Split-grading, wysłanianie/doświetlanie, maskowanie optyczne
JurekM
Post autor: JurekM »
Najpierw osobno, żeby sprawdzić co wyjdzie na każdej ze skrajnych gradacji, a potem oczywiście razem. (w sensie ten sam papier dwa razy, z różnymi filtrami).
no właśnie, może tu tkwi problem. powinno się robić tak, najpierw paski dla gradacji miękkiej, potem naświetlasz arkusz wybranym czasem na miękkiej gradacji i robisz paski dla twardej i dopiero teraz wybierasz. jeśli będziesz naświetlał paski osobno, to otrzymasz kiszkę lub kaszankę.
tu jest opisane dokładnie dość po angielsku http://www.lesmcleanphotography.com/art ... article=21
w kluczowym momencie, Les naświetlił papier 14 sekund gradacją 0 i dopiero wtedy zrobił paski na gradacji 5.
JurekM
Dzięki, muszę spróbować. Na razie docisnąłem trochę sprężynkę przy gałce ostrości. Teraz trzyma przez cały film - nic się nie rozjeżdża :mrgreen:
janek
Post autor: janek »
Czy z papierami stało gradacyjnymi też się powinno używać filtrów :?:
dadan_mafak
Post autor: dadan_mafak »
nie
janek
Post autor: janek »
Czyli obrabiam te papiery metodami tutaj powyżej opisanymi :?: :-)
Zabieram się wreszcie do dzieła i wkrótce coś zeskanuję i pokażę :-D
dadan_mafak
no niebardzo, tu jest oppisany spiltgrading ktory mozesz robic tylko na papierach mgd
janek
Post autor: janek »
Czyli pozostaje mi maskowanie, tak jak w filmie "War photographer" :mrgreen:
dadan_mafak
tak, maskowanie i doswietlanie. chyba, ze chcesz zeby zycie stalo sie prostsze - wtedy przejdz na papiery mgd :-)
Mazurkiewicz
Post autor: Mazurkiewicz »
Zacząłem wczoraj swoją przygodę z w/w technika i nic dobrego mi nie wyszło. Zastanawiam się co robię źle.
Otóż mam papier ilforda wielogradacyjny.
Naświetlam pierwsze paski zdjęcia z filtrem Fomy 2x Y, nastepnie wywołuję i wybieram czas. Następnie naświetlam tą próbkę na czas na miękkim filtrze i robię próbkę z filtrem Fomy 2 x M2, znów powtarzam czynność i następnie finalnie naświetlam na obydwa te czasy i wywołuję.
I tu pojawia się problem gdyż odbitki są bardzo szare, nie ma w nich ani bieli ani czerni, wszystko jest szare. I wychodzą gorzej niż odbitki na papierze ilforda stałogradacyjnym.
Zastanawiam się co może być tego przyczyną? Obiektyw powiększalnikowy, różnice pomiędzy filtrami a papierem, czy może na etapie wywołania negatywu coś poszło nie tak?
dadan_mafak
a skad masz Ilforda stalogradacyjnego?
jaka masz lampe ciemniowa? jesli jest szaro-szaro o moze ona zaswietla papier...
a technika a jest do dupy krotko mowiac, zawsze twierdzilem, ze to tylko zawezanie tego co moze dac negatyw.
Mazurkiewicz
dadan_mafak pisze:a skad masz Ilforda stalogradacyjnego?
Kupilem kiedyś na allegro caly zestaw. Chodziło mi głownie o chemie bo była nowa a do tego powiekszalnik OPEMUS Standard, 100 sztuk stalogradacyjnego ilforda. I jakaś 15W zarowka ciemniowa Narwa.
Ze stalogradacyjnym robiłem próby i lampa go nie zaświetlała. Chyba że przyczyną może być to, że zanim naświetle papier ustawiam go przy włączonym powiększalniku ale na obiektywie jest nałożony filtr ochronny, który podobnie jak lampa nie naświetlał papieru?
dadan_mafak
jaki kolor zarowki? jak czerwona to nie moze byc...
i papieru ilforda mgd nie mozna swiecic swiatlem z powiekszalnika przez filtr - bo on tez jest czerwony a to nie jest bezpieczne swiatlo dla tych papierow
Mazurkiewicz
dadan_mafak pisze:jaki kolor zarowki? jak czerwona to nie moze byc...
Żarówka bo faktycznie jest czerwonego koloru. Czy obiektyw powiększalnikowy może mieć coś z tym wspólnego? Przy przysłonie F8 wychodzą mi czasy średnio 3 sekundy z filtrem miękkim i około 5 z twardym.
fechtmeister
Post autor: fechtmeister »
Mi czerwona żarówka nie zaświetla ilforda, filtr czerwony pod obiektywem też nie.
