Mokre kolodium + technologia, rozwiązywanie problemów
Mrcn pisze:ale zepsuje sie co innego.
co zepsuje?
Serio pytam, nigdy nie robiłem MK i raczej robił nie będę, ale wiedzieć warto.
Na razie to od Ciebie dowiedziałem się, że "nie dotykaj Jasiu", a Jasiu chce wiedzieć dla czego.
cbk
Post autor: cbk »
punkt ostrości,
God Is A Girl
Hi hi.
Zapewniam Cię, że jest on znacznie bliżej światła widzialnego niż punkt ostrości dla podczerwieni.
Mógłbym się nawet założyć, że jest poza możliwościami percepcji w MK. A jeśli już ktoś chce być purystą w tym zakresie, to wystarczy założyć filtr niebieski do ostrzenia. Tak jak się to robi na lupchach Peak i Micromegi, przy powiększaniu.
cbk
Post autor: cbk »
zapewniasz mnie? Fajnie. Ale wyrosłem z wiary w to co piszą w necie. Źródło poproszę ;]
myślę że jak się ma na prawdę duży format to można sie prejechać na samym UV, dlatego jak pisałem koniecznie jest mieć w widmie biało ;)
God Is A Girl
cbk pisze:Źródło poproszę
Przelicz sobie w jakiej odległości od emulsji będzie punkt ogniskowania dla UV.
Podobno nie masz problemów z fizyką. Ja przeliczyłem i Cię zapewniam, choć nie napiszę ile.
cbk pisze:myślę że jak się ma na prawdę duży format to można sie prejechać na samym UV, dlatego jak pisałem koniecznie jest mieć w widmie biało ;)
To w końcu Ci się wydaje, czy masz "background z fizyki" ;-)
cbk pisze:dlatego jak pisałem koniecznie jest mieć w widmie biało ;)
Problem polega na tym, że skoro emulsja jest czuła na światło UV, to widmo białe nie tworzy na niej obrazu, więc ustawiając ostrość na "widmo białe" (nie ma czegoś takiego) ustawiamy nie tam gdzie trzeba, a ostrość wypada przed emulsją.
Ostatnio zmieniony 22 lut 2015, 23:10 przez J.A., łącznie zmieniany 1 raz.
sweetek
Post autor: sweetek »
moje mają 400W a ponieważ są energooszczędne to po pełnym "rozżarzeniu" maja pobór 120W i używam ich 4 szt. Widmo mają lekko przesunięte w kierunku UVA, ale nie aż tak strasznie. Pozwalają na znaczne skrócenie czasów.
cbk
Post autor: cbk »
J.A. pisze: To w końcu Ci się wydaje, czy masz "background z fizyki" ;-)
bardzo fajnie, zacznijmy łapać się za słówka.
J.A. pisze: Podobno nie masz problemów z fizyką. Ja przeliczyłem i Cię zapewniam, choć nie napiszę ile.
nie mam, a z powodu, że nie napiszesz jest mi na prawdę ale to naprawdę bardzo, bardzo wszystko jedno.
J.A. pisze:Problem polega na tym, że skoro emulsja jest czuła na światło UV, to widmo białe nie tworzy na niej obrazu, więc ustawiając ostrość na "widmo białe" (nie ma czegoś takiego) ustawiamy nie tam gdzie trzeba, a ostrość wypada przed emulsją.
przecież to samo napisałem.
God Is A Girl
cbk pisze:bardzo fajnie, zacznijmy łapać się za słówka.
Za nic się nie łapiemy.
Napisałeś w stosunku do innych, że wiesz lepiej bo masz wsparcie w fizyce.
Niestety okazało się, że nie wiesz tylko Ci się wydaje.
cbk pisze:przecież to samo napisałem.
:-D Właśnie napisałeś coś zupełnie odwrotnego.
Napiszę prościej, mniej fizycznie.
Jako że emulsja MK nie jest wrażliwa na światło białe to fakt jego użycia nie wpłynie na powstanie obrazu. Obraz powstanie i tak dzięki promieniom UV, więc dla ostrości obrazu istnienie innych promieni nie ma znaczenia.
cdefgah
Post autor: cdefgah »
Kolego sweetek, jakich konkretnie używasz lamp? Patrząc na spektrum i długość fal światła UV, wnioskuję, że najbliższe spektrum mają lampy przeznaczone do używania w solarium.
Panowie, sugerujecie, że jeśli oświetlę obiekt światłem UV płaszczyzna ostrości wypadnie w innej odległości niż jeśli oświetlił bym ten sam obiekt światłem białym?
cbk
Post autor: cbk »
cdefgah pisze: Panowie, sugerujecie, że jeśli oświetlę obiekt światłem UV płaszczyzna ostrości wypadnie w innej odległości niż jeśli oświetlił bym ten sam obiekt światłem białym?
jeśli tylko samym uv to tak
[ Dodano: Nie 22 Lut, 2015 ]
J.A. pisze: Napisałeś w stosunku do innych, że wiesz lepiej bo masz wsparcie w fizyce
niech ci będzie, choć wciąz uważam, że łapiesz za słowka. Widocznie inaczej nie umiesz.
J.A. pisze:Właśnie napisałeś coś zupełnie odwrotnego.
napisałem że ostrość się zepsuje. Czyli to samo, tylko prosto.
J.A. pisze: Jako że emulsja MK nie jest wrażliwa na światło białe to fakt jego użycia nie wpłynie na powstanie obrazu. Obraz powstanie i tak dzięki promieniom UV, więc dla ostrości obrazu istnienie innych promieni nie ma znaczenia.
skoro kolor biały jest zmieszaniem 3 kolorów, to w białym musi byc i niebieski więc na biały jest też czuły ;]
God Is A Girl
taharii
Post autor: taharii »
się proszę nie kłócić, bo się wątek zepsuje!
cbk
Post autor: cbk »
ja się juz sie odzywam, w ogóle nie wiem po co ten wątek, wszyscy wiedza wszystko, ;)
God Is A Girl
taharii
cbk pisze:ja się juz sie odzywam, w ogóle nie wiem po co ten wątek, wszyscy wiedza wszystko, ;)
przecież to nie do Ciebie było ;)
yyy co się z nickami podziało?
cdefgah
Więc jeśli oświetlę obiekt przypuszczalnie jedną lampą 400W o temperaturze 14000 K i jedną 400W UV-A płaszczyzna ostrości wypadnie tam gdzie będzie ostro na matówce czy w innym miejscu?
taharii
To zależy, na przykład od powłok na obiektywie...
