Lupy powiekszalnikowe
J.A. pisze: 23 gru 2019, 09:29 aka pisze: ↑
23 gru 2019, 09:24
Ale krążek rozproszenia nie jest mierzalny
teoretycznie można go zmierzyć, bo jest to podstawa stożka którego wierzchołkiem jest punkt ostrości. Wysokość tego stożka to właśnie GO. Ale skoro możemy go definiować w jakiejś wielkości, to możemy sterować GO.
Możemy sterować GO jako, że jest to wielkość wyliczana właśnie z udziałem wielkości krążka rozproszenia. Jeśli ktoś ma wątpliwości co do, powiedzmy, umowności GO, to niech zwróci uwagę na tę płynność przechodzenia z ostrości do rozmycia.
Ale od początku o tym piszę. I pokazuję jak mechanizm sterowania działa.
Gdyby to była wielkość fizyczna jak np. ogniskowa, to nie moglibyśmy nią sterować w zależności od potrzeb.
J.A. pisze: 23 gru 2019, 09:56 Ale od początku o tym piszę. I pokazuję jak mechanizm sterowania działa.
Wiem, nie polemizuję, bo się zgadzam. jac123 mnie sprowokował swoim tezą ;-)
aka pisze: Ale krążek rozproszenia nie jest mierzalny.
No to ciekawe jak układy AF sobie z nim radzą i skąd wiedzą że już ustawiły ostrość...
Henry pisze: 23 gru 2019, 15:06
Nie wiem jak sobie z nim radzą, nie wiem "skąd wiedzą", że już ustawiły ostrość (jeśli ustawiły), wiem jak działają ;-) Powtórzę - krążek rozproszenia, a dokładniej jego wielkość, w rozważaniach jak wyżej nie jest wielkością mierzalną. Do wyliczenia GO przyjmuje się ją arbitralnie. Na podstawie jakiego założenia się to robi - patrz wyżej.
AF nie mają pojęcia o GO. Rozwiązania są różne np wykrywanie największego lokalnego kontrastu, „kręcąc” pierścieniem ostrości.
A af powiększalnikowe dzięki krzywkom dbają o odpowiednie ustawienie obiektywu w zależności od wysokości głowicy.
rainbowwarrior
Post autor: rainbowwarrior »
Właśnie stałem się posiadaczem, jeszcze nie wiem czy szczęśliwym, lupy do ostrzenia na ziarno LPL. Chciałem na początek dostosować ją do swojego wzroku, jednak kręcąc pokrętłem regulacyjnym nie widzę żadnej różnicy w ostrości niebieskiego wzoru. Czy różnica w ostrości może być tak trudno zauważalna, czy raczej lupa nie działa prawidłowo?
Żadnej? To raczej nie jest możliwe. A może w LPL górną soczewkę wysuwa się i wsuwa w tubus?
W każdej takiej lupie (mam ich trzy różne) kręcenie soczewką powoduje utratę i powrót ostrości drucika kontrolnego. Akurat w moich lupach jest drucik.
Nie przejmuj się. Rozregulowana lupa nie ustawia źle ostrości tylko po prostu Ty widzisz nieostro obraz ziarna. Kręć ostrością w powiększalniku zbliżając wygląd ziarna do najostrzejszej postaci.
rainbowwarrior, a w LPL się kręci? Obstawiam, że trzeba delikatnie tubus wsuwać i wysuwać, tak jak to pisze kolega wyżej, można to zrobić w świetle dziennym.
Musisz widzieć różnicę, bo to jest ustawienie ostrości łupy na wzór
To jest dokładnie lupa i jak weźmiesz zwykle szkło powiększające przyłożysz do oka to druk na gazecie zobaczysz ostry tylko w jednym oddaleniu gazety od łupy.
W przypadku tej powiększalnikiem, gazetą jest wzór.
rainbowwarrior
Kręcę i kręcę i nie dostrzegam różnicy. Tubus jest stały. Na opakowaniu napisano "Turn the Adjusting Wheel...", no więc kręcę tym kółkiem i nic. W ogóle żeby je przekręcić trzeba użyć sporo siły, jak do otwarcia słoika, a na pewno nie jak do kręcenia gałką w radiu. Jak macie w swoich lupach? Mój model to LPL 5421.
W swoich trzech lupach kręcę górną soczewką. Soczewka się wkręca/wykręca czyli wsuwa/wysuwa. Kręcę do uzyskania ostrości na druciku, który biegnie przez obraz jaki widzę w lupie.
Może wykręć swoją soczewkę i ostrożnie przeczyść gwint jaki tam zobaczysz?
rainbowwarrior
Panowie, dziękuję za odzew. Wygląda na to, że w mojej lupie pomiędzy tulejami zebrało się sporo brudu, prawie uniemożliwiając ruch wewnętrznej tulei. Wygląda na to, że udało się przywrócić ją do życia.
Super
