Właśnie dokładnie to miałem na myśli.
Nomad
Post autor: Nomad »
Mam dwie płyty, jedną nawet z kolumną, ale od czegoś mniejszego, i trzecią od Krokusa Repro.
wshk
Post autor: wshk »
Proponuję sklejkę szalunkową.
