Jak mam zamontować obiektyw m42 od aparatu foto do Krokusa tak, żeby dało się wyostrzyć?
Jak wkręcę to jest totalnie nieostro...
Próbowałem z Heliosem 44M-6 (58/2), Flektogonem (24/3,5) i Industarem-61 (55/2,8 - bez wkręcania). Przykładałem też odwrotnie i nic...
Powiększalnik (Krokus 66 MAT) jest ok - z Emitarem/S działa...
Obiektyw m42 + Krokus 66
luke
jasna strona mocy: Canon EOS 50 + 50/1.8 | Mamiya 7 + 80/4 | Graflex Speed Graphic + 150/5.6 (Rodenstock Sironar-N)
ciemna strona mocy: LPL 7700 + 50/2.8 (Rodenstock Rodagon) + 105/5.6 (El-Nikkor)
Żeby ten obiektyw mógł ustawić ostrość w powiększalniku, należy go wpuścić w miech. Jeżeli w tym krokusie gwint jest bezpośrednio w czołówce, to się nie da. Jeżeli jest tam dodatkowy pierścień jak w Krokusie 3, lub 69, to trzeba zrobić taki, który wejdzie głębiej, a obiektyw schowa się w mieszku.
Jest tam pierścień, ale nie mogę go wykręcić - czym go potraktować żeby puścił?
Rozumiem, że z obiektywami powiększalnikowymi nie ma takiego problemu - wkręcam tam gdzie Emitara (+ewentualnie przejściówka M42->M39) i będzie ostrzył jak trzeba?
luke
luke44, nie da się wykręcić bo się pewnie zapiekł, to aluminium w stali, więc ma prawo.
Po lewej i prawej na głowicy masz małe śrubki, wykręć je. Zdemontuj kondensor i wyjmij karetką na negatyw. Powinieneś mieć wgląd do miecha. Podkręć go jak najbliżej karetki negatywowej i bardzo delikatnie na ten pierścień daj jakiegoś WD-40, albo CocaColi. Zostaw na noc. Powinien odpuścić.
Ale to skórka nie warta wyprawki. Dorobienie odpowiedniego pierścienia będzie drogie, lepiej kupić obiektyw powiększalnikowy, a nie kombinować ze zdjęciowymi.
Choć Helios to lepsze rozwiązanie niż Mikar, Emitar, czy Amar. Ale za niewielkie pieniądze można kupić przyzwoite obiektywy meopty, Meogon.
Jakie powiększenia planujesz?
Na razie z małego obrazka robię 13x18. Do większych powiększeń muszę dokupić gratów (kuwety i maskownicę) i pokombinować z miejscem na kuwety - celuję w 24x30 może trochę więcej.
Najbliższym zakupem będzie obiektyw - planuję EL Nikkora 50/2.8, tylko nie wiem czy to wszystko zagra od razu, czy trzeba będzie kombinować bardziej niż tylko przejściówka M39->M42.
luke
To szkoda Twojego czasu na takie kombinacje, a cena dorobienia takiego pierścienia będzie na tyle duża, że się słabo opłaca.luke44 pisze:Na razie z małego obrazka robię 13x18. Do większych powiększeń muszę dokupić gratów (kuwety i maskownicę) i pokombinować z miejscem na kuwety - celuję w 24x30 może trochę więcej.
Nie pamiętam. Mam obawy (choć nie mam do tego podstaw), że nie zagra.luke44 pisze:Najbliższym zakupem będzie obiektyw - planuję EL Nikkora 50/2.8, tylko nie wiem czy to wszystko zagra od razu, czy trzeba będzie kombinować bardziej niż tylko przejściówka M39->M42.
Pomysł z zakupem Nikkora nie jest zły. Ale ja bym to jednak zrobił inaczej.
Najpierw bym robił na tym co daje Krokus. Poćwiczysz, zobaczysz czy Ci się to podoba. Jeżeli tak, to wcześniej czy później i tak będziesz chciał wymienić powiększalnik. Wtedy problem M39->M42 nie będzie istniał, bo wszystkie normalne powiększalniki mają M39 i odpowiednie do takich obiektywów miseczki.
No dobra - posłucham bardziej doświadczonych w tej materii.
Zostaję na razie przy tym co mam i zobaczymy co dalej - dzięki za pomoc.
luke
