zabawy z kondensorem
kal800
Post autor: kal800 »
LEDówka siedzi w powiększalniku. Wygląda na to, że jest mocno OK - winieta cały czas jest, ale jakby gradient łagodniejszy pomiędzy środkiem a obrzeżami. Udało mi się ustawić tak całość, że klin będzie naświetlony dokładnie na całej powierzchni.
Winieta wciąż konkretna na dolnej krawędzi - nie wiem czy to widać na zdjęciu, ale jest głęboki cień.
Kręcenie i przesuwanie żarówki nic nie daje. Ale najwidoczniej ten typ tak ma. Jutro kalibruję papier.
flickr.com/kal800
kal800
Ciąg dalszy zmagań. Otóż, próbowałem zrobić powiększenie z 4x5 na rozmiarze 24x30, ale chciałem odbić 1:1 to co jest na negatywie - bez kadrowania. No i nie jestem w stanie - winieta od dołu - jak na zdjęciu w poprzednim poście jest konkretna i z całą pewnością by była widoczna na odbitce. Przy 30x40 albo 40x50 problemu by nie było, ale przy tym formacie się nie da. Obiektyw 150 mm, kondensor właściwy.
flickr.com/kal800
Tomasz.
Post autor: Tomasz. »
Sprawdzałeś czy soczewki kondensora są poprawnie ustawione? Może coś się tam poprzesuwało...
