Na załączonym zdjęciu jest oryginalnie zamontowana czarna płyta do szybkozłączki w standardzie Hasselblada na 6 śrubek zakręcanych wkrętakiem z końcówką philipsa - potocznie zwanym krzyżakiem. Chodziło mi o to, czy czasem nie można by tej płytki odkręcić i przykręcić podobną w standardzie Arca Swiss zamiast tej oryginalnej, żeby dodatkowo nie powiększać gabarytu aparatu.Dalej nie kumam, ale nie bede sie juz dalej zaglebial. Jak pozostaje, to pozostaje![]()
Jaka głowica do statywu Manfrotto 055XPRO3 ?
flickr.com/kal800
flickr.com/kal800
Oryginalna plytka w moim HB posiada 4 sruby i nie jest taka masywna jak na Twoim zdjeciu, tak ze sie chowa w rowku na plytce do systemu arca.
Obstawiam, że wywiercenie tych 6 otworów nie powinno być specjalnym problemem.kal800 pisze: ↑18 wrz 2022, 13:22Na załączonym zdjęciu jest oryginalnie zamontowana czarna płyta do szybkozłączki w standardzie Hasselblada na 6 śrubek zakręcanych wkrętakiem z końcówką philipsa - potocznie zwanym krzyżakiem. Chodziło mi o to, czy czasem nie można by tej płytki odkręcić i przykręcić podobną w standardzie Arca Swiss zamiast tej oryginalnej, żeby dodatkowo nie powiększać gabarytu aparatu.Dalej nie kumam, ale nie bede sie juz dalej zaglebial. Jak pozostaje, to pozostaje![]()
Na marginesie to ja używam tego sgcześciokąta o którym pisałeś, że jest beznadziejny. Spokojnie da się postawić aparat na tej płytce, trzeba tylko kupić wersję ze śrubą statywową z płaskim łbem chowającym się w płytce.
O taką.
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... egUIARDdAQ
https://www.ebay.com/itm/275427760248 - chyba to mi załatwi temat...
flickr.com/kal800
flickr.com/kal800
Raczej na pewno.
Tylko, że i tak będę musiał konwertować głowicę statywu do Arca. Eh, chyba póki co zostanę z płytą Manfrotto, może nie będzie tak źle z ergonomią.
flickr.com/kal800
flickr.com/kal800
kal800, Jesli w gre nie wchodzi duza ilosc sprzetu, to zostan przy tym co posiadasz. Jesli jest inaczej, to warto sie zastanowic, w ktory system pojsc.
Jeszcze mam dylemat odnośnie wysokości statywu. Piszecie, że centralna kolumna jest słaba, zatem przy głowicy wysokiej na 16 cm muszę mieć przy wzroście 194 cm statyw conajmniej 165 cm - czyli raczej czterosekcyjną konstrukcję - Gitzo serii 3 albo 5 wielkości XL, bo zakładam, że będę kadrował albo przez kominek na aparacie obróconym o 90 stopni, albo przez pryzmat i zastanawiam się, czy w tym przypadku jednak nie będzie stabilniejsza kolumna niż tak długie nogi.
Od prawie 30 lat fotografuję i jeszcze nigdy nie miałem swojego statywu - stąd te wszystkie wątpliwości.
flickr.com/kal800
flickr.com/kal800
Bez przesady, nie trzeba wyciągać na całą długość. Wystarczy tyle, żeby z kadrowania przez kominek przejść do pryzmatu, a i można się trochę zgarbić do pryzmatu. Ja mam GT2941 i kadrując przez pryzmat (P645N) wolę wyciągnąć kolumnę na powiedzmy 20 cm niż wyciągać czwartą sekcję.
A tego to nie rozumiem.
Zawsze wygodniej pracować w pozycji wyprostowanej, a jak masz format kwadratowy to masz dowolność jeżeli chodzi o orientację aparatu - możesz patrzeć z góry na dół na matówkę, albo z dołu do góry jak trzeba coś uchwycić przez przeszkodę, albo bokiem. Czasami stosuję ten patent jak mam ciekawą postać do sfotografowania, ale mam wątpliwości czy by się zgodziła na zdjęcie, wtedy kieruję aparat w stronę modela, a sam ustawiam się bokiem i obiekt za cholerę nie skuma że robię mu zdjęcie, skoro na niego nie patrzę ;)
flickr.com/kal800
flickr.com/kal800
A to takie figle
Ja mam frotkę 55 z centralną kolumną, mało tego ten wynalazek potrafi kolumnę przełożyć w poziom.
Powiem tak, w tych wygibasach, to nie jest szczyt sztywności, ale to fizyka i inaczej się nie da. Ważne że czasem się tak da. Może się przydać.
