Jak naświetlacie i w czym wołacie Tri-x i Delta400 ?
szable
Post autor: szable »
aka pisze: 21 sty 2020, 11:14
Xtol, sam fenidon ;-)
1. Start with an amount of water that is approximately75 percent of the total volume indicated on thepackage. See the table above. The water should be atnormal room temperature, about 65 to 85°F (18 to30°C).
Mytol (like Xtol wg Anchella)):
Water at 80F/27C, 750.0 ml
Sodium sulfi te, 85.0 g
Sodium metaborate, 4.0 g
Sodium ascorbate, 12.0 g
*Phenidone, 0.15 g
Sodium metabisulfi te, 3.0 g
Water to make 1.0 liter
Tu też "chłodna" woda - 27*
czy ja dobrze rozumiem że to jest przepis na Xtola ??
robię wywojki i utrwalacze sam, a Xtola jeszcze nie mieszałem, a bardzo go lubię ...
szable pisze: 21 sty 2020, 14:19
*Phenidone, 0.15 g
To jest przepis na mytola, zwanego przez niektórych "majtol" z "Darkroom cookbook" Anchella. Może Ci potwierdzą panowie J.A. lub rbit9n czy jest ok? A Pyrocata HD nie robisz?
I tak jest: "Paul Lewis’ Mytol formula, a substitute for XTOL which you can mix
yourself, can be found under Formulas." w wyżej wymienionej pozycji.
tak, to jest majtol, skład podany przez Paula Lewisa, który chyba był pracownikiem Kodaka. różnica chyba polega na dodatkowych dodatkach, typu wersenian, czy coś adekwatnego.
w przypadku domowego robienia wywojki sprawę upraszcza fakt, że sam fenidon rozpuszcza się we wrzątku, a reszta w normalnej temperaturze, to jest ca. 60°C. teoretycznie powinno się rozpuszczać w niższej temperaturze, ze względu na kwas askorbowy, ale nie zauważyłem negatywnego wpływu na działanie.
aha, jeszcze jedno, ja robię z użyciem 60g Na2SO3. po pierwsze jest to łatwiej rozpuścić, szczególnie, kiedy się robi r-r stężony, a po wtóre nie ma to wpływu ani na ziarnistość, ani na żywotność, ale za to łatwiej to rozpuścić. a, to już pisałem.
rbit9n pisze: 21 sty 2020, 14:51 ja robię z użyciem 60g Na2SO3. po pierwsze jest to łatwiej rozpuścić, szczególnie, kiedy się robi r-r stężony
Przymierzam się do rozpuszczenia Excela w połowie wody. temperatura 40* wystarczy? Zredukować porcję siarczynu do 60g? Trochę się obawiam tego rozpuszczania w 1/2 litra. Grzać do 60* czy wystarczy 40*?
Jedna uwaga odnośnie XTola i jego klonów.
Witamina C nie działa w niskim pH, tzn. poniżej 7,5.
J.A. pisze: 21 sty 2020, 15:20 Witamina C nie działa w niskim pH, tzn. poniżej 7,5.
Czyli co? Ryzykowne jest zmniejszanie porcji siarczynu?
aka pisze: 21 sty 2020, 15:17
raz robiłem excela, jakieś 10 lat temu i z tego co pamiętam, to na zimno daje radę.
keck
Post autor: keck »
mi excel z tego co pamiętam dość topornie się rozpuszczał
keck pisze: 22 sty 2020, 20:56 mi excel z tego co pamiętam dość topornie się rozpuszczał
No właśnie, mi się nie rozpuścił w połowie wody :-(
wosk
Post autor: wosk »
J.A. pisze: 19 sty 2020, 07:53 A tak na marginesie zapytam, bo nigdy się nie złożyło. Używasz tej apki do wołania?
A jakże - jako że częściej wołam B/W zrobiłem sobie własny flow, początkowo trochę się gubiłem w opcjach, ale za wzór wziąłem Twoje gotowce. Bardzo przydatna aplikacja jak dla mnie. I ten miły głos ;-) Mam wrażenie, że nie siedzę sam w ciemni :-D
