Prawie całkowicie przezroczysty negatyw po wywołaniu
shovax pisze: 20 mar 2019, 19:14 \]to blad wywolywania...
toi błąd myślenia/ Twojego
apphex
Post autor: apphex »
4Rider pisze: 20 mar 2019, 19:39
Proszę bez takich. Nie obrażajmy się.
Tomasz
INSTAGRAM
📷 135 - Konica Hexar RF
📷 120 6x6 - Hasselblad 500C/M
no to historia.
są trzy możliwości.
migawka się nie otworzyła ani razu.
wlałeś utrwalacz przed rosołem.
uwaga głupie, ale ponoć możliwe.
włożyłeś film nieadekwatnie.
dobra. sorry. wywołam wszystko. nie wierzę w nietrwałość chemiii
błąd fotografa, awaria aparatu i tyle
shovax pisze:przy drugim filmie sprawdz, jak wygladaa numery na krwedziach. jesli sa solidnie czarne, to blad w naswietlaniu. ale jesli sa takie blade, to blad wywolywania...
nie do końca. są filmy, które oznaczenia mają bardzo blade, niezależnie od czasu wołania, są też takie, że są czarne jak Murzyn w kopalni.
nie ma bata, ten film jest strasznie tolerancyjny, nie został naświetlony i tyle,
od 50 do 1600 coś wyjdzie - nawet w skrajnej upojności - mówię to z empiryzmu, ot co.
PS: chemia dziś przyszła:)
apphex
rbit9n pisze: 20 mar 2019, 19:43 no to historia.
są trzy możliwości.
ad1. na HP5 dwie klatki zawierają szczątki obrazu, pewnie te najjaśniejsze reszta totalnie pusta - więc ta migawka zadziałała. Obiektywy w zenzie mają przełącznik T pod czas B, sprawdziłem czy przypadkowo nie miałem tego przesuniętego na ON bo wtedy migawka otwiera się "na stałe" do momentu mechanicznego przełączenia tego dinksa - tutaj też wydaje się być ok.
ad2. wywoływacz zawsze mam w dzbanuszku, resztę w butelkach. Prędzej pomyliłbym utrwalacz z przerywaczem. To co zauważyłem to przy wylewaniu przerywacza roztwór był lekko różowy. I jak wspomniałem ocet spirytusowy miał dopisek "FERMENTACYJNY" - nie wiem czy to coś zmienia.
ad3. zdaje mi się, że byłoby to ciężkie ze względu na sposób nawijania filmu, ale oczywiście jest to możliwe. Nie mniej jednak jak wspomniałem w ad1 - dwie klatki zawierały jakiś mega szczątkowy obraz więc nawinięcie było poprawne.
A czy po prostu mogłem trafić na trefne filmy? Oby dwa były nowe, kupione w cyfrowe.pl w tym samym czasie
Mam PanF'a i chyba go poświęcę dla testu. Nawinę, zrobię pomiar na spokojnie i wywołam od razu. Wtedy będę wiedział czy zadziałała migawka i czy pomiary światła zrobiłem poprawnie (w sensie wg. odpowiednich nastaw)
Ostatnio zmieniony 20 mar 2019, 19:56 przez apphex, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz
INSTAGRAM
nie chce mi się gadać, ale ilford nie foma, przez lata kodak i ilford jest synonimem solidności, nie płaci się 25 zeta za niepewność
to dwa zeta za klatkę w sumie....
shovax, miał na myśli drugi film z poprzedniej serii. Tak myślę. ;-)
apphex
powalos pisze: 20 mar 2019, 20:14 shovax, miał na myśli drugi film z poprzedniej serii. Tak myślę. ;-)
to jeśli tak to na tym 2 filmie, który wyszedł blado, ale wyszedł oznaczenia są bardzo słabo widoczne - w dobrym świetle do odczytania
Tomasz
INSTAGRAM
Dopiero teraz znalazłem chwilę by przyłączyć się do dyskusji.
Straszliwie niedowołany film, powiadacie? Do tego z Rodinalu? Myślę, że powinniście odrzucić mit o nieskończonej trwałości Rodinalu. Może stare, orwowskie R-09 było trwałe, ale już R-09 z Calbe było mniej trwałe, a to co teraz sprzedają pod nazwą Rodinal to kpina. Wystarczy otworzyć butelkę by wziąć kapkę do roztworu a zawartość nawet zakręcona po kilku dniach staje się ciemna. Jeśli połączyć to z koniecznością użycia do 1 filmu co najmniej 5 ml. koncentratu to można spokojnie wysnuć wniosek, że w tym koncentracie nie ma za dużo substancji wywołujących, a energia wywoływacza została podtrzymana poprzez zwiększenie jego alkaliczności. Czyli: mało reduktora a więcej przyspieszaczy. To co prawda pozwala na zachowanie "starych" czasów wywoływania, lecz wywoływacz taki, nawet w koncentracie, staje się bardzo nietrwały. Można próbować radzić sobie z tym problemem poprzez zagazowywanie butelki z koncentratem po każdym użyciu, albo jeszcze lepiej rozlewając koncentrat zaraz po zakupie do wielu małych buteleczek. Ja porozlewałem ponad 0,5 litra koncentratu do buteleczek o pojemności 20 ml. Pod samą zakrętkę, żeby nie było nawet grama powietrza. Tak więc jedną buteleczkę mam na 2 wywoływania, a i to jak użyję 10 ml. to pozostałość w buteleczce i tak dopełniam butanem. To jedyny sposób, żeby zminimalizować możliwość porażki. Nie wierzcie w żadne powiastki, że ten Rodinal ma skład taki sam jak ten pierwszy. Przy składzie tego wywoływacza majstrowano tyle razy, że z oryginału pozostała tylko nazwa.
Ja też sparzyłem się na nim. W czeskim R-09 wywoływałem dwie Fomy 100. Od razu, bo niby co można zepsuć w tym wywoływaczu? No i stało się. Filmy były bardzo blade. I chociaż wziąłem 13 ml. koncentratu na 650 ml. roztworu roboczego (1:50) to nic to nie dało. Po prostu koncentrat utlenił się w butelce wypełnionej do połowy. Miałem Calbe R-09 z wykrystalizowanym "piaskiem" na dnie butelki. Szkoda mi było wylać, więc testowałem. I wyszło mi, że dopiero 1:25 w czasie jak dla 1:50 daje jaki taki wynik, ale mydlany kontrast i ogólnie film do d...py. To między innymi dlatego Rodinalu używam wyłącznie do obróbki Rollei Retro 400S (bo w nim dopiero dobrze wychodzi naświetlany na 250 ASA) i do niczego innego. Wszystko inne wywołuję w ID-68PQ.
I na koniec taka dygresja "na chłopski rozum": tylko jeśli sam odważasz składniki wywoływacza wiesz co masz i możesz być pewnym rezultatu. Wszystko inne rozważane gdzieś tam w świecie, a szczególnie gotowe roztwory do rozcieńczania to nie wiadomo co. Poświęcasz swój czas, pracę, materiały (coraz droższe i trudniej dostępne), to nie ryzykuj wywoływania tego w czymś o nieznanym składzie i działaniu.
apphex
Wywołany testowo PanF+. Efekt podobny do tego FP4 - strasznie blady negatyw.
Tomasz
INSTAGRAM
apphex, gazujesz ten wywoływacz? Ja po pierwszym takim wypadku od razu nauczyłem się gazować po każdym otwarciu- jak pisał Technik. Na razie buteleczka ok 5 miesięcy i żadnych niespodzianek. Nie kupuję jednak nigdy dużo właśnie z uwagi na to. Gdyby paraminofenol był łatwiej dostępny to sam zacząłbym bełtać Rodinal wedle oryginalnej receptury.
shovax
Post autor: shovax »
4Rider pisze: 18 mar 2019, 22:30 głupoty pieprzycie po całości panowie, taki film to film nienaświetlony wcale i tyle, ty koleś co od amatorów ;-)
to tylko potwierdza moje przpuszczenie, ze jestes zwyczajnym trolem. z syndromem Diatlowa.
wszystkie filmy ilforda maja na gorze numer, a na dole nazwe filmu. niezaleznie od opini i doswiadczen z rodinalem, nie ma technicznej mozliwosci, by przy wlasciwym wywolaniu te napisy nie byly widoczne. EOT
