Suszony na szkle baryt - problem z klejem od taśmy.
skiper75
Post autor: skiper75 »
mrek pisze:
Vox pisze: 24 lis 2020, 22:54 Przed wieloma latami stosowałem metodę tu opisaną tj. mycie denaturatem i polerowanie
talkiem na wacie i to wszystko. Połysk był nie do podrobienia na suszarce na płytach chromowanych.
Zaciekawiło mnie. Czyli efekt lepszy niż z suszarki. Spróbuję bo zawsze miałem do dyspozycji suszarki.
A jak wygląda to polerowanie? Dużo talku na wacie? Co to znaczy "polerowanie", przecież talk jest bardzo lotny? Szyba ma być wyraźnie pokryta warstwą talku? Wodę wyciskamy spod odbitki za pomocą wałka, czy nie trzeba? Oczywiście kleimy odbitkę do szyby.
Gdybyś mógł napisać szczegółową instrukcję. Przyda się każdemu.
O to to. Bo ja to dpuscilem po niepowodzeniach. Nie wierze zeby w dobe wszechobecnej chemi nie mozna bylo czegos zastosowac co sie nada zastepujac specyfiki z minionej epoki
Vox
Post autor: Vox »
Słowo "polerowanie" nie jest adekwatne do czynności którą musimy zrobić. Po prostu sypiemy trochę
talku na kawałek waty i kolistymi ruchami staramy się przecierać szybę miejsce w miejsce aby powlec
ją cienką warstwą talku. Ta warstwa ma być b. cienka ledwo widoczna. Po tym talkowaniu płyty
nie wycieramy, tylko od razu kładziemy z ostatniej kąpieli mokre zdjęcia na tak przygotowaną płytę oczywiście emulsją do szkła. Zdjęć nie odsączamy przy tym, a wręcz przeciwnie robimy to szybko
tak aby podczas kładzenia była wyraźna warstwa wody między zdjęciem a szybą a nie warstwa powietrza.
Teraz wałkiem staramy się tę wodę spod odbitki wycisnąć wałkując najlepiej od środka na boki aby również
pozbyć się resztek powietrza jakie się się tam dostało. W miejscu gdzie zostanie powietrze nie będzie
połysku po wysuszeniu. Kiedyś przed wałkowaniem na zdjęcia kładło się stare gazety(dzienniki) które
zachowywały się jak bibuła i wchłaniały wodę podczas tej całej operacji. Teraz to nie wiem bo papier
kredowy nie bardzo się nadaje. Sądzę że początkowo można by wałkować przez ceratę bądź jakąś grubszą
folię natomiast później przez ścierkę tak aby nie pozostała woda na powierzchni. Szybę wynosimy do
chłodu i na drugi dzień możemy ją wstawić do cieplejszego pomieszczenia aby powoli podsychała.
Teraz modlimy się żeby wszystko się udało :-)
PS. W tej procedurze jakość wałka jest dość istotna. Powierzchnia ma być gładka szlifowana bo musimy
wycisnąć maksimum wody i równocześnie nie wprowadzić powietrza pod zdjęcie. Trzeba przy tym użyć
trochę siły.
skiper75
A czy oprocz tego talkowania odprawia sie dodatkowo jakoes czary z jakim woskiem tluszczem czyms tam ?
Nie kleimy taśmą do szyby?
skiper75
mrek pisze:Nie kleimy taśmą do szyby?
Nie no jak nie jak tak ?
skiper75 pisze: 25 lis 2020, 13:28
Upewniam się tylko.
Zdecydowanie. Kleisz po to by powiększenie w czasie schnięcia się napięło.
Vox
Post autor: Vox »
skiper75 pisze: 25 lis 2020, 13:17 A czy oprocz tego talkowania odprawia sie dodatkowo jakoes czary z jakim woskiem tluszczem czyms tam ?
Więcej grzechów nie pamiętam, ale cofamy się głęboko w przeszłość to stuprocentowej pewności nie mam
czy nie było czarów. Tym niemniej tak się złożyło że kilka lat temu miałem konieczność ponownego wysuszenia
tą moją metodą starych zdjęć oraz całkiem nowych powiększeń zrobionych na Ilfordzie FB
i wszystko się udało.
mrek pisze: 25 lis 2020, 13:27 Nie kleimy taśmą do szyby?
W przypadku suszenia emulsją do szyby taśmy się nie używa.
Vox pisze: 25 lis 2020, 13:47 W przypadku suszenia emulsją do szyby taśmy się nie używa.
Nie używa bo istniej ryzyko podejścia kleju między powiększenie, a szybę i wtedy zipa dumna. Ale jak się chce mieć fotkę sztywną, nie pofałdowaną i napiętą jak baranie ten no nabiał, to jak najbardziej nożna.
J.A. pisze: 25 lis 2020, 14:00 Nie używa bo istniej ryzyko podejścia kleju między powiększenie, a szybę i
Zdarzało mi się to przysuszeniu na półmat. W końcu wypraktykowałem na ile lekko moczyć taśmę papierową aby klej zadziałał ale się nie wlewał pod papier.
Vox
Post autor: Vox »
Nigdy w przypadku suszenia na połysk nie stosowałem taśmy ponieważ zdjęcia i tak wychodzą idealnie
równe i nie ma mowy o żadnym pofalowaniu. Pofalowanie zdarza się podczas suszenia na suszarkach
elektrycznych przy niezbyt równym grzaniu.
skiper75
Calkiem zglupialem juz
Vox, czyli to by znaczyło, że niepotrzebnie męczyłem się z taśmą. Bo zawsze jej używałem. Znaczy kiedyś jej używałem przy suszeniu na zimno na połysk. A przy suszeniu na zimno łatwiej o przedostanie się kleju, bo zdjęcia się nie odsącza wcześniej tylko już na szybie. Choć ja to zawsze robiłem tak, że kładłem cieknące zdjęcie na szybę, przykrywałem flanelą (jak w suszeniu na gorąco), wałkowałem i jak już było tylko wilgotne doklejałem taśmę.
Wniosek? Trza sprawdzić i tak i tak.
skiper75
Czyli ze proces caly to szyba i talk ? Omg a ja glupia ci.. wariowalem z jakimis przepisami .... ide do piwnicy. Lol
Vox
Post autor: Vox »
skiper75 pisze: 25 lis 2020, 14:35 Czyli ze proces caly to szyba i talk ? Omg a ja glupia ci.. wariowalem z jakimis przepisami .... ide do piwnicy. Lol
Szyba, denaturat, talk i nieśpieszne suszenie.
Przypomniałem sobie o mirasolu 2000 który można by spróbować w zastępstwie Fotonalu. Jest
w recepturze mirasolu opcja stężenia 1:40 jako nabłyszczacz przy suszeniu barytu. Być może miał
Ktoś z Was okazję próbować tej opcji. Ja nie próbowałem a myślę że wartało by sprawdzić. Jakby co
to dajcie znać o uzyskanych ewentualne efektach.
