zasilacz do powiększalnika
darekdp1 pisze: 20 sty 2022, 00:45 Zły styk w gnieździe samego halogena może spowodować większe spadki napięcia niż te 8%. A wpływ zużytego wywoływacza na odbitkę ? Lepiej po prostu robić powiększenia i nie "rozdzielać włosa na czworo".
Autor wątku nie ma problemów ze spadkiem napięcia, ale z jego zwiększeniem co powoduje, że halogen zasilany jest prądem o napięciu 13.5 do 15V co skutkuje przepaleniem owego. Tu jest pies pogrzebany...
darekdp1 pisze: 19 sty 2022, 23:53
J.A. pisze: 19 sty 2022, 22:52 Nie ma takich zegarów.
Albo inaczej, nigdy nie widziałem zegara na niskie napięcie.
Myślę że każdy zegar, który ma przekaźnik można dość łatwo przerobić na załączanie niskiego napięcia. Bez dodatkowych elementów, kilka ścieżek przeciąć i kilka (może jeden) kabelków dolutować. Oczywiście nie jest to proste dla wszystkich. Można też zastosować stabilizator napięcia sieciowego. Po 15 sekundach szukania wyskoczył np. taki: https://allegro.pl/oferta/stabilizator- ... kfEALw_wcB
z tą drobną różnicą, że przy 230V mamy obciążenie styków na poziomie 0,5 A, a przy 12V już ponad 8 A.
J.A. pisze: 20 sty 2022, 08:24
Swoją drogą jak napięcie 244V działa na zegary ciemniowe inne niż mechaniczne, pochodzące z minionej epoki tzn. czy nie grozi im "sfajczenie"?
Wg PN:
Dopuszczalne odchylenia wynoszą ±10%, czyli od 207 do 253 V dla 95% średnich wartości 10-minutowych okresów ze zbioru tygodniowego, co oznacza, że w ciągu tygodnia 5% średnich wartości 10-minutowych może wykraczać poza powyższy zakres.
To jest ciekawostka.... Nie widzę ratunku dla rzeczonego halogena ;-)
aka pisze: 20 sty 2022, 08:31halogena
stabilizator. Do niego podłączamy zegar, a do zegara trafo i na końcu powiększalnik.
J.A. pisze: 20 sty 2022, 08:42
No tak, albo zdemontować fotowoltaikę...
LD pisze: 20 sty 2022, 00:06
jac123 pisze: 19 sty 2022, 13:32
PPaweł pisze: 19 sty 2022, 10:14 A jakby się po prostu podpiął przez Acara?
Nie, taka listwa to jest tylko zabezpieczenie przed uszkodzeniem czułego sprzętu w przypadku wzrostu napięcia/przepięcia w sieci.
Potrzebny jest zasilacz stabilizowany , coś takiego jak np. to:
https://allegro.pl/oferta/stabilizator- ... 962dd08a71
Oczywiście należy dobrać odpowiednio parametry zasilacza (np. moc).
Zwracam uwagę na ten parametr: Napięcie wyjściowe : 230V (+/- 8%) czyli 211,6 do 248,4V.
To nie tak. Nie można rozpatrywać jednego parametru w oderwaniu od innych. Zobacz w jakim zakresie napięcia wejściowego pracuje ten zasilacz. Jeśli spadki/zwyżki napięcia wejściowego są niewielkie to zasilacz nie ma problemu z ich stabilizacją na wyjściu i wtedy te +/- wynosi dajmy na to 1-2%, a więc będzie to 230V +/- 1-2%. Natomiast te +/-8% może się pojawić przy dużych, granicznych wahaniach napięcia dla tego zasilacza, czyli przy ok. 150V i 250V. Oczywiście pozostaje pytanie na ile te dane podane przez producenta są prawdziwe.
flonidan
Post autor: flonidan »
Proponowany tzw. zasilacz elektroniczny do halogenów to typowy tzw.beztransformatorowy zasilacz stosowany obecnie z powodu małych wymiarów .Działają w nich tzw. scalone układy regulujące napięcie ,cewki,kondensatory ale nie ma transformatora.Ale niestety charakterystyka ich pracy jest liniowa narastająca a efekt jest taki ,że halogen startuje jak żarówka energooszczędna do mocy maksymalnej co przy kolorze jest do luftu.Chyba te stare PRLowskie zasilacze to jest to.Duża moc i analogowość to pewnie halogen kocha.Te współczesne zasilacze nie mogą mieć tzw. przepięć czy napieć skokowych ażeby nie spalić delikatnych układów cyfrowych analogi wytrzymują skoki napięć do 1,5-2 volta przy pracy na 12 volt.W układach cyfrowych toleracja np.dla 12volt to 0,3 volta.To wyczytałem z książki Jak samemu naprawiać elektronikę-poradnik amatora elektronika.Ja dostałem się do Technikum Elektronicznego na dział Telekomunikacja a z powodu zawirowań z nagłą chorobą wylądowałem w sumie na Akademii Medycznej.Elektroniki tyle liznąłem co kot napłakał.
jacek
flonidan
Jakiś elektronik z You Tube powiedział mi ,że na wyjściu można dobrać nawet zwykłą cewkę która wytłumi dobrze skoki napięcia.
jacek
Że co? Cewka ma tłumić skoki napięcia?
I niby jak ma być na tym wyjściu podłączona?
flonidan
szeregowo
jacek
flonidan
Mnie to zdziwiło.
jacek
