Gdzie kupujecie baterie SR44?
PPaweł pisze: 03 sty 2022, 12:44 Niemcy byli (są?) dobrymi inżynierami, ale też potrafią odp*erdolić taki chaos, że aż miło popatrzeć. Powiedziałbym, że to są jednostkowo staranni pracownicy, ale w większej skali to już jest kwestia ponadnarodowa.
Tez mam takie wrazenie. Zreszta bardzo juz niewiele jest takich produktow, produkowanych faktycznie od poczatku do konca w Niemczech. Czesc jest skladana tutaj, ale juz z innych komponentow, produkowanych gdzies tam. A tworcow chaosu nie brakuje nigdzie..
aka pisze: 03 sty 2022, 13:22Ale jaką?
Ponoc 145 mAH:
https://www.tme.eu/Document/094e6c1e1a3 ... 4/V357.pdf
ciężko powiedzieć, bo teraz nie wiem komu wierzyć.
wolfff
Post autor: wolfff »
Czołem
Temat na który prowadzicie dyskusję jest dla mnie aktualny na tę chwilę. Odpowiadam- baterie Varty SR44 jadą do paczkomatu z Bratexu.
Wasza dyskusja zmusiła mnie do sprawdzenia swoich aparatów, nie używanych od kilku miesięcy, a niebawem mających znów wrócić do pracy. To uwielbiane przeze mnie Olympusy OM1 i OM2. W OM2 pastylki już padły. OM1 natomiast od wielu lat posiada działającą baterię (EPX625- o większej średnicy niż SR44), która był już w aparacie. Przy pomocy testowej rolki filmu i światłomierza zewnętrznego wyszło, że muszę prześwietlać. Nauczyłem się, działa, jest Ok. Jednakże piszecie o adapterach do OM1. Czy ma ktoś wiedzę na temat, jak samemu zrobić taki adapter? Schemat, co wykorzystać? Nie ukrywam że liczę na J.A., który już raz pomógł mi, podsyłając instrukcję do światłomierza.
wolfff
Skoro mnie wywołałeś.
Potrzebna jest Dioda Schottky BAT83 I stara bateria. PX625, może być jej „odpowiednik” rozmiarowy w wersji LR.
Trzeba wydłubać ze środka elektrodę „-„ i wszystko poza obudową „+”.
Diodę trzeba wstawić w obudowę w szereg i tyle. Po prostu trzeba puścić prąd z baterii SR przez diodę.
oKuba pisze: 02 sty 2022, 21:34 po 86 centow za szt
Taniej niż u nas... ostatnio buliłem po dyszce za sztukę :-(
Jeśli chodzi o OM 1(n) to o wiele łatwiej jest wbudować diodę w obwód zasilania - zaraz za gniazdem baterii. Wystarczy zdjęć dolną pkrywę, nagrzać lutownicę i 5 minut roboty. W gniazdo baterii włożyć jaką,s plastikową wkładkę redukcyjną żeby nowa bateria nie latał jak :"Żyd po pustym sklepie" i załatwione na przyszłe pokolenia.
To jak juz mowa o wlutowywaniu diod, to czy jest to latwo zrobic w Minoxach 35? Oczywiscie w tych wersjach na napiecie 5,6V, gdyz sa i takie na baterie alkaliczne 6V
oKuba pisze: 03 sty 2022, 22:00 To jak juz mowa o wlutowywaniu diod, to czy jest to latwo zrobic w Minoxach 35? Oczywiscie w tych wersjach na napiecie 5,6V, gdyz sa i takie na baterie alkaliczne 6V
Na mój ogląd to łatwiej jest zrobić adapter. Oryginalna bateria była grubsza od 4SR44 i miejsce w komorze jest. Poginęły mi linki do licznych artykułów w temacie, niestety.
aka, Adaptery mam. Wydrukowalem sobie, ale wolalbym na stale, jesli jest latwy dostep
oKuba pisze: 03 sty 2022, 22:18 aka, Adaptery mam. Wydrukowalem sobie, ale wolalbym na stale, jesli jest latwy dostep
O widzisz. Ja z tymi wymiarami to coś pokręciłem. Byś wrzucił w wolnej chwili zdjęcie. Dostęp to raczej nie jest taki łatwy jak w OM-1, raczej większa rozbiórka i nie wiadomo ile miejsca jest w środku. W OM-1 to banalna sprawa.
aka pisze: 03 sty 2022, 22:24 Byś wrzucił w wolnej chwili zdjęcie.
Ale czego zdjecie?
oKuba pisze: 03 sty 2022, 22:30
Ale czego zdjecie?
Adaptera. Ale już nie, bo rozumiem, że to taka "tutka" do której wchodzą 4 baterie sr44. Myślałem, że masz patent z diodami. Nie mylę się?
aka, Dokladnie. Taka tutka. Jakbym mial z dioda, to bym sobie tym glowy nie zawracal. W sumie mozna i bez diody, ale wtedy trzeba swiatlomierz „kalibrowac“ przekretlem od ustawiania wartosci ASA
oKuba pisze: 03 sty 2022, 22:40Taka tutka.
No tam miejsce na dwie diody, w tej tutce, to by się znalazły.
Ale trzeba by jeszcze rozwiazac problem mocowania, tak aby prad plynal przez diode. Jakis sandwich z blaszka chyba. Wiec dlatego pytalem, czy nie prosciej bylo by diode wlutowac wewnatrz aparatu?
