W takim razie mylisz przezroczystość z kolorem, herbata też może być przezroczysta. Na wszystkich filmach jakie widziałem na youtube nigdzie nie widziałem roztworu Pyrocatu_HD przezroczystego jak woda, bez zabarwienia.aka pisze: ↑09 sty 2026, 11:22Może masz, ja nie mam. Ma kolor lekkiej herbaty. Ta dostępna pirokatechina ma kolor szarobury. Czysta pirokatechina ma lekko różowy kolor, postać przezroczystych kryształów i anyżkowy zapach - miałem taką ze sprawdzonego źródła i roztwór w glikolu był idealnie przezroczysty, bezbarwny.
Fenidon mi się kończy, macie jakieś dobre źródełko?
Przecież piszę:
Idąc Twoim tokiem myślenia można powiedzieć, że filtr ND8 jest przezroczysty, a tylko kolor ma jakiś taki
Bo to jednak rzeczywiście inna firma jak widzę. Inne logo itd.
Producent mierników pH to Milwaukee Electronics Kft. z siedzibą na Węgrzech
https://milwaukeeinstruments.eu/LET-US- ... ontact-Us/
E tam... coś jest przezroczyste lub częściowo przezroczyste np. półprzezroczyste itd. ND8 jest częściowo przezroczysty, podobnie mój Pyrocat HD na pirokatechinie z Aktynu, Ale fakt, działa, a czy tak samo jak wcześniejszy bezbarwny i przezroczysty to nie wiem.
Ja na tę chwilę nie planuję zakupu, ale jeśli przyjdzie ten moment to zakupię fenidon u sprzedawcy z Niemiec, wskazanego przez kolegę oKuba.
Najtaniej nie będzie ale ryzyko, a w zasadzie jego brak ma swoją cenę.
- Załączniki
- Chemikalkia z Niemiec.pdf
- (176.45 KiB) Pobrany 6 razy
Ktoś tu pisał o zakupie fenidonu na Ukrainie: https://www.ebay.com/itm/204538525619?_ ... R_aKt431Zg
To jest trochę inny odczynnik.
Fenidon fotograficzny (Fenidon A) 1-FENYLO-3-PIRAZOLIDYNON CAS 92-43-3
Produkt z Ukrainy: 4-METYLO 1-FENYLO-3-PIRAZOLIDYNON CAS 2654-57-1 określany jako Fenidon B lub Fenidon Z
Zapytałem AI
To co wypisał brzmi obiecująco.
Główne różnice:
Choć oba związki pełnią tę samą funkcję (są pomocniczymi substancjami wywołującymi, najczęściej pracującymi w parze z hydrochinonem lub kwasem askorbinowym), różnią się właściwościami użytkowymi:
Stabilność: 4-metylofenidon (CAS 2654-57-1) jest bardziej odporny na utlenianie i hydrolizę w roztworach alkalicznych (o wysokim pH) niż zwykły Fenidon. Dzięki temu wywoływacze na jego bazie mają dłuższą żywotność (lepszy "shelf life").
Rozpuszczalność: Fenidon B (metylowany) zazwyczaj nieco łatwiej rozpuszcza się w niektórych rozpuszczalnikach organicznych (np. glikolu propylenowym), co jest kluczowe przy sporządzaniu skoncentrowanych płynów.
Aktywność: Pod względem siły działania są bardzo zbliżone. Często uznaje się, że 4-metylofenidon jest równie wydajny, a przy tym mniej podatny na "zmęczenie" kąpieli.
Czy można je stosować zamiennie?
Tak, w większości receptur domowych i rzemieślniczych można je stosować jako zamienniki w stosunku 1:1. Jeśli przygotowujesz wywoływacz według konkretnego przepisu (np. Microphen, ID-68 czy autorskie mieszanki typu PC-TEA):
Ilość: Możesz użyć dokładnie takiej samej wagi 4-metylofenidonu, jakiej wymagałby Fenidon. Różnica w masie molowej jest na tyle mała, że w praktyce fotograficznej jest pomijalna.
Zaleta: Używając wersji 4-metylo (CAS 2654-57-1), zyskujesz nieco trwalszy roztwór roboczy.
Efekt obrazowy: Nie powinieneś zauważyć żadnej różnicy w ziarnistości, kontraście czy czułości filmu.
Podsumowanie
Produkt o CAS 2654-57-1 to ulepszona wersja klasycznego Fenidonu. Jeśli masz wybór lub już go kupiłeś, jest to bardzo dobry wybór, szczególnie do robienia koncentratów, które mają stać na półce dłuższy czas.
Zapytałem AI
Główne różnice:
Podsumowanie
