A przepuściłem dziś w lesie jeden wkład przez Mini 90 - w jakimś sensie wywołałem ;-)
skiper75
Post autor: skiper75 »
Kodak Tmax100 120 w ddx1:9 45 min i 120 Ilforda f Pan F Plus tako samo. Wychodzi to fajnie ale bez szalu.
Zbliżam się do ASW [Absolut Spontanicznego Wyczucia] ;-) :
Tak więc:
Ilford HP4@100 (nie mylić z FP4 co już miało miejsce na Naszych łamach) - to poprzednik HP5+, który był produkowany między 1965 a 1989 rokiem(*za Wiki) - mój egzemplarz był/jest m/w w moim wieku.
Wrzuciłem go do ID-68 [12 wołanie] na 10 minut i dodałem 1,11 grama bromasa na 600 ml 8-)
Grzyba nie ma, zadymienia na mokrym też nie widać, kontrast umiarkowany, niedoświetlenie rzędu 1-1,5 EV - więc moim zdaniem wyszedł wspaniale jako że miałem tylko jeden egzemplarz, przeleciał przez Lubitela 2, którego woziłem ze 2 miesiące w samochodzie.
pelovsky
Post autor: pelovsky »
U mnie jak sobota to tylko do ciemni, do ciemni...
1x Agfa Moviechrome 40 super8 w Colortecu
2x Fomapan R super 8 w dokumolu
pelovsky pisze: 05 paź 2019, 19:25 U mnie jak sobota to tylko do ciemni, do ciemni...
Jakiś długi metraż kręcisz?
W moim rodzinnym mieście w OKF był kiedyś taki konkurs - techniki różne...
pelovsky
4Rider pisze: 05 paź 2019, 19:26Jakiś długi metraż kręcisz?
Niee, to tylko filmy z wakacji. Tak jak w zeszłym roku, w tym też wyjdzie mi max. jedna 120m szpula.
APX100@100. Moczone w HC-110, rozbełtane 1:63. Temperatura 20° C, czas: 14 min. Format tylko 135.
Mój najbardziej standardowy szybki standard:
Fomapan 400 ID-68 21* 7'15"
Oczywiście był to test mojej nowej esdwójki
jest dobrze, wrażenia później, bo nie ogarniam dziś tego wszystkiego:
paczka z Japonii, goście z Holandii, koleżanka dzwoni że właśnie wraca z Japonii i pyta czemu nie zleciłem jej przywozu aparatu, a mówi że już nawet gitary z nią latały z Tokio, okej mówię następnym razem (no nie chciałem jej prosić - no nie lubię prosić - no dobra następnym razem Jej mówię - no i chyba tak zrobię, będzie na 20 rolek filmu) a i jeszcze światłomierz się zacina, pora na nowego Sekonica 208 - UFF!
A jeszcze standardowy obrazek wisielca:
4Rider pisze: 10 paź 2019, 17:14 Oczywiście był to test mojej nowej esdwójki
jest dobrze,
Kręcenie korbką musisz poćwiczyć...
skiper75
aka pisze:
jest dobrze,
Man to samo z kaseta na 24 klatki do 500c. Robi odstepy jak chce
skiper75 pisze: 10 paź 2019, 17:40 Robi odstepy jak chce
A to. Dopiero teraz widzę - tylko te dwa są mniejsze, reszta jest ok i równa - przy tych mniejszych nie rozkładałem korby tylko kręciłem samym kółkiem, chyba dlatego. No ale nakręcić się trzeba, nie to co w M645.
Do dodatnich miusów można jeszcze zaliczyć: duży odrzut przy wystrzale, ale strzelałem próbnie na 1/30 z ręki z bliskiej odległości i jest idealnie - patrzyłem przez dużą lupę na mokrego wisielca :mrgreen:
Ciężar podobny jak M645 z 80, lżejszy niż M645 z 45.
Wkurzający jest nakręcany dekielek, muszę nabyć snapapa czy jak mu tam, ten sztywny kominek genialny, nic się nie kurzy do środka przy otwieraniu i zamykaniu i daje możliwość pięknego kadrowania pod kątem 90* - nawet miałem zamiar sobie buty sfotografować, no ale były brudne, a matóweczka jasna jak Sonko w Południe, wiele jaśniejsza niż w M645.
No i Koledzy! - Przyjemność z Fotografowania Wielka parafrazując Przyjemność z Jazdy rodem z TVN Turbo ;-)
skiper75 pisze: 10 paź 2019, 17:40 Man to samo z kaseta na 24 klatki
A kaseta do Broni przyjmuje 120 i 220 - trzeba tylko małą wajchę przestawić.
apphex
Post autor: apphex »
Hassel 500cm + 180mm | NiSi Polarizer | Provia 100F (2017 exp.)⁣⁣⁣⁣⁣ | Dev/Scan home⁣
Tomasz
INSTAGRAM
📷 135 - Konica Hexar RF
📷 120 6x6 - Hasselblad 500C/M
skiper75
4Rider pisze:
Hassel niestety ma dedykowane. Aczkolwiek 24 od 12 niczym sie nie rozni. Cza tylko uwazac zeby sie nie podniecac i po przejechaniu 12 klatek dalej nie robic bo ... wiadomo co Obrazek
skiper75 pisze: 10 paź 2019, 18:47 Hassel niestety ma dedykowane. Aczkolwiek 24 od 12 niczym sie nie rozni.
A pentax 645 niby ma dedykowane, ale mały element we wkładzie się odkręca (2 wkręty), obraca i przykręca i zmiana 120/220. Nierozpoznane są intencje konstruktorów.
aka pisze: 10 paź 2019, 19:56 Nierozpoznane są intencje konstruktorów.
Owszem rozpoznane i raczej producentów zatrudniających konstruktorów: kasa, kasa, kasa...po co masz kupić jedną czy dwie dupki, jak możesz kupić odpowiednio dwie lub cztery...?
Na ten przykład Sony wymyśliło sobie mocowanie E idąc drogą Canona i Nikona i tak patrząc na mały obrazek to tylko Pentax szanuje klientów...a może już nie?_nie śledzę świata DSLR...
