Czy istnieją bezszybkowe ramki 6x9 do Magnifax 3? A może do Magnifax 4?
Kurz na szybkach dobija mnie okrutnie.
I pytanie pomocnicze: dlaczego ramki 6x6 do Magnifax 3 mają światło 54x54 mm? Dolna ramka ma tyle, górna ma 56x56 mm
Podczas gdy Mamiya 645 naświetla klatkę o szerokości 56 mm, to samo kaseta do Linhof, to samo Zeiss Ikonta.
Magnifax 3 - bezszybkowe ramki 6x9?
Powinny być i 6x9.
Chyba wszystkie ramki są ciut mniejsze niż rzeczywisty wymiar kadru. A już na pewno wszystkie górne są większe od odpowiadających im dolnych.
No ale aż tyle mniejsze?
Mam paskudny zwyczaj wykorzystywania klatki do maksimum.
Co do ramek, zamówiłem wycięcie laserem z 2 mm pleksi (tyle mają grubości szybki) ramek z otworami do 6x9 i 6x6. Zobaczymy
Kiedyś miałwś ten zwyczaj (paskudny) wyliczony matematycznie w sygnaturze.
A ramki do slajdów obcinają jeszcze więcej.
Masz rację, ale mnie samego przerażał wynik tego mnożenia.J.A. pisze:Kiedyś miałwś ten zwyczaj (paskudny) wyliczony matematycznie w sygnaturze.
A zabrakło mi obrazu na klatce z Zeiss Ikonta, gdzie celowałem dalmierzem z 1930 roku. Ramki w Magnifax 3 mają prowadnice dla filmu więc nie mogłem przesunąć filmu. Wytnę ramki z plastiku i hulaj dusza po negatywie.
jak zrobisz to z plexi to będziesz miał odblaski od krawędzi i zabierze ci to jeszcze więcej obrazu. Zrób sobie tak jak w Durscie ramkę z frezem pod kątem 45%. Nie będzie odbłysku, a na 100% będzie mniejszy.
Ale frez 45 stopni ma być w otworze środkowym ramki czy na zewnątrz? W która stronę ma być nachylenie? Jak to jest w Durście?
Moja pleksi może być czarna więc przez nią promień nie przejdzie ale od krawędzi wewnętrznej oczywiście się odbije. Sprawdzę czy ten laser tnie pod kątem.
Jako ciekawostkę dodam, że mam jedną szybkę 6x9 od Krokusa. Ma fazę 45 po zewnętrznej krawędzi i krawędź jest wyczerniona.
W górnej w kierunku światła, a wydolnej w kierunku obiektywu. Górna powinna być o ułamek milimetra większa. Tak to być powinno, ale w większości przypadków ramki są proste co najwyżej górna większa.
u mnie w durście M670 nie ma frezu.
A ja sądziłem, że to jakiś dziwny wymysł w ramce 6x6 Magnifaxa 3. Na szczęście jest forum.
rbit9n, bo to jest ta większość przypadków. IMHO wynika to z tego, że i tak większość ciemniaków maskuje na maskownicy, a jeżeli nawet nie to maskuje ramką passe-partout.
Takich jak mrek, jest pewnie mniej niż 1%
